labi Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Гм, мне под видеонаблюдение стопочку надо :) Платы видеоввода войдут легко. Кстати, можно сразу сделать мордочку под ряды BNC-разъёмов. По поводу отгрузки первой партии пока происходит Беда. Поставщик деталей сегодня ответил, что стоечки доставит через две недели и только 200 штук. Мол у Медведя на сайте информация недостоверная - нужного числа стоечек нет! Я, само-собой, подтвердил заказ (чтоб хоть это не потерять, деталь копеечная), но завтра поеду в живую искать того, кто привезёт нужное число стоечек и побыстрее. Если кто может помочь с этим делом - буду безмерно благодарен. Стоечки эти (RS-5) не доставляются поставщиками метизов (у нас идут мет. стоечки под пресс), а у местных поставщиков эл. компонентов их лежит по несколько штук на витрине. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
red Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба А если без стоек? Стойки то можно и по месту купить, или из комплектов к материнкам натаскать, наверняка у всех есть старые матери. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба А если без стоек? Стойки то можно и по месту купить, или из комплектов к материнкам натаскать, наверняка у всех есть старые матери. Беда в том, что это 5 мм стоечки. У поставщиков завалом 12мм и 10 мм стоек, а 5 - нет. То есть, вы можете их не купить. Старые компьютерные стоечки вставлялись в пазы подложки изнутри. Нужные стоечки больше походят на те, что используются в ящиках приборов ОПС, например, DSC. Они вставляются снаружи и защёлкиваются в отверстии. Кабы я заранее знал, что будут проблемы, то часть стоек бы сделал стальными (те, которые попадают в отверстия всех форматов матерей), а остальные - пластиковыми. Было-бы на 1 операцию больше, но тогда остальные стоечки можно-было дослать почтой. Большинству они могли-бы и не понадобиться. Однако будет мне наука. Всё, что копеечное, - нужно сразу брать впрок с большим запасом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) · Жалоба В платане (platan.ru) есть в наличии стойки BS-06R http://platan.ru/cgi...868&group=42802, по состоянию склада- около 13 тысяч штук.... судя по докам http://platan.ru/pdf/ec318-319.pdf стоек на 5 мм не существует... Изменено 11 августа, 2011 пользователем Andrey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба В платане (platan.ru) есть в наличии стойки BS-06R http://platan.ru/cgi...868&group=42802, по состоянию склада- около 13 тысяч штук.... судя по докам http://platan.ru/pdf/ec318-319.pdf стоек на 5 мм не существует... Двести вот таких стоек везут - http://www.brownbear.ru/components/rs-5.html При этом, в момент заказа, у Медведя их было как-бы много на всех складах. После заказа они, видимо, сделали ревизию и получилось опаньки. Выбрал я их потому, что они одной высоты с металлическими (правда посадочное отверстие у них чуть больше). Если окажется, что 5 мм стоек более не привести, то придётся окна в шасси приподнять на 1 мм. В следующей партии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
red Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Там случайно стойки не приехали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Labi, как там обстоят дела с шасси? Изменено 26 августа, 2011 пользователем Andrey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба Там случайно стойки не приехали? Всё. Алилуя - стойки прибыли. 10 минут назад их забрал. Это "последние" 200 штук. В следующей партии придётся искать другое решение. Надо отдать должное поставщику. Сказал 2 недели - сделал. Остальные поставщики такие стойки привести не смогли. Сегодня комплектую и завтра раскидываю серверы по транспортным компаниям. Просьба всем, кто не сообщил контактное лицо, его адрес и телефон - сделайте это. Спасибо за долготерпение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба В свободную минутку сделал инструкцию в картинках по сборке шасси SCS 702-26 (Grey) - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=9&t=372 На всякий случай всем, получившим эти шасси, советую на неё посмотреть. По крайней мере, глянуть на картинки/раздел с установкой пластиковых стоечек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zurz Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба labi в следующей партии придётся вернуться к стальным стоечкам, а в местах контакта с платой придётся подкладывать какой-либо изолирующий материал вы совершенно зря боитесь контакта материнки с корпусом. в ATX Developer specs/Chassis Design Checklist есть даже такая табличка: 8 EMI Considerations (I) I/O shield provides contact between I/O ports and chassis Yes No (I) Open external drive bays contain EMI shields Yes No (I) Filler panels of empty add-in card slots seated Yes No (I) Chassis seams have features to enhance grounding Yes No (I) Motherboard mounting features provide grounding Yes No т.е. по замыслу - земля (в понятии "заземление") приходит из розетки (3й контакт) в блок питания, внутри блока питания там есть обязательный контакт на корпус, с корпуса БП по винтам земля приходит на шасси, ну и контачит с материнкой через стоечки. (ну и сами 19" стойки ещё как правило заземлены). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба labi в следующей партии придётся вернуться к стальным стоечкам, а в местах контакта с платой придётся подкладывать какой-либо изолирующий материал вы совершенно зря боитесь контакта материнки с корпусом. в ATX Developer specs/Chassis Design Checklist есть даже такая табличка: 8 EMI Considerations (I) I/O shield provides contact between I/O ports and chassis Yes No (I) Open external drive bays contain EMI shields Yes No (I) Filler panels of empty add-in card slots seated Yes No (I) Chassis seams have features to enhance grounding Yes No (I) Motherboard mounting features provide grounding Yes No т.е. по замыслу - земля (в понятии "заземление") приходит из розетки (3й контакт) в блок питания, внутри блока питания там есть обязательный контакт на корпус, с корпуса БП по винтам земля приходит на шасси, ну и контачит с материнкой через стоечки. (ну и сами 19" стойки ещё как правило заземлены). Я волновался про крайние (для маленьких матерей) стоечки, под которые в больших матерях нет отверстий. В своё время, когда делалось перовое шасси для SCS 702, мы специально осматривали разные большие матери и в районе этих стоечек реально случалось обнаруживать дорожки и контактные площадки. Поэтому, видимо, в готовых импортных корпусах тех лет вкладывались пластиковые стоечки, а потом все стоечки стали вворачиваемыми в подложку. В шасси Grey нет места для подложки и потому были выбраны пластиковые стоечки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба В свободную минутку сделал инструкцию в картинках по сборке шасси SCS 702-26 (Grey) - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=9&t=372 На всякий случай всем, получившим эти шасси, советую на неё посмотреть. По крайней мере, глянуть на картинки/раздел с установкой пластиковых стоечек. Подниму тему. Вся первая партия шасси Grey давно разошлась. Сейчас запускается вторая. Если у кого возникли пожелания - пишите, чтобы я их обязательно учёл. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба добавь две кнопки и 2 светодиода :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
red Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Хорошая кстати идея! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Подниму тему. Вся первая партия шасси Grey давно разошлась. Сейчас запускается вторая. Если у кого возникли пожелания - пишите, чтобы я их обязательно учёл. Какие нынче сроки и какова цена... Взяли бы штук 15. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Подниму тему. Вся первая партия шасси Grey давно разошлась. Сейчас запускается вторая. Если у кого возникли пожелания - пишите, чтобы я их обязательно учёл. Какие нынче сроки и какова цена... Взяли бы штук 15. Сроки сейчас наладились - партнёры по резки купили второй лазер. То есть, сроки - две недели. Цена задана Grey - 2400 р. Прямо сейчас заряжается новая партия - присоединяйтесь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба добавь две кнопки и 2 светодиода :) Я как комсомолец - если заказчик "партии" скажет НАДО, то комсомол ответит - ЕСТЬ. Но это будет чуточку дороже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба 2 Labi... присоединяюсь к предыдущему оратору.... :) комплектовать не обязательно, а вот посадочные места под пару светодиодов и кнопки необходимы (неплохо бы их разместить над заглушкой разъемов материнки).... возьму еще 4 корпуса из новой партии :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба 2 Labi... присоединяюсь к предыдущему оратору.... :) комплектовать не обязательно, а вот посадочные места под пару светодиодов и кнопки необходимы (неплохо бы их разместить над заглушкой разъемов материнки).... возьму еще 4 корпуса из новой партии :) Ок! Поехал выбирать кнопочки и корпусные светодиоды из числа тех, что могут быть приобретены в приемлемом количестве в короткий срок и в любом городе. Завтра под них буду рисовать посадочные места. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба 2 Labi... присоединяюсь к предыдущему оратору.... :) комплектовать не обязательно, а вот посадочные места под пару светодиодов и кнопки необходимы (неплохо бы их разместить над заглушкой разъемов материнки).... Керн, молоток, два сверла, - вот и всё ноу-хау :-) Комплектуха - в ближайшей радио-лавке. Светодиоды имеют чуть конусные формы - специально, чтобы в натяг в отверстие нужного диаметра загнать. Кнопки на гайках или защёлках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
red Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Вот в первом варианте так и сделаем ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Магнитный пускатель еще предложите полностью герметичный=) Кнопочки должны быть такими, которые исключают случайное нажатие, а еще лучше использовать поворотные выключатели с ключом. Такие точно случайно не нажмешь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 15 сентября, 2011 · Жалоба Вот в первом варианте так и сделаем ;) По не очень многочисленным, но убедительным просьбам, подобрал кнопочку и светодиоды для шасси 702-26 (Grey): Светодиоды и ключ для шасси SCS 702-26.07 (Grey) Кнопка - совсем не кнопка, а как предложил Saab95, - ключ (дабы исключить случайные нажатия). По размещению этого дела у меня есть следующее предложение: 1. Сделать отдельную планку для установки в слот плат расширения (таки далеко не всем нужны эти светодиоды, а кому-то, наоборот, может захочется поставить такую планку в готовый сервер); 2. На эту-же планку разместить USB разъём портами вовнутрь. Так, чтобы в планку можно было поставить загрузочную флешку, не беспокоясь о сохранности последней. Для этого можно использовать вот такой готовый USB-хвост: USB-хвост В итоге получится законченный узел загрузки - "ключ на старт", флешка и индикаторы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба red, звонили из Транспортной Компании (Кит)вашего города - у них случилась ошибка с вашим номером телефона и они до вас не достучались. Вроде как я им сообщил правильный номер, но они ещё и после этого мне перезванивали. Суть в том, что это новое подразделение этой ТК - люди, наверное, тренируются работать. Мало того, я так понимаю, эта ТК (Кит) купила подразделения другой ТК (Энергии), поскольку вначале мне вернули груз от имени первой ТК, а потом приняли вновь от имени второй. Там, наверное, вполне может возникнуть временная путаница. В любом случае, будет обидно, если мне придётся этот груз отправлять в третий раз :) Постарайтесь оперативно его забрать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
red Опубликовано 16 сентября, 2011 · Жалоба Все нормально, дозвонились. В понедельник заберем и начнем бетатест ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
