Нестандартное железо (Бывшая Полуюнитовая патчпанель)
Сейчас доделываю последний заказ и дальше занимаюсь только новым 3U шасси.
чем порадуете? :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
чем порадуете? :)
Блин, уже почти разгрёб завал заказов (откуда чего разом взялось - никак не пойму). Вот ещё 2-3 дня и я практически свободен.
Share this post
Link to post
Ага... То есть уже пора приступать к рисовке корпуса по полстойки на 2*Mini-ITX платы... ;)
Share this post
Link to post
vIv
SuperMicro Twin^2... Знаем... Пускаем слюнки с самого появления этой модели... От ценника в осадке... Что-то аналогичное планируется сделать позже... Как только обкатка по нагрузке и вариантам решения задач на Mini-ITX и ещё одной материнке пройдёт...
Ну и в стойку хочется потом воткнуть с одной стороны сервак на Mini-ITX, с другой - ещё что-то... Хоть кошек, хоть других серваков... Ведь бОльшая часть сервера общего назначения при решении специфических задач невостребована... Вот на этом и хочется сэкономить... А остальное - частности тех или иных реализаций...
Share this post
Link to post
чем порадуете? :)
Здравствуйте! Так когда начнёте радовать? :)
Edited by Grey
Share this post
Link to post
чем порадуете? :)
Добрый день.
"Ну так мы будем снимать кино или мы не будем снимать кино? аппаратура простаивает!"
Share this post
Link to post
Я, вроде как, немного освободился. Давайте клепать вам шасси. Появились какие-либо новые пожелалки? Или делаем на чистовую обсужденный дизайн?
Edited by labi
Share this post
Link to post
Желалок больше не появилось, основные были озвучены. :)
Share this post
Link to post
Ок. Рисую.
Share this post
Link to post
Ок. Рисую.
Не хочу показаться назойливым, но.... :) как успехи?
Share this post
Link to post
Ок. Рисую.
В эти выходные выкроил несколько часов.
Нашёл интересную компоновку (это уже рабочий вариант - всё совпадает) :
На картинке шасси Grey
В этом варианте все разъёмы размещаются фронтально, в том числе разъёмы блока питания. При этом в корпус входит стандартная АТХ мать (один слот уходит под БП).
Два жёстких диска размещаются на поворотной площадке:
На картинке поворотная площадка с HDD шасси Grey
Ещё один диск может быть установлен на задней стенке за БП. В принципе, там можно сделать корзинку и на 2 HDD.
Самое прикольное в такой компоновке - шасси получилось весьма компактным. Его глубина будет около 265 мм. То есть, его можно будет устанавливать в открытую однорамную стойку или в настенный шкаф.
Сверху компоновка шасси выглядит так:
На картинке шасси Grey сверху
К сожалению, выходные уже закончились - придётся заканчивать шасси чуть позже (покуда это пока некоммерческий проект - времени на него катастрофически не хватает).
Edited by labi
Share this post
Link to post
Grey
Перечитал прошлые посты - боюсь унесло меня в сторону миниатюризации, что вам не очень-то интересно.
Это видимо случилась ответная реакция на последние заказы шасси для разных суперкомпьютеров. Я так понимаю, что после изготовления монстров метровой глубины мне подсознательно захотелось сделать что-то разумно-компактное. Если не угодил - извиняйте. Если нравится - могу включить это шасси в следующий заказ на резку. Тогда через недельку-полторы появится пилотный экземпляр.
Edited by labi
Share this post
Link to post
плата подогревает винты.
винты преграждают доступ к матери.
pci-e карта в слот "для графики" упирается в винты(даже на картинке видно) и их провода.
это интересно :)
Share this post
Link to post
это интересно :)
А вдруг MB охлаждает винты? Или, наоборот, поддерживают их рабочую температуру? Современные процессоры выделяют не так много тепла. При этом температура HDD, при которой ресурс диска получается больше, - 40 гр.ц.
А насколько доступ должен быть удобным? Вообще, мать обычно служит существенно дольше, чем HDD, потому куда важнее изначально иметь удобный доступ к винтам. Винты здесь откидываются на поворотной площадке. Думаю крепить площадку одним барашком. Получив доступ к HDD (откинув их) вы уже имеете доступ к MB.
А упираются ли HDD в слот графики? Хвостики разъёмов HDD для того и нарисованы, чтобы было видно то, где они кончаются :). С высокой видеокартой в этом шасси можно использовать г-образные SATA разъёмы. Благо они есть. С низкой - любые. Без видеокарты - что свойственно для стоечных серверов - думать об этом незачем.
А воообще вы полностью правы. Хорошо-бы и габариты компактные иметь, и тепловые потоки разделить чтобы отдельно управлять ими, и к каждому компоненту иметь свободный доступ, и чтобы перед каждым разъёмом было минимум по 60 мм пространства.
Однако в жизни постоянно приходится выбирать и расставлять приоритеты. Исходя из назначения устройства.
Edited by labi
Share this post
Link to post
Ок. Рисую.
Интересно, но видимо не совсем то хотелось ....
1. пусть кузов будет глубже
2. БП переместить назад за мат.плату
3. винты перенести на место БП, т.е. справа на лицевой стороне.
Если можно будет так перекомпоновать, то готов оплатить партию и уже начать юзать и обкатывать, для исправления возможных неудобств и заказа следующей партии (если сильно понравится).
P.S. ... ну и крепёжь на две рамки (на рельсах) тоже хотелось бы .... это важный момент.
Edited by Grey
Share this post
Link to post
Увеличить размеры? За деньги? Легко!
Но, жалко, блин :) Может хоть БП оставим на этом месте? Так ли важно иметь именно 7 слотов, а не 6-ть? Зато тут тепло сразу выносится наружу и удлинителей проводов питания нет.
По рельсам. Можно сразу сделать свои. Вот в таком стиле - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=15&t=94 Недорого и сердито.
Share this post
Link to post
Увеличить размеры только на столько, что б получилось БП отнести назад. Удлиннитель питания думаю не великая деталь и по стоимости тоже. (Хотя зачем он вообще нужен?) Тепло будет выноситься сразу тоже. но назад.
Винты удобнее с переди, пока больше 3-4 и не нужно как правило. Расположить их (винты) разъёмами назад.
Кулер справа на выдув, что б от винтов отводил тепло.
Рельсы пойдут как предложено, дешёво и сердито - самое оно.
Edited by Grey
Share this post
Link to post
Винты удобнее спереди, пока больше 3-4 и не нужно как правило. Расположить их (винты) разъёмами назад.
Ну, если разъёмы БП могут быть на задней панели (туда-же будет выноситься тепло), то я вечером перекомпоную шасси под эту пожелаку (благо свободное время сегодня вроде-как есть). Такой вариант должен выглядеть вполне разумно.
Если, конечно-же, я правильно понял мысль про необязательность удлинителя питания.
Share this post
Link to post
БП будет разъёмом торчать назад (туда же вынос тепла), так что удлинитель не нужен. (можно в бок, тоже вариант).
Share this post
Link to post
Ок. Вечером нарисую такую компоновку.
Share this post
Link to post
Нарисовал:
Получается полная ерунда.
Сбоку кулеру/кулерам места нет.
HDD встают только разъёмами назад. При размещении разъёмами в сторону матери они наезжают на 3 слота. При размещении разъёмами назад, для того, чтобы можно было вставить и подключить диск, нужно отодвинуть заднюю стенку на 240 мм (от того, что было)! Объём увеличивается вдвое, а пользы - шишь.
Я попробовал сделать корзину выдвигающейся вперёд (задняя стенка отодвинулась на 84 мм) - это изображено на картинках - выглядит просто безобразно. Плюс, думаю, что пользоваться такой корзиной будет неудобно - по одному диски вставлять невозможно, а выдвигать всё вместе - муторно (провода будут мешать).
Предлагаю вернуться к старому варианту. Винты поставить на задней стенке (в корзине). Стенку отодвинуть на толщину винтов.
Тогда весь внутренний объём шасси окажется полностью задействован. При этом к каждому компоненту будет обеспечен свободный доступ. Кроме того все разъёмы, в этом случае, окажутся на фронтальной плоскости.
Edited by labi
Share this post
Link to post
Посмотри на корпуса Intel, как у них сделана корзина на защёлках и провода к дискам с морды.
vIv, вот спасибо. Как советовать, так все чатлане, а как работать… - решение должно быть простым и технологичным. Цена сверху ограничена 2400 р на всё удовольствие. Даже в очень маленькой партии. Поэтому здесь нужно головой думать.
Share this post
Link to post
Тебе разжевать про клины и Г-образные защёлки? Говорю же: посмотри на корзину! Пощупай руками. Делается вырубкой из стального листа на раз-два-три.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
