Нестандартное железо (Бывшая Полуюнитовая патчпанель)
блин а нельзя компановку корпуса пересмотреть? хотелка - 3 вершка, сзади матка с выходами тоже назад, и бп. спереди внутри корпуса куллеры и решетка
прям хоть завтра готов оплатить 4 таких корпуса- ну в личку уже писал.
куллера спереди опционально, но морду воздухопроницаемую нужно. ну и очень хотелось бы хотябы 1 светодиод и кнопку вкл. винты считаю что нужно лежа, чтобы не грелись и никакого выдува сбоку, забор воздуха классикой спереди назад. поскольку куллер стандартный на камень(лежа), нужен продув корпуса и причем значительный. 1-2 120мм куллера точно.
я считаю это самой рациональной схемой корпуса. впринципе те-же яица только в профиль. можно на выбор 2 варианта сделать, повернуть все на 180 градусов и выброс тепла вперед - но это уже компановка на любителя.
Легко. Подождите 20 сек.
Share this post
Link to post
Share on other sites
С этого дизайна и началась тема. В морду у него можно поставить 3 кулера. Однако у последнего варианта, утверждённого Grey, есть масса преимуществ.
Да, перевернуть винты и БП - это не сильно долго. Если, конечно-же, вам это надо будет.
Share this post
Link to post
замечательно, только 2 корзины по 3 винта максимум,мне вобще нужна одна.винты в корзинах горизонтально. с боков убрать все куллера, боковые стенки глухие. на передней панели крепления под 3 120мм куллера. с блоком питания не правильно поняли - оставить как был, куллером вниз. спереди куллеры на равномерном расстоянии по морде распределить. а с кнопочкой и светиком реально? у пердыдущего варианта огромный минус- отсутствие сквозногоо продува спереди назад. у меня там будут стоять i7. сейчас в декстопных корпусах с 1 120мм куллером на выдув сзади и в бп им жарковато. возможно в одним из корпусов будет стоять свеженькая мощная видюшка под пережимку видео под онлайн, так что должна быть возможность убрать корзину перед МП и оставить только перед БП. винты опять же на вдохе, ибо по вашей схеме они будут обдаваться горячим выхлопом.
Edited by dIMbI4
Share this post
Link to post
Ок. Это всё сделать несложно - заказывайте. Однако проектов получается два: Grey с особенной компоновкой шасси портами на лицо и dIMbI4 с традиционной схемой компоновки.
Первый можно будет ставить в открытую стойку, в настенный шкафчик, в напольный шкаф с двух сторон. А ваш можно будет использовать для производительных систем, требующих серьёзного охлаждения.
dIMbI4, может гипертрофируем вашу задачу до полной наглядности. Спереди сделаем три больших зева на 120 мм и одно на 80 мм (под ним светодиоды и место под ваш логотип), а сзади ровный ряд из пяти 80 мм кулеров? Получится очень сердито. И сразу будет понятно какую задачу хотел решить заказчик.
Share this post
Link to post
labi, можно вопрос чуть в сторону от компов?
За механику возьметесь? Типа нужно будет сделать спец-кронштейн с приводами, разместить датчики с высокой точностью, и запитать силовым контроллером с цифровым управлением. Вес порядка 10 Кг, т.е. настольная шняга.
Share this post
Link to post
задачу гипертрофировать не надо =) сзади не надо лишних вентилей. хотелка спереди 3 вентиля и светодиодик 3мм с кнопочкой. 80мм куллера ненавижу. сзади достаточно выхлопа из бп и естественного потока воздуха от продува. сзади просто максимальное количество вентиляции. черная порошковая окраска. а вобще я думаю есть неплохой вариант разработать и клепать неплохие корпуса чтобы сурово и дешево и толкать их через шоп нага - клиенты среди сетестроителей найдутся. ибо пластмасса с жестью от пивных банок уже зае... даеш 2мм сталь! я все жду пока отрисуете для меня корпус в деталях и заказать в производство. структура отверстий передняя панель(зеленая)понравилась, хотелка чтобы была полностью такая. кнопочку можно DOC000080476.jpg- очень нравятся такого типа чтобы не нажать случайно было. ну или покатит невысокая типа DOC000131721.jpg главно качественная толстая сталь, не сворачиваемая резьба в отверстиях крепления плат.
Edited by dIMbI4
Share this post
Link to post
Интересная работа. Отчего бы не сделать. Всё железо в пределах стола - это попадает в фокус моих интересов. Однако, если будет занятная задача - фокус можно и сместить в большую сторону.
Share this post
Link to post
задачу гипертрофировать не надо =) сзади не надо лишних вентилей. хотелка спереди 3 вентиля и светодиодик 3мм с кнопочкой. 80мм куллера ненавижу. сзади достаточно выхлопа из бп и естественного потока воздуха от продува. сзади просто максимальное количество вентиляции. черная порошковая окраска. а вобще я думаю есть неплохой вариант разработать и клепать неплохие корпуса чтобы сурово и дешево и толкать их через шоп нага - клиенты среди сетестроителей найдутся. ибо пластмасса с жестью от пивных банок уже зае... даеш 2мм сталь! я все жду пока отрисуете для меня корпус в деталях и заказать в производство. структура отверстий передняя панель(зеленая)понравилась, хотелка чтобы была полностью такая. кнопочку можно...
Ок. Договорились. Гипертрофировать не будем. Пожелалки понял. Кнопки есть разные в наличии.
К сожалению, те проекты, что ещё не коммерческие, я делаю в выходные. Поэтому, иногда в выходные работы у меня больше, чем в будние дни. То есть, я дизайн корпуса для вас смогу перерисовать только в ближайшие субботу-воскресенье.
Share this post
Link to post
ну главное в течение месяца договориться бы и сделать=)
Share this post
Link to post
АУ, лаби! как идет прогресс? вроде как в выходные обесчались порисовать корпусик. очень уж хочется побыстрее его заполучить. пока остановился на таком корпусе или таком копрусе
первый почемуто нравится больше. может кто еще предложит хороший корпусок?
Edited by dIMbI4
Share this post
Link to post
Да выходные проходят просто замечательно. С утра сегодня (воскресенье) позвонили из монтажной конторы и сообщили, что таки будем заканчивать монтаж объекта из темы про Зонное каблирование. Когда точно - перезвонят и сообщат. Вот сижу жду звонка. Ничего нового не затеваю, чтобы не сворачивать срочно.
По местному времени сейчас уже 12 часов, в 17.45 будут транслировать гран-при Монако (самую яркую гонку в календаре Ф1, проходит раз в год) - не за какой интерес я её не пропущу, а значит времени на монтаж остаётся с гулькин нос.
Вчера, в это-же время я взял машину со стоянки, загрузил инструмент и поехал на упомянутый объект. За 10 метров до его ворот позвонили - всё отменяется.
То есть, пол вчерашнего дня пропало. Пол сегодняшнего дня - уже туда-же.
Вот такие продуктивные выходные у меня получились на этой неделе. Однако ещё не вечер.
Share this post
Link to post
Окончательный (надеюсь на это) вариант дизайна шасси Grey:
Шасси Grey, вариант №8.
Окно справа стало универсальным. Теперь там можно поставить и 80 мм. кулер, и 120 мм. Все клёпки, винты, крепления и т.д. обрели своё место. Завтра режу пилот. Послезавтра/в понедельник - гну. Потом, после одобрения Grey, делаю первую партию.
Edited by labi
Share this post
Link to post
если не затруднит фото готового корпуса выложите потом.
Share this post
Link to post
В обязательном порядке!
Share this post
Link to post
labi
Добрый день... Если помните, я интересовался mini-ITX корпуском в 1U...
Есть внутренняя схема в формате 1U, microATX + mini-ITX, с местом сзади под винты, на полстойки глубиной, вот думаю делать ли место под БП (и где его тогда взять недорогой на 1U) или с внешним...
Скинуть рисунок в пэинте?
ЗЫ. плата крепится или на выгибах дна (на усмотрение) или на стойках 5мм высотой - http://www.chipdip.ru/product/di5m3x05.aspx
Дно корпуса выполнено в виде перевёрнутой буквы П, ушки для крепления в стойку - продолжение боковых стенок, толщина металла 1-1.5мм... (чего хватит для надёжного крепления к стойке)
Общая глубина от ушек до конца корпуса 370мм (максимум, чтобы сзади можно было такой же корпус воткнуть)...
Материнка microATX крепится слева (если смотреть со стороны ушек на заднюю стенку) в упор угла морды и стенки, mini-ITX справа в упор...
Винты - 2 параллельных столбика по 2-3 2.5" винта, столбики - рамки из жести, крепящиеся ко дну...
БП сзади microATX поперёк корпуса (я ему крышку сниму, чтобы не мешал продувать)... http://emacs.ru/products/items/34/ (250мм вариант)
Передняя панель съёмная на болтиках/винтиках, с дырочку с отверстиями под порты материнки (сканы заглушек могу выслать пока только для mini-ITX), изначально можно без панели...
На передней панели между материнками снизу разъём питания (при установке внутреннего 1U БП - стандартный 220В 3-х контактный, при внешнем - пока хз)...
Задняя - сплошной ряд на 10 кулеров 40*40, можно двумя блоками по 5шт, можно 6+4... Кулера крепятся изнутри, решёток не надо, только сплошное отверстие под вдув/выдув и 4 дырки под крепление самих дулок...
Боковые стены, дно и крышка сплошные, чтобы воздух шёл спереди-назад (или наоборот, в зависимости от направленности кулеров) для ДЦ типа "холодный+горячий коридоры"...
Размеры прочие: mATX 244*244, m-ITX 171*171, 2.5" hdd 101*70*9.5/12.5 (высота для 2-х/3-х пластинника), БП 250/260*100*40.5...
ЗЗЫ. ничего не забыл?
Edited by 20Ilya
Share this post
Link to post
labi
Размеры прочие: mATX 244*244, m-ITX 171*171, 2.5" hdd 101*70*9.5/12.5 (высота для 2-х/3-х пластинника), БП 250/640*100*40.5...
БП, конечно-же, лучше встраивать. Будет у вас в стойке несколько серверов - куда девать внешние БП?
Недорогие БП 1U предлагал подогнать Nag.
1U в стойку можно поставить только на рельсы. Без вариантов.
Ну и, в целом, всё логично. Только с вентиляцией спереди-назад расходится желание ставить серверы с двух сторон стойки. Тогда разумнее дуть справа-налево. Как у Grey и Cisco.
В общем, можно делать и уточнять детали по ходу.
Share this post
Link to post
Внешние хороши когда куча одинаковых серваков - один модуль на пару юнитов на кучку киловатт питает весь зоопарк... На это и смотрю...
Предлагал или нет - хз, но они все предназначены для установки с морды или тыла сервака... И питание оттуда же... Да и в дешевизну от Павла я не очень верю... ;)
Циска предназначена ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЕК!!! Это уже тут даже в этом году обсуждалось...
У меня же - для обычных ДЦ с холодными и горячими коридорами... А так как внутря не супер многоядерные кипятильники ксеоновые, а обычные Intel Core 2 Duo/i3/i5/i7 и Atom, то тепловыделение у них будет ощутимо меньше и ставить драг за другом два сервака будет не проблема...
Не можно, а нужно... Мне к 1-му число желательно получить бэта-версию в жести пусть и без морды и всего на 2 2.5" винта и без БП, но получить... Чтобы сервак уже начал зарабатывать на следующие версии и прочее железо...
Share this post
Link to post
Странно, но полустоечные 1U коммутаторы Cisco, Extreme на 300-400мм глубиной на ушах почему-то, а не рельсах... И весят под 10 кг...
Share this post
Link to post
Можно сделать и без направляющих. Только уши тогда нужно делать отделяемыми из 2 мм стали. Просто отогнутые уши в 1U вес шасси точно не выдержат. А загнуть всё шасси из 2 мм стали я не смогу - радиусы получаться большими.
Ну, если нужно к первому числу - давайте будем рисовать.
Share this post
Link to post
Накладные уши-усилители поверх штатной жести - тоже вариант...
Ну или в районе ушей загнуть 1-1.5мм жесть дважды (в два слоя)... Или это не вариант?
Когда ждать первых картинок?
Edited by 20Ilya
Share this post
Link to post
Тут звёзды, видимо, сходятся в вашу пользу - сломался станок лазерной резки. До следующего четверга его будут чинить, а может и чуть-чуть дольше.
В выходные и день города я догну, доварю и докрашу последние железки, а дальше буду бездельничать и заниматься некоммерческими/неоплаченными заказами.
К сожалению, заказ Grey то-же немного задержится.
То есть, давайте начнём рисовать ваш проект начиная с утра вторника. Накладные уши и усиление - гут, принято. БП 1U у меня где-то есть в наличии (для померить) и его модель где-то была нарисован, ещё у товарищей я как-то оставлял сотню riser-card для 1U. Если нужно - настойчиво попрошу их найти. Правда они только PCI.
Share this post
Link to post
Есть такие полки, цельногнутые. Если им бока делать не косынкообразными, то как-раз получится шасси сервака. Или у вас со станком сложности?
Share this post
Link to post
Удачи починить...
Ок, давайте... Размер БП в данный момент я указал тот, что хочу... Но он конкретно пока не горит... Главное вкорячить материнки и винты... Даже без морды... Да и как бы не оказалось, что я у Вас закажу корпус в несколько юнитов для размещения внутри кучи только БП для питания своей текуще-будущей фермы... Ризеры тем более не горят, PCI у самого валяется несколько...
Share this post
Link to post
Хм... Жёсткие диски 2.5" на 7-10-15 тысяч оборотов толщиной 15мм... Только сейчас узнал... Придётся под это подстраиваться...
Share this post
Link to post
В довесок к Mini-ITX плате SuperMicro X7SPA-HF справа, я выбрал microATX плату влево - SuperMicro X9SCM-F...
В размере блока питания в ТЗ выше исправил размер...
Приаттачил блок-схему корпуса...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
