Задали мне вопрос о возможности изготовления настенного шкафчика для установки Cisco Catalyst 6500 Series в качестве ядра сети. Посмотрел даташиты - есть относительно небольшие корзины с тремя, шестью и девятью слотами (без блока питания снизу?). Указаны, размеры, но непонятно есть ли чего на жопе этой циски (фото в даташите нет). Нужен ли вообще доступ к её заднице и учтена ли высота разъёмов сзади (если они есть) в габаритах коммутатора?
Может у кого завалялась такая корзина?
Edited by labi
Кроме перфорации ничего раньше не было. Все с передней части: порты, консоль, блоки питания.
Здесь есть и про размеры - http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...0/03instal.html
Внимательнее с охлаждением.
Удачи.
Edited by yakuzzza
6503Е, 6504, 6506Е, 6509Е - они без блоков питания снизу, но - тогда блоки питания на задней стороне кота, небольшие. Соответственно, разъемы питания тоже сзади.
БП менять - нужен доступ.
Партнёры цискины могут получить доку на вентиляцию конкретного девайса. Помнится, там что-то около 2-3" с каждой стороны требовалось зазора до стенки шкафа. А то и больше в случае вентиляционных отверстий.
Если в шасси будут стоять модули 67хх - то да же пару модулей плюс суп720 это под киловатт уже и в замкнутом пространстве - перегреется однозначно! В простом 19 шкафу 42 с небольшими отверстиями в дверях и 4 вентиляторами в потолке в кондиционируемом помещении закрытая стойка не охлаждалась 65хх - вентилятор постоянно работал в режиме большой скорости :( и температура была критическая
Для нормального охлаждения сняли на одном узле все стенки и двери, на втором в двери врезали большие рещетки
если будете делать ящик - справа и слева на всю высоту делайте побольше отверстий и проработайте фильтр на правой стороне !
Стояла 7600 в комнате без охлаждения 5x3 метра в стойке без принудительного охлаждения - выла по страшному, весь этаж жаловался, но работала... пришлось держать её там пока в основном помещении шёл ремонт.
Ну Ваше право - на 6748 медном модуле есть печальная практика выгорания элементов в цепи питания от перегрева :(
Удачи.
Отлично! Замечательный материал. Спасибо.
То есть, она забирает воздух справа и выбрасывает налево?
Вообще, мне несложно разместить в боковой стенке фильтр, а напротив ряд вентиляторов. Последние можно сделать управляемыми, бооольшими, чтобы шума была поменьше, а эффективность была побольше. Знать бы только куда отводится тепло и где забирается воздух.
В идеале-бы приобрести б/у корзину на 3-4 слота, у того, кто такой размер перерос. Ну или в гости к кому-либо съездить, в пределах треугольника Пермь-Челябинск-Екатеринбург.
Edited by labi
думаю основное тепловыделение с модулей
фактически по всей высоте справа воздух всасывается и пропеллеры слева протягивают через все шасси и выталкивают на левый бок так же по всей высоте и ширине
Понял. Спасибо.
Есть предложение в шкафчик опционально устанавливать радиатор для подключения к сплит-системе кондиционирования. То есть, если шкафчик будет жить вне серверной, то можно будет его охлаждать отдельно.
Edited by labi
купил 6509. на текущий момент 3 модуля из 9. расставить с промежутками для лучшей вентиляции ?
Если 2 слота не жалко, то через 1-н охлаждение будет лучше (если вокруг пустых слотов будут модули с медью, то, надо полагать, они зарастут косами патчкордов и что-либо поставить на это место позже будет сложно).
