Здравствуйте! иногда возникает потребность передвинуть активку в пределах здания, или соединить оптикой подъезды. Использовать "нормальный" кабель, ставить кассеты не хочется. можно ли самостоятельно сделать патчкорд приличной длины ? sc-sc. на шопе есть кабель внутриобъектовый одножильный, снаружи сильно похож на оплетку патчкорда, но ради эксперимента покупать километр не хочется.
Edited by kf72
O_о Не понимаю, зачем огород городить - купить оконцованный патчкорд на несколько десятков метров не проблема. Даже на периферии можно в конце концов по почте заказать... Не думаю, что несколько дней ожидания и несколько сотен рублей это что-то неподьемное...
А если уже есть в наличии этот самый кабель и ждать две недели нет мОчи? К тому же надо еще и привезти этот "заказ" за 300 км, или оплатить пересылку и снова ждать (уже почту)..
Заманчиво, конечно, НО.... Уж очень не привлекательно выглядит цена на "крючок"..
Я прекрасно понимаю, что хороший инструмент дешевым не бывает, но все же - явный "перебор"..
Учитывая то, что подобная операция требуется достаточно редко, желание купить пропало. :)
не, делается просто - сваривается патч с патчем, (минимально оголяя 3мм буфер), кевлар от одного патча не срезать, сделать чтобы торчало внахлест с 3мм буфером второго патча, предварительно надеть 20см термоусадочной трубки (идеально 4-2). после сварки натащить трубку на место стыка, под трубкой будет кевлар и усаживаем. таким образом изготавливаю на скорую руку межстоечные экзотические патчи нестандартной длины. получается довольно прочно и надежно.
если у вас или вы не можите купить патчкорды нужной длинны, то это уже проблема не ваша, а магазаина или там где вы, покупаете пассивку %)
коннекторы быстрого монтажа SSD идут сразу с "установкой", принцип и устройство точно такой-же
Я видел, что при соединении патчей в длинный кроме термоусадки на месте сварки все-таки под нее еще ложили металлический стерженек (провлока какая-то) чтобы место сварки не гнулось. На всякий пожарный.
Так это естественно - гильза КЗДС надевается.
Как там правильно спросили:
А какое типовое значение затухания? Или как получится?
Я еще слышал, что на таких коннекторах можно без скалывателя обойтись, чисто офисным ножом?
БРР :) где кто спросил?
типовое общее затухание зависит от рук если прямые то 0,4-0,6 если кривые то 0,7-1,2 :) при условии обои ферулы чистые итд итп :)...
типовое затухание на самом "сростке" < 0,1 дБ.
насчет без скалывателя:- правда. но затухание меньше 1,0 не ждите(очень редко получается)... суть: практически у всех есть иммерсионный гель...
В комментах к видео на ютубе.
гигабит на 1 волокне при паре таких стыков не поднимется?
http://fibertool.ru/articles/equipment/hu125.html
Не обязательно использовать иммерсионный гель. Лучше пользуйтесь спиртом, он не оставляет следов при высыхании. Волокна в кабеле жирные, грязи и без иммерсионного геля будет хватать. Качество соединения при переходе на спирт не пострадает.
кстати, да, чтото я об этом никогда не думал=) всегда обходилось кевларом под термоусадкой, да и сама трубка довольно жесткая (беру китайскую 4-2 желтую) но с куском стальки/спицы будет надежнее.
У меня таким способом сопля около 150 метров по чердакам в одном доме лежит.
Коннекторы изолентой замотал и все.
Год почти полет нормальный.
Для временного решения само то.
На постоянку - лучше варить...
