Доброе время суток, Уважаемые! Вижу вы тут все знатоки по сравнению со мной :) Вообще вопрос задавал на форуме oszone? но там либо никто не шарит, либо руки не доходят ответить. А начальство ждать не любит :(
и так:
- Настраиваю VPN на сервере 2003. инструкцией пользовался такой.
- VPN нужно для работы 1С из Сочи. тогда как сервер(как и я) находится в Красноярске.
- Провайдер провёл до нас оптику. Стоит VoIP шлюз Voice Finder ap200. Доступ к нему имеет только провайдер и готов произвести настройки удалённо.
Нужно понять какие настройки произвести на шлюзе. Я понимаю, что нужно настроить проброс портов и ip на шлюзе. Но не особо понимаю как это делается. соответственно не знаю, что именно нужно просить провайдера там настроить.
- Допустим внешний ip 8.8.8.8, внутренний ip шлюза 192.168.175.1, ip сервера 192.168.175.2.
- Все ip статические, маска 255.255.255.0.
- От сервера до шлюза как понятно прямое соединение.
- В целом схема получается как тут.
- VPN выходит будет через PPTP. (как в руководстве выше)
Ну и собственно вопрос - Что конкретно просить настроить провайдера на шлюзе? Ну и может посоветуете, что нужно изменить или добавить в данной ситуации отличного от инструкции?
Очень прошу вашей помощи! тем более, что тема то пустяковая для вас :) Заранее Спасибо!
Схема подключения не ясна. Толи вы за ар200, толи сервер...
Темы на тему:
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4639
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=17046
вобщем гугль с запросом "addpac pptp site:www.voipinfo.ru"
В шапке написано - VPN нужно для работы 1С из Сочи. тогда как сервер(как и я) находится в Красноярске . То есть я - имеется я в смысле человек :) А сервер рядом со мной. :) И сомо собой сервер за ар200. :)
а из ссылок я не нашёл, что искал.
вообще как понимаю нужно поставить проброс ип с ip ар200 192.168.175.1 на внутренний, ip сервера 192.168.175.2 по порту 1723 tcp так как VPN-сервер PPTP. вот меня и интересует прав ли я в этом. или правильнее будет сказать проброс ип с внешнего внешний ip 8.8.8.8 на внутренний, ip сервера 192.168.175.2. или вообще как то по другому. а так же не понятно нужен ли обратный пробос портов с внутреннего на вшешний или это автоматически осуществляется в обе стороны... вот что я никак понять не могу :(
Edited by Setitle
Для дуратского PPTP кроме 1723 TCP, ещё GRE нужен. Номер порта не ищите, это такой же IP протокол, как и TCP/UDP и прочие.
Вот пусть ваш провайдер и пробрасывает на ваш сервер 192.168.175.2 1723-TCP и GRE.
Изнутри у вас и так всё идёт наружу через этот войсшлюз, он видимо прописан шлюзом по умолчанию в сетевушке вашего сервера, в таком случае от вас больше ничего не нужно.
Есть вариант по проще.
Нафик pptp и пробросить TCP-3389 - RDP, чтобы юзеры сразу цеплялись удалённым рабочим столом, там и юзерам проще будет, ибо пптп не все провайдеры и не всё железо пропускает, да и соединение будет устойчивее если канал с потерей пакетов, типа сотового.
Ivan_83 Спасибо большое! имнно это мне и нужно было! не понмаю почему никто больше не мог сказать пару простых для него слов. Или я что то не так делаю - может подскажете исправлюсь:)
Спасибо ещё раз! надеюсь всё получится.
Ну поэтому я и задавал его сначала на осзоне :)
Тут ещё проблема возникла. VPN на Servere 2003 без GRE реально сделать? GRE как вы и сказали на ap200 нету :) OpenVPN не хочется.
AP200, последняя fw ver. 8.30w, есть любые виды VPN!
Только надо понимать, что это всё же больше шлюз, чем раутер и с производительностью у него не очень, потому и ethernet-ы там 10Mbps, с рекомендацией юзать halfduplex.
Примеров по настройке AP200 - море.
Прокиньте RDP и работайте, если впн у вас не идёт.
Есть L2TP, он полностью по UDP пашет, на 2к3 егошний сервер я не поднимал, поднимал на фряхе (мпд5), на клиентах приходится в реестр добавлять ключ, чтобы IPSec не был обязательным.
