fastvd Опубликовано 26 октября, 2010 (изменено) · Жалоба ещё несколько наших робот) Изменено 26 октября, 2010 пользователем fastvd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба А трубы красить чтобы не ржавели краски жалко?=) На втором фото где труба закреплена на дымовой трубе - можно было ее засунуть внутрь с распоркой и обойтись без растяжек. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба На втором фото где труба закреплена на дымовой трубе - можно было ее засунуть внутрь с распоркой и обойтись без растяжек. Без растяжек болтать будет. Длинная труба сильно. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба А у кого база на PC под Mikrotik стоит? Можете фотки своей реализации выложить? Очень интересно бы было... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Очень интересуют примеры ретрансляторов, озадачился сейчас данным вопросом, думаю собрать пару, плинарую использовать следующий набор: Mikrotik RouterBoard 433AH - в качестве платформы, выбор сделал из-за мощного ЦП и 3х слотов для карт (использовать буду 2) MikroTik R52/R52emi - в качестве карты для приема сигнала от ближайшей бс Senao EMP-8603S или UbiQuiti Xtreme Range 2 - в качестве карты для всенаправленной антенны, выбирал по максимальной мощности Bester Panel 2400-15 BOX1 - в качестве бокса для платформы и направленной антенны, к которой будет подключена MikroTik R52/R52emi Всенаправленную антенну пока не выбрал, в поисках. Все это дело будет выглядеть следующим образом: -На мат.плату устанавливаем две карты -Готовая платформа помещается в корпус антенны Bester Panel 2400-15 BOX1 -Первая карта (R52) подключается к самой антенне-боксу -Вторая карта подключается пигтейлом с конектором N-типа на корпус -В корпус проводим 220, запитываем мат плату напрямую через блок питания. -К корпусному разъемы N-типа подключаем всенаправленную антенну кабелем длинной коколо 1 метра -Вся конструкция устанавливается на одной мачте. -Каналы принимающей и рассеивающей антенны максимально разносим. Пока примерно такой план :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Очень интересуют примеры ретрансляторов, озадачился сейчас данным вопросом, думаю собрать пару, плинарую использовать следующий набор:Mikrotik RouterBoard 433AH - в качестве платформы, выбор сделал из-за мощного ЦП и 3х слотов для карт (использовать буду 2) MikroTik R52/R52emi - в качестве карты для приема сигнала от ближайшей бс Senao EMP-8603S или UbiQuiti Xtreme Range 2 - в качестве карты для всенаправленной антенны, выбирал по максимальной мощности Bester Panel 2400-15 BOX1 - в качестве бокса для платформы и направленной антенны, к которой будет подключена MikroTik R52/R52emi Всенаправленную антенну пока не выбрал, в поисках. Все это дело будет выглядеть следующим образом: -На мат.плату устанавливаем две карты -Готовая платформа помещается в корпус антенны Bester Panel 2400-15 BOX1 -Первая карта (R52) подключается к самой антенне-боксу -Вторая карта подключается пигтейлом с конектором N-типа на корпус -В корпус проводим 220, запитываем мат плату напрямую через блок питания. -К корпусному разъемы N-типа подключаем всенаправленную антенну кабелем длинной коколо 1 метра -Вся конструкция устанавливается на одной мачте. -Каналы принимающей и рассеивающей антенны максимально разносим. Пока примерно такой план :-) XR2 в одном борде с другой картой нормально работать не будет, как по частотам не разноси. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Вариант с несколькими бордами для ретранслятора сильно сложен и дорог, а сенао уживется или тоже не вариант ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Вариант с несколькими бордами для ретранслятора сильно сложен и дорог, а сенао уживется или тоже не вариант ? Смеетесь? Там экономии то 200$ максимум, это не та сумма чтобы создавать самому себе проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Очень интересуют примеры ретрансляторов, озадачился сейчас данным вопросом, думаю собрать пару, плинарую использовать следующий набор:Mikrotik RouterBoard 433AH - в качестве платформы, выбор сделал из-за мощного ЦП и 3х слотов для карт (использовать буду 2) MikroTik R52/R52emi - в качестве карты для приема сигнала от ближайшей бс Senao EMP-8603S или UbiQuiti Xtreme Range 2 - в качестве карты для всенаправленной антенны, выбирал по максимальной мощности Bester Panel 2400-15 BOX1 - в качестве бокса для платформы и направленной антенны, к которой будет подключена MikroTik R52/R52emi Всенаправленную антенну пока не выбрал, в поисках. Все это дело будет выглядеть следующим образом: -На мат.плату устанавливаем две карты -Готовая платформа помещается в корпус антенны Bester Panel 2400-15 BOX1 -Первая карта (R52) подключается к самой антенне-боксу -Вторая карта подключается пигтейлом с конектором N-типа на корпус -В корпус проводим 220, запитываем мат плату напрямую через блок питания. -К корпусному разъемы N-типа подключаем всенаправленную антенну кабелем длинной коколо 1 метра -Вся конструкция устанавливается на одной мачте. -Каналы принимающей и рассеивающей антенны максимально разносим. Пока примерно такой план :-) Это как бы не ретранслятор, а БС с встроенным бекхолом. Судя по антеннам и картам оба канала в 2.4ГГц. Работать в 433-й будет печально. чем мощнее карты - тем печальнее. чем больше трафик - тем еще печальнее :`( Карты - из имеющегося на рынке я бы в этом варианте выбирал из DCMA-82 и Alpha, дешевую панельную антенну не использовал бы - у нее F/B и S/L очень низкие, т.е. мало того , что внутри корпуса будет интерференция, так еще и антенны будут влиять одна на другую. если есть возможность - то бекхол строил бы в 5ГГц, тогда можно дешевую антенну брать. если нет, тогда антенну типа кентбатонг параболу в горизонтальной поляризации, карты DCMA-82 и поглотитель между картами, пигтейлы с двойным экраном, крайние каналы, параболу разместить ниже штыря насколько возможно, но не менее 3м. И штырь брать качественный с S/L не менее 20. В итоге одни антенны в 600баксов будут минимум. Но как-то более-менее будет жить... собственно и живет одно такое чудо тут рядом. максимальные модуляции все одно не заводятся. Вариант с несколькими бордами для ретранслятора сильно сложен и дорог, а сенао уживется или тоже не вариант ?дешевле будет, чем антенны нормальные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Тоже вот рещил запостить картинку - тестовый сайт пикобазы 802.16е (тилт выкручен специально, радиус соты 500м) антенна кенбатонг mimo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Это как бы не ретранслятор, а БС с встроенным бекхолом.Судя по антеннам и картам оба канала в 2.4ГГц. Работать в 433-й будет печально. чем мощнее карты - тем печальнее. чем больше трафик - тем еще печальнее :`( Карты - из имеющегося на рынке я бы в этом варианте выбирал из DCMA-82 и Alpha, дешевую панельную антенну не использовал бы - у нее F/B и S/L очень низкие, т.е. мало того , что внутри корпуса будет интерференция, так еще и антенны будут влиять одна на другую. если есть возможность - то бекхол строил бы в 5ГГц, тогда можно дешевую антенну брать. если нет, тогда антенну типа кентбатонг параболу в горизонтальной поляризации, карты DCMA-82 и поглотитель между картами, пигтейлы с двойным экраном, крайние каналы, параболу разместить ниже штыря насколько возможно, но не менее 3м. И штырь брать качественный с S/L не менее 20. В итоге одни антенны в 600баксов будут минимум. Но как-то более-менее будет жить... собственно и живет одно такое чудо тут рядом. максимальные модуляции все одно не заводятся. А как еще тогда можно организовать ретрансляцию? Готовых решений не видел. Антенный от бестера панельные мне очень понравились, несмотря на свою простоту и дешевизну, работают у меня вполне себе прилоично, вот тот варианет что стоит у меня на балконе, видит сразу 4 точки по всему городу с хорошими сигналами, причем две из этих точек находятся ЗА моим домом на расстоянии порядка 400 и 900 метров. Мое мнение что это лучьшие панельные антенны на 15дцб за смешную цену. ЕСть еще вариант установить две разнесенные друг от друга точки, с двумя отдельными роутербордами, соединенными по вито паре. Т.е. на одном конце дома в лучьшей зоне приема сигнала от ближайшей бс стоит панельная бестер бокс с микротиком внутри, на прием, подключено 220 и витая пара на 10-20 метров до мачты на которой уже стоит второй роутер борд с антенной. Как такой вариант? Смеетесь? Там экономии то 200$ максимум, это не та сумма чтобы создавать самому себе проблем.200 на одну, 200 на вторую, а таких в плане полтора десятка, неслабая экономия получится ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Смеетесь? Там экономии то 200$ максимум, это не та сумма чтобы создавать самому себе проблем.200 на одну, 200 на вторую, а таких в плане полтора десятка, неслабая экономия получится ;-) Это не слабо скажется и на качестве услуги. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба 200 на одну, 200 на вторую, а таких в плане полтора десятка, неслабая экономия получится ;-)Гм. такие "ретрансляторы" - это вообще мега крайний вариант. И использовать серийно их смысла не имеет.Хотя бы потому, что такая модель распостранения сети ведет к прогрессивному сокращению пропускной способности. Лучше изложить задачу целиком, тогда проще что-то придумать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба задача закрыть весь город устойчивым сигналом, пропускная способность большая для клиента не нужна, хватит и по 256 на человека. Что есть: БС 5 штук (RB600+4 x R52H, все в одном корпусе, 4 секторные антенны на каждой базе RAdial ras-15w-90, фидер 6 метров. установленно все на чердаках, в антивандальных ящиках, автономное питание, естественно, медиаконверторы для конвертации среды передачи данных) Опорная оптическая сеть до каждой базы, независимые ветки до каждой бс, на медиаконверторах по одному волокну. Центральный узел, на агрегациии стоит Cisco 3550, пара серверов, один вэб, второй на freebsd занимается сразу всем: dhcp/dns/vpn, уже едет маршрутизавтор для vpn. Задача покрыть стабильным сигналом весь город, точки закрывают дома в пряой видимости, а точнее только те стороны что обращены к БС. Решил установить по 2-3ретранслятора (как выше я описал) внутри кварталов на уровне 2-5ти этажей, чтобы закрыть стороны домов которые не смотрят на бс и закрыть малоэтажную завтройку и первые этажы. Толко не говорите мне про то что 4 радио модуля в одной коробке это плохо, что антенны стоящие рядом тоже плохо, я это оборудование не закупал, мне что дали, с тем и работаю. Да и работает у всех стабильно кто находитсмя в прямой видимости от бс, а с направленными антеннами как у меня вообще милое дело, до 500-1000 метвро от бс в прямой видимости проблем нету ни у кого. Все бы хорошо да вот не задача, все хотят, и те кто в мертвых зонах, например поямо под бс и те кто на первых этажах, и за домами которые загораживают сигнал. Поэтому решили действовать так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Есть еще вариант использовать бс с одним модулем и одной антенной, задействовав mesh Так же вариант поставить на каждой из 5ти бс по всенаправленной антенне и одним руотербордом, и настроить на нем нестандартный диапозон частот, и на него же посадить первую карту на моейм ретрансляторе, чтобы частота соединения ретрансляторов с бс отличалась от частоты клиентов и основной бс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Тоже вот рещил запостить картинку - тестовый сайт пикобазы 802.16е (тилт выкручен специально, радиус соты 500м) антенна кенбатонг mimo Небольшой обзорчик с картинками можете выложить про ту коробочку с грибочком что чуть ниже антенны висит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Ainy как вам та антенка кенботонг? Вы ее меряли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Есть еще вариант использовать бс с одним модулем и одной антенной, задействовав meshТак же вариант поставить на каждой из 5ти бс по всенаправленной антенне и одним руотербордом, и настроить на нем нестандартный диапозон частот, и на него же посадить первую карту на моейм ретрансляторе, чтобы частота соединения ретрансляторов с бс отличалась от частоты клиентов и основной бс. А 5.15ГГц у Вас использовать можно? или только 2.4?Если можно - то бекхолы надо строить на нем. Т.к. HP карты обычно имеют спектр 100-150МГц на уровне -30, ввиду простой причины - это карты полученный из обычных 17dBm карт, путем использования другого PA и изъятия из схемы полосовых фильтров. Т.е. то что от 17dBm на -30 отлично вписывалось в 22МГц, подняли на допустим 6дБ (получили 23dBm) и вместо 22Мгц - 100МГц на уровне -30. А учетом того, что весь диапазон 2.4 это 100МГц - дальше продолжать? То что как-то работает при небольшом трафике - это понятно - чем трафик меньше, тем интерференция меньше, но фишка в том, что на ретрансляторах трафик будет идти как бы с БС, потому там его мало быть не может по определению. Если уйти глубоко в 2.3.. ну оно скорее всего проблему решит тоже. Просто я не в курсе в какой Вы стране и чем это чревато. У нас тут это чревато серьезными последствиями. А меш тут вообще ничем не поможет, меш это отказоустойчивая самоорганизующаяся сеть. Соответственно оверхед у нее очень серьезный и если все опорное оборудование Ваше - нет смысла его ставить. Идеальный вариант был бы зайти оптикой в те высотки, которые закрывают, а прочее накрывать так как есть. Второй вариант - это 5ГГц для бекхолов и 2.4 для БС. В любом варианте, при использовании HP карт, надо разнос не менее 100МГц... Ainy как вам та антенка кенботонг? Вы ее меряли?Конкретно ту я не мерял, ту меряли в другом месте. Конкретно та работает отлично. Хотя внутре у нее какой-то винтик забыли :) и он там тарахтит если ее потрусить, но на скорость не влияет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Небольшой обзорчик с картинками можете выложить про ту коробочку с грибочком что чуть ниже антенны висит?Пока не готов. У меня эти базы недостаточно времени в руках, чтобы написать полноценный обзор. Впечатления я написал.Грибочек - это антенна GPS. Коробочка, соответственно, пико база 802.16-2005 от RuggedCom, Win7225. Обзор напишу когда у меня их будет несколько, хотя бы 2 и на более-менее длительное время - чтобы я мог поднять тестовую сеть, подключить хотя бы 4-5 тестеров живых и столько же ботов и посмотреть на это с месяц хотя бы. Опять же с авторизацией и провижнингом там еще есть моменты, в которыя я бы хотел внести для себя ясность, прежде чем что-либо писать. И с FFR - тоже. Пока ее вроде как нет, но вот вот якобы будет. Соответственно надо не менее 3-х баз на тест, чтобы это проверить в разных вариантах и не менее чем по 2 терминала на базу, по 1-му в зоне FFR и по 1-му в зонах PUSK 1/3. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Ainy впринципе частоту я могу выставить другую, бумажный вопрос решать не мне :-) Только вот для организации линка между основной БС которая сидит на волокне и "ретранслятором" необходимо будет ставить дополнительную БС на другую частоту рядом с основной БС которая на волокне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Может кт опосоветует бокс уличные для оборудования, жеталеьно литые с дверцей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба потрошить усилители ктв - выходит дешевле чем покупать отдельно коробочки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Может кт опосоветует бокс уличные для оборудования, жеталеьно литые с дверцей. Металический, пластиковый, етс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба потрошить усилители ктв - выходит дешевле чем покупать отдельно коробочки. Ага...А домовые усилители тырить по подъездам...))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба SSD метал, желательно литые, как уже заметили от усилков ктв Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
