Задача весьма простая, один сервер должен инициировать запуск скрипта с параметрами на другом сервером, получить от него ответ.
Понятно, что можно это сделать тупо по ssh, но хочется что-то более изящное типа какого-нибудь xml-request(чтобы не придумывать свой протокол как передавать массив данных и получать массив в ответ), но поднимать apache не очень хочется.
Может есть какой-то специальный протокол, созданный для того, чтобы с одного сервера дёргать скрипты на другом?
у ребят с local.com.ua в последних сборках старгейзера (фриишный биллинг) есть спец.демон для исполнения скриптов на удаленных серверах.
Сам пока не ковырял, вполне устраивает исполнение их по ssh с авторизацией по ключу.
Правда а зачем что-то выдумывать?
python'ий pickle ?
Я так понимаю, что вопрос стоит в том чтобы не программировать ничего нового, а воспользоваться готовым софтом, если такой есть. Все предложенные методы завязаны на программирование. Так можно и свой rpc написать.
http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-pyth10.html
Сервер:
#!python
import SimpleXMLRPCServer
class Server:
    def ping(self, msg):
        return "pong: %s" % (str(msg),)
srv_object = Server()
server = SimpleXMLRPCServer.SimpleXMLRPCServer(("localhost", 8888))
server.register_instance(srv_object)
print "Listening on port 8888"
server.serve_forever()
Клиент:
#!python
import xmlrpclib
server = xmlrpclib.ServerProxy("http://localhost:8888/")
print server.ping(["hello world"])
Получится:
$ python srv.py
localhost - - [27/Oct/2010 11:16:09] "POST / HTTP/1.0" 200 -
$ python cli.py
pong: ['hello world']
Если надо шифрование, логины, пароли, списки доступа, многопоточность, то прийдется немного дописать. Например многопоточность.
что-то вроде такого?
!/usr/bin/expect -f
set HOST "192.168.1.1"
set PASS "mypassword"
set USER "root"
set ENC "KOI8-R"
set CMD "ip route ls"
set timeout -1
spawn luit -encoding $ENC ssh -l $USER $HOST
match_max 100000
expect -exact "$USER@$HOST's password: "
send -- "$PASS\r"
expect "Last login: *\r\r
*$USER*"
send -- "$CMD\r"
expect "\r"
expect "*default*"
exit
deep_admin
Так я умею, но выглядет это как костыль, в принципе (x)inet.d интересный вариант, надо будет попробовать.
в случае с xinetd вам нужен свой серверный скрипт писать кроме клиентского, а это потребует установки разного, может и ненужного доп. софта
в случае с ssh - ничего вообще не надо.
Ну по идее же можно просто целевой скрипт чуть подправить (если вообще необходимо) и скормить его в xinetd, и ненужно писать скрипт для запуска другого скрипта.
Edited by GloooM
