Нестандартное железо (Бывшая Полуюнитовая патчпанель)
Точность - десяточка.
Из всего не понял только вот этот пункт... Десятая доля миллиметра? Или что-то другое...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Угу. 0.1 мм
Edited by labi
Share this post
Link to post
Корпуса для серверов я делаю. Вот пример такого - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=15&t=41
Ы! Хотя не совсем то, что мне надо... Но раз делаете, значит мою хотелку осилите ;)
Вопрос по оценочной стоимости навскидку: корпус 1U под две Mini-ITX платы, на задней панели только ряд отверстий под ряд 40мм кулеров, передняя морда дырчатая, все разъёмы на ней (даже питания), глубиной 20-25см (винты будут внешние по есата в другом корпусе и по Ethernet, я пока решаю конфигурацию креплений и отверстий этого корпуса), БП тоже внешний... Боковые стенки имеют только отверстия под ушки для стойки, а то и сразу являются ушками, верх без отверстий, дно - только под маетеринки пока...
Интересует вариант цены на просто погнутое и дырявое железо и на его же покрашеное во что-то диких цветов, напремер в оранжевый ;)
Одна материнка уже в наличии (SuperMicro X7SPA-HF), вторая - позже (планируется Intel DH57JG, хотя может и что другое вылезет)...
Ну и... Если дизайн железки мой, то в каком(-их) формате(-ах) кушаете чертёжики?
Edited by 20Ilya
Share this post
Link to post
Это простое изделие - 2400р штучно с покраской. В серии можно сильно поторговаться.
Удобнее всего чертежи в автокаде, но можно и эскиз от руки. У меня есть заготовки площадок под все виды материнок, поэтому набросать такой корпус много времени не потребуется. Так-же есть образец преобразователя 12В-> ATX фирмы Morex.
Краски страшных цветов у себя не держу, но поставщик даёт мне нахаляву "пробники" по 50 грамм :) На 1-н корпус хватит.
По поводу eSATA и внешнего корпуса. В наличии есть замечательные алюминиевые корзины на 5 HDD с горячей заменой. В 19-ть дюймов таких входит три штуки. К ним есть SATA мультиплиеры/разможители 1-н SATA в 5-ть.
Share this post
Link to post
а кузовок под стандартные мать ATX и БП, место под 2-4 трёхдюймовых винта?
Мне таких надо штук 6. Буду ставить в двухрамную стойку, 3U, что б платы расширения по людски можно было пихать.
Может в природе и существуют нормальные кузова такого рода, но по вменяемым для нас деньгам никак не найду :(
Очень хочется свои машинки поселить в стойку, а кузовов нет.
Это на вскидку, может и больше потребуется.
Что скажите?
Edited by Grey
Share this post
Link to post
Что скажите?
Был у и меня такой заказ. Нарисовал 2 варианта "шасси 3U за разумные деньги". Получилось технологичные, и что главное, короткие шасси - можно вешать даже в однорамную стойку. Однако, заказчик "потерялся".
Если хотите, я в выходные подниму архив и сделаю картинки с этих шасси.
Share this post
Link to post
Хочу. Короткие не обязательно, между рамками 60 см.
Share this post
Link to post
Ок. В выходные подготовлю картинки.
Share this post
Link to post
20Ilya, у нас в Украине продаются вот такие корпуса для двух материнок: http://inpc.com.ua/ru/data/ds12.html. Правда от Омска далековато :)
Edited by Link_x
Share this post
Link to post
Отличный корпус. Всё выглядит разумным. Блоки питания, опять-же, встроены - это есть гут.
... и высота 1.5U! Как раз в тему к полуюнитовым панелям :)
Share this post
Link to post
Заказчик подтвердил заявку на полуюнитовые панели. На следующей недели начнём настраивать производство.
У кого ещё есть пожелалки - заказывайте заодно.
Share this post
Link to post
Наконец-то я его не глянул по картинке, а изучил детально...
2х БП 50Вт - тока под атомы, иначе не гут (DH57JG их не хватит с i5 на борту под макс нагрузкой)... Я предпочёл бы в меньшее место Pico-PSU 12D DC => полный ATX набор... А свободное место между материнками или под винты (один рядок) или под общий 12В БП ватт на 350 модульный с доп выводами для внешних железок...
0.5U под райзеры - возможно... Хотя я думал "положить плату" только под супермикровой X7SPA-HF как раз на разъёмы, как следствие в пределах 1U остаюсь...
Заднее пространство под винты мне не надо в первом решении, так как корзина планируется отдельным корпусом...
А вот для вентиляции 1.5U лучше - 60мм кулеры и помощнее и достать их проще, чем 40мм...
Вертелок в украинском решении всего два, что обязывает ставить на процы активные кулера вместо радиаторов... А ведь сделал рядок куцлеров мощных, которые гоняют воздух насквозь и остался на пассивном охлаждении радиаторами...
А так в целом неплохая машинка... ;)
Share this post
Link to post
Как там поживают картинки? :)
Share this post
Link to post
Вот я гад! Забыл! Подготовить подготовил, а не выложил. Сделаю завтра рано утром (с этого РМ у меня доступа нет). Прошу прощения.
Share this post
Link to post
http://1labi.com/2/3Ub.jpeg
http://1labi.com/2/3Uc.jpeg
http://1labi.com/2/3Ud.jpeg
http://1labi.com/2/3Ue.jpeg
Share this post
Link to post
Не совсем понял, это под материнку ATX или microATX? Кажется под микро, а хотелось бы под полный ATX.
А в общем примерно то что хочется, только возможность крепления на две рамки надо бы предусмотреть.
С изменениями (если они возможны) и без изменений хотелось бы знать чего это стоить будет.
Share this post
Link to post
Тут такая засада: АТХ встаёт рядом со стандартным блоком питания если только тот размещён вертикально. В этом случае корпус получается 4U (не 3U). Отдельно низкие блоки питания стоят ну очень дорого, да и возня с их заказом порой себя не оправдывает.
Есть такой вариант: блок питания поднять кверху (не разворачивая), на дне разместить дополнительные стойки для ATX, а дополнительные слоты не делать.
В этом случае, в этот корпус встанет мать АТХ, но в крайние (справа) слоты ничего нельзя будет установить.
Заднее крепление этому корпусу особо не нужно. Во-первых, он короткий, во-вторых, винты (самое тяжёлое) размещены как можно ближе к переднему креплению.
Edited by labi
Share this post
Link to post
Да, об этом всём я подумал. Но есть ещё вариант: БП разместить у передней стенки (кабель в морде), сам кузов сделать чуть длиннее, за счёт этого место под винты у передней стенки сделать с горизонтальным размещением винтов (как обычно), если при этом ещё будет возможность в возможно свободном месте кузова сделать ещё место под винты - будет вообще хорошо.
Кузов удленнится и в этом случае крепление на две рамки будет самое оно. Для обслуживания было бы очень не плохо выдвигать кузов на рельсах, потому, думаю, это важный момент.
К вопросу о ценах: 13 кузовов надо будет, возможно больше ,но это ещё нужно уточнять.
Edited by Grey
Share this post
Link to post
Можно и так. "Чуть длиннее" - это получается около 650 мм. Эх, - заказывайте.
Жаль только, что при этом корпус перестанет быть лучшим по соотношению характеристик (самым компактным 3U корпусом на 8 HDD).
Кабель в морде - это не гут. Можно просто сделать разъём с хвостиком в БП. Такие есть в наличии.
Share this post
Link to post
ИМХО, кампактнее чем площадь (к примеру) шкафа - не особая доблесть :)
Простота и удобство + вменяемая цена - это важнее :)
Рюшечки, красивые ручечки, лампочки и прочая - вовсе не нужны.
Под винты, думаю больше 6 точно не нужно, скорее 4 - это будет оптимально.
Давайте определимся в компановке окончательно (желательно в картинках) и уже обговорим стоимость...
Share this post
Link to post
Короткие шасси востребованы для отрытых стоек.
Grey, давайте найдём хоть какую-нибудь изюминку, позволяющую сделать ваш корпус "эксклюзивнее за те-же деньги".
Чтоб работать было интереснее.
Например, фронтальное расположение всех разъёмов (матери, слотов, разъёма питания). Мать пусть будет АТХ, HDD-4, блок питания - стандартный, но утопленный внутрь (подключенный через шнурок). Цена - должна быть супер-бюджетная (потому нужно будет как следует побороться за технологичность).
Картинки (просто так :) могу порисовать в следующие выходные - сейчас начинаю готовить производство 300-т обсуждаемых полуюнитовых панелей, свободного времени уже нет.
Share this post
Link to post
Согласен с такой изюминкой, только блок крепления винтов с кулером на продув. И крепить на одну рамку всё же как-то смущает.
Картинки подожду, не горит, главное результат.
Share this post
Link to post
Хм... В последнем варианте весьма интересно, что получится...
labi
Когда ориентировочно Вы освободитесь, чтобы заказать у Вас себе 1-1.5U корпусик, о котором я беседовал выше? Ну и название софта скажите, в котором можно Вам без проблем чертёж готовый передать... Мне-то всё равно... Я ни в каком не работал... Мне не важно с чего начинать обучаться... А чертить ещё придётся и не раз...
Share this post
Link to post
Договорились. В выходные посижу - порисую. Под заднее крепление можно заложить в корпус гайки. Нужно будет, можно будет изготовить Г-образные крепления или прикрутить стандартные салазки.
labi
Очень надеюсь отбиться за 2 недели. Рисовать лучше в автокаде - в жизни это полюбому пригодиться.
Share this post
Link to post
Добавил в избранное посмотрим что из этого выйдет, главное чтобы не как обычно рассчитывали на 2 тысячи в продаже, а вышло 8 в производстве :-)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
