Нестандартное железо (Бывшая Полуюнитовая патчпанель)
То есть, давайте начнём рисовать ваш проект начиная с утра вторника.
Добрый день, какие результаты?
Нашёл БП на 300 и 600 Ватт...
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_procase/Procase_MG1300_APFC_300W_117276.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_procase/Procase_MH1600_APFC_600W_117278.html
Если с них снять кожух, то на что-то сгодятся...
Share this post
Link to post
Share on other sites
В довесок к Mini-ITX плате SuperMicro X7SPA-HF справа, я выбрал microATX плату влево - SuperMicro X9SCM-F...
В размере блока питания в ТЗ выше исправил размер...
Приаттачил блок-схему корпуса...
Как-то я чуточку растерялся относительно этого изделия. Мне не нравится то, что перед кулерами стоит БП и перекрывает их (тогда нет смысла их ставить). Ряд 40 мм кулеров это то-же не совсем гут - уж больно шумным сервер может получиться, да и пользы от них гулькин куй нос (почти всё окно закрывает двигатель). Перспектива ставить серверы спиной друг к другу как-то не очень складывается - дуть они будут друг на друга. HDD 2.5 - это гут. Ведущие производители давно мечтают перейти на них, но всё-же пока правильнее иметь возможность установки и того (2.5), и другого (3.5).
Разные матери - вот это меня прикололо. Мне бы в голову такое не пришло. Что-то в этом есть.
20Ilya, вы поминали возможность установки нескольких шасси в одном месте с общим, на всех, БП.
Быть может сразу задуматься о корзине на ряд матерей?
Например, сейчас на выходе из производства находится вот такое 3U шасси (заказчик - AGA):
Это чёрно-черновой вариант. В понедельник он будет резаться на полу-чистовую. В нём можно одновременно разместить 12 материнок плюс нужное к-во дисков.
Я с AGA плотно работаю в нескольких проектах и точно знаю, что он не откажется от объединения сил за ради получения интересного решения.
Или вот ещё, к примеру, Blade-сервер от L-Zix:
L-Zix не особо делился сутью своего решения и планами (заказал только правку (мелкую коррекцию) своего дизайна и резку), но разрешил опубликовать фото. Однако легко можно предположить, что у него в корзине размещается не менее 24-х материнок. А может быть 36 и более.
Edited by labi
Share this post
Link to post
Итак... Кратко...
Мне тоже не нравится, но... Я планирую снять кожух с БП... Тогда он не перегораживает поток (только частично) и сам охлаждается... По шумности - а не пофиг в стойке в ДЦ какой гул? Там автоматика... Соседние со мной сервера - несколько одноюнитников HP с 40*40*~80мм турбинами на 10+к оборотов - вот это ппц... А я планирую на 4-6 тысяч оборотов только ставить - не ксеоны же стоять будут... По спине дург к другу - а просто в один сервак поставить кулера дующими наружу, а во втором - внутрь... Я же писал про горячие и холодные коридоры! Какое нафиг друг на друга... Насквозь с одной стороны стойки через два сервака к другой и на выброс в зону кондиционирования... 2.5" хдд - просто от того, что при специфике заказа, это единственный вариант впихнуть хотя бы пару накопителей при глубине всего изделия не более 370мм... А по поводу правильнее/неправильнее - я делаю адын штук для себя..
Так получилось... Изначально хотел две mini-ITX, но в процессе понадобилось малость мощности...
Давайте не бежать впереди паровоза... Веселушка с несколькими материнками в несколькоюнитном корпусе нарисована и просчитана мной более года назад... Пока ждёт своего времени... И это будет, я надеюсь, моё ноу-хау... Если только за это время никто не придумает чего аналогичного :(
В принципе то, что на обеих фото содержит кое-что из моих идей, но... Это другое... К счастью...
Итак, напоминаю, задача - одноюнитный 370мм максимум глубиной сервак с двумя разными материнками... Все разъёмы, при этом, должны быть с одной стороны, как в Вашем предыдущем заказе на двухюнитную (вроде) железку для Grey...
И, как следствие, из-за столь специфичного ТЗ, несколько специфичные проблемы с его реализацией...
ЗЫ. блоксхему я привёл несколькими постами выше на этой же странице... От неё и надо отталкиваться...
ЗЗЫ. По количеству материнок в указанных двух заказах (фоты) - видимо при этом совершенно не важна возможность подключения к ним для мониторинга/обслуживания/прочего без отрыва от работы остальных материнок... Для "хоуммэйд облаков" это может и сойдёт, но для какого-либо коммерческого применения - бред :( Обслуживание будет стоить дофига времени и ещё при этом простоя соседних материнок с одного "блэйд-трэя"...
Share this post
Link to post
Прошла неделя, настала следующая... Что слышно?
До установки сервера в стойку осталось всего 10 дней... А не в чем... :(
Share this post
Link to post
Ну, сервер Grey на выходе - вполне разумная железка, думаю что она заинтересует многих потенциальных потребителей (как догну - сразу сфотографирую и выложу картинки здесь). Сервер, который вы описали, так получается, подходит только для вас одного (жаль, что это мне приходиться говорить вам - я надеялся, что вас как-то скорректируют форумчане). Переубедить вас я вряд-ли смогу (пробовал - не получается). Поэтому, конкретно в этом случае, меня можно заинтересовать только деньгами. Поскольку это разовый проект, то он может стоить, по опыту и без накруток, - 25 т.р. За эти деньги можно разработать и загнуть 1 пилот и выпустить 4-5 готовых экземпляров, а затем спокойно забыть про этот проект, не подсчитывая убытки. Прошу прощения за прямоту.
Share this post
Link to post
Ну хоть какой-то ответ... 4-5 штук мне не надо, надо только один корпус... Потому отдать 25тр не готов... Видимо придётся брать корпус Procase и резать ножницами по металлу до нужной глубины :( Ну да вроде руки не из нижнего места растут... Справлюсь... А последующие заказы буду искать где делать... :( Столько затягивать, чтобы сказать клиенту завуалированное "нет"....... Хотя пинать Вас стал тогда же, когда и Grey начал... Сколько уже месяцев прошло... Вообщем не стоит всё это моего времени...
ЗЫ. в планах у меня было произвести спустя время (по появлению денег) несколько аналогичных улучшенных корпусов и отправить в стойки в разные места страны на коло... А может и серваки на них клепать под заказ... В чуть-чуть другой конфигурации... Но видимо не судьба сделать это быстро... Ну да я терпелив... Ещё ни один запланированный мной проект не бросил... Или уже получил результат или в процессе...
До свидания...
Edited by 20Ilya
Share this post
Link to post
До свидания...
20Ilya, прошу прощения за не быстрый ответ. Бывает такие случаи, что задача не увлекает ни со стороны технической сути, ни со стороны возможного заработка в будущем, но при этом она требует вложения времени. В этом случае есть три варианта выхода из случившейся ситуации:
1. Найти техническую изюминку;
2. Как-то спозиционировать новый продукт/решение, чтобы он/оно нашёл/нашло своего боле-менее широкого потребителя;
3. Оплатить работы.
В случае с сервером Grey и изюминка найдена, и продукт вполне перспективен, и по оплате вопросов нет. Потому ему таки быть. В случае с вашим сервером - как-то у вас нет желания думать об остальных потенциальных потребителях (ну кто, к примеру, захочет переворачивать кулеры туда-сюда, в зависимости от места установки сервера, и разбирать БП за ради его установки поперёк вентиляторов), а "только для себя" вы его заказать не готовы. Значит оно сходу и не взлетит. Хотя комбинация с двумя разными матерями мне понравилась.
Кстати, у меня на складе лежит пара б/у одноюнитовых шасси вполне приличного качества. Если вам хочется что-то попилить руками - давайте я вам один отправлю в качестве компенсации потраченного вами времени.
Edited by labi
Share this post
Link to post
стесняюсь спросить, но все же. мой проект вас не заинтересовал совсем? с удовольствием поменяю мидтауэры на полках в стойке на нормальные корпуса. и с баблом проблемы нет.
Share this post
Link to post
Наоборот, мне очень понравилась идея хорошо-продуваемого корпуса. Плюс я потрепался на iXBT на эту тему - многие люди хотят получить именно такие шасси. С визуально-понятной (наглядной) схемой вентиляции.
dIMbI4, у меня просто случилась очередь из проплаченных заказов, поэтому рисование "на посмотреть" я чуть отложил в сторону (да и выходные у меня теперь целиком заняты, даже поломка станка не дала ожидаемой передышки - сезон строительства, я так понимаю). Если вас устраивает цена в 2400 р. за 1 шасси по вашей идеологии - можно их заказывать. Понятно, что тогда я сразу ими займусь.
Share this post
Link to post
Пилотный вариант шасси для Grey:
Пилот 3U шасси до покраски
Сейчас шасси ждёт компанию для загрузки в печь полимеризации (для одного шасси её разогревать немного накладно).
Share this post
Link to post
labi а вы можете сделать герметичный корпус для размещения на вышках, закрывающийся на замочки?
Внутри место для:
1. 1U оптический кросс.
2. 1U коммутаторы 2 штуки.
3. карманчики для 12 блоков питания PoE.
4. автомат двухполюсной.
5. 20 электрических розеток.
6. 22 гермоввода.
7. внизу 2 места под 80х80 вентилляторы, закрываемых заглушками.
8. блок подогрева с нагревателем.
На задней стороне ящика снаружи такой крепеж, чтобы можно было вешать и на трубу, и на ограждение вышки, сделанное из металлического прутка. А на верху ящика ручка для подъема и переноски.
Share this post
Link to post
Внутри место для:
6. 22 гермоввода.
Могу, конечно-же. Потребность в подобном уличном ящичке давно назрела. Нужен только реальный заказ на несколько экземпляров.
Share this post
Link to post
возьму 4 штуки :)
Share this post
Link to post
возьму 4 штуки :)
Ок. Цена - 2400 за 1 шт. Шлите реквизиты/данные на itseminar@list.ru - выставлю счёт/отпишусь куда платить.
Share this post
Link to post
А ппападробнее чертежик этого устройства в личку можно?
Если устроит - пяток штук взял бы....
Share this post
Link to post
А поподробнее чертежик этого устройства в личку можно?
Ок! В понедельник планирую заняться паспортом для этого изделия - сделаю туда чертежи компоновки. Как нарисую - сразу вышлю вам. А так, выше по теме, есть картинки с HDD, БП и матерями.
Share this post
Link to post
Готовое шасси Grey:
Шасси Grey
Завтра закончу паспорт, потом планирую разработать упаковку и можно считать, что это изделие состоялось. Ему присвоен индекс SCS 702-26.07(Grey).
Share this post
Link to post
А кто нибудь использует проходные панели для организации оптических патч-кордов ? Поделитесь опытом ! (актуально на М9, да)
Очень хочется что то вроде такого:
Такого
Только вместо предалагаемых там модулей, хочется просто проходные адапторы, ну и размером - 3U где нибудь, с плотностью на 48 DLC.
Share this post
Link to post
Уважаемый labi а Вы в каком городе находитесь?
Share this post
Link to post
Чертежик можно выложить?
Интересуют внутренности
Share this post
Link to post
Вот прямо сейчас - в Перми. Однако есть желание переехать вместе с мастерской поближе к своему потребителю. То есть, туда, где что-то строится/разрабатывается/внедряется. Приглашайте.
Прямо сейчас готовлю. Сделаю - сразу выложу.
Share this post
Link to post
Такого
Только вместо предлагаемых там модулей, хочется просто проходные адаптеры, ну и размером - 3U где нибудь, с плотностью на 48 DLC.
Очень симпатичное решение. Сделать не сложно. Есть заготовки (приходилось делать разные оптические кроссы). Однако практики работы с подобным (большим) количеством оптических портов у меня лично нет - нужно изучать чужой опыт и вникать в вашу задачу.
Share this post
Link to post
Приветствую, интересует ящик http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=15&t=100 вопрос стоимость его при глубине 3,5 юнита, 0,5 юнита на оптический кросс на 8 SC разъемов надеюсь можно придумать :). Так же интересно вид крышки, и возможность установки тампера- датчика вскрытия корпуса...
Share this post
Link to post
Нужен заказчик на первый экземпляр, который утвердит ТЗ, дождётся пилотный экземпляр, сформулирует замечания... Там, глядишь, подтянутся другие пользователи со своими задачами и тогда это изделие состоится. А так его изначально запросил местный системный интегратор и он давно утерял к нему интерес.
Цена задумана 4500 р с оптическим кроссом и одной полкой. Любая нестандартная полка для него (под что угодно) - 500р. Крышка задумывалась пеналом (так, чтобы разрушение/повреждение уплотнителя никакого вреда не несло). Тампер сделать можно.
Share this post
Link to post
И хдее.....
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
