Примеры установки оборудования фото отчеты, делимся опытом.
я летом ставил обычные пластики(боксы), правда не надолго нужен был временный канал
получалось примерно вот так:
Saab показывал симпотичные боксы, маленькие и железные. Что нибудь подобные у местных, московских продавцов кто нибудь встречал? чтобы толщина была небольшая, типа такая железная дощечка с полостью внутри)
у нас есть пластиковые боксы в магазине электротоваров. IP67. по цене чтото типа 7 баксов.
без этих всех заглушек, с заливками внутри под саморезы и с уплотненной крышкой на 6 винтах.
внутрь можно запхать даже рб800. а если прикрутить кусок дин-рейки и добавить пару хомутов - будет примерно 10 баксов в сумме.
Так таких больших и у нас полно, проблема в том что нужны маленькие корпуса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот корпуса помещается и 411 и 433. http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikro...box-je-200.html впечатления положительные, сделано всё грамотно и на совесть.
Европейские же. :))
Ссылка на сообщение
Так опять без открытия корпуса витуху не вставить=) нафиг такие.
Ссылка на сообщение
Использую на всех 411 вот такой корпус, витая вставляется без проблем )
Ссылка на сообщение
Объясните пожалуйста как туда можно вставить витуху и подключить к плате не открывая корпус?
Ссылка на сообщение
Есть отверстие которое закрывается резиновой пробкой (воду не пропускает), в свою очередь через пробку можно продеть кабель, подключить к роутеру и закрыть все это дело. Если нужно, могу сделать завтра фото данного корпуса
Ссылка на сообщение
валяется у меня такой тут дето. пластик хуже чем в мыльнице - мнется пальцами легко. и внутри неудобный. про "антенну" я вообще молчу.
Ссылка на сообщение
Вот вы и сами ответили что подключить витуху не разбирая корпуса невозможно. Представьте как вы будете закручивать 6 болтиков сидя на крыше в -20 и запихивать витуху в устройство.
Да ладно нормальный корпус, его даже алварион или кто там использует в своих базах=) антенка там где-то секторка на 180 градусов во все стороны=)
Ссылка на сообщение
Что напрягает один раз открыть корпус и подключить витуху? это же не домашний роутер. Да и в домашний не каждый день тыкаешь.
Ссылка на сообщение
Почему же один раз, вдруг устройство сгорит в грозу например, или его нужно снять и заменить на другое, или есть места где неудобно что-то разбирать. Короче как нанос - обжал витуху и засунул. Так же законченный корпус позволит скрыть от глаз внутренности.
Ссылка на сообщение
А что мешает дома собрать, но вместо гермоввода который идет в комплекте использовать Waterproof IP67 RJ-45 Ethernet Connector. И дело в шляпе, было бы желание.
Ссылка на сообщение
Стоимость и где купить не подскажите?
Ссылка на сообщение
Вот такой интересный девайс нашел в интернете, интересное решение для mesh можно использовать, правда я бы антенну вкрутил прямо в корпус и соединил одним пигтейлом n-type to MMCX
Ссылка на сообщение
Он открывается как и закрывается очень просто. В плане монтажа и замены внутренностей очень удобный корпус. К тому же всяческие переходники\удлинители езернета имеют свойство ломаться. ;)
Ссылка на сообщение
Обычный электротехнический корпус IP66. Дверца с резиновым уплотнителем, если сверху него просверлить отверстие и вставить пигтейл можно прямо антенну накрутить. Такие можно по 500р покупать, только без красивого крепежа.
Ссылка на сообщение
В таком корпусе на хорошем морозе девайсу прийдет конец.
Ссылка на сообщение
Saab95, корпус ниразу не разбирали при подключении витой, она вставляется уже в собранный корпус без проблем
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Европейские же. :))
+1 Юзаем теперь только такие. Монтажники визжат от восторга. Мы и антеннобоксы эти же чешские заказываем - всё гуд. И гаек там крутить не надо т.к. всё на пластиковых защелках.
Чесный Made in EU
Ссылка на сообщение
Европейские же. :))
Чесный Made in EU
за такую цену пластмассу=) вы что=)
когда в asp24 можно алюминиевый купить за эту же цену.
Ссылка на сообщение
Европейские же. :))
Чесный Made in EU
Сомневаюсь что он так же удобен в использовании. ;)
Ссылка на сообщение
Используем http://shop.nag.ru/catalog/item/05491 , очень довольны.
Ссылка на сообщение
Собственно встала задача создания высококачественного линка PtP, расстояние ~1км (+-100м), прямая видимость, необходима максимальная прокачка и стабильность, подключаем крупное прелприятие, на другом конфе много машин.
Возможно использовать только небольшие антенны, панельные, в наличии есть Гора и маленькая кучка Bester Panel 2400 внешнего исполнения.
Примерная цель - 100мегабит фулдуплекса.
Планируемое оборудование:
2 х RB411
2 x R52Hn
4 x пигтеил MMCX N-type
2 х Алюминиевый бокс для оборудования (те что у асп24)
4 х Bester Panel 2400 15dBm
План такой, берем бокс, в него ставим RB411 на нее R52Hn, к ней 2 пигтейла на корпус. Делаем минимальной длины две сборки из Radiolab 5D-FB с конекторами N-типа.
Хочу собрать MIMO из 4х антенн от бестера, по 2 на каждый конец. Собираем мачту для 2х антенн и бокса, разносим антенны друг от друга на метр, ставим с разной поляризацией, один в H вторую в V.
Хочу запользовать супер ценал, на ~2100Mhz или выше 5Ггц
Кроме этого есть вариант поставить просто с двумя бестер панел, простой линк, даже без кабельной сторки можно обойтись, одним пигтейлом.
Посоветуйте как быть и какие результаты примерно я получу?
Ссылка на сообщение
в первом случае скорее всего работать не будет вообще. либо будет до 20мбит. как повезет.2-й вариант работать будет,но ничем не лучше NBM5.
Зачем платить больше?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
