Вопрос про бурение межэтажных стояков
Что то погуглил и не нашел фото как выглядит распорная колонна и как крепится, в смысле, распирается как, между чем? Спасибо за помощь.
http://www.hilti.ru/holru/page/module/prod...lProdOid=270232
крепится к станине,распирается между потолком и станиной =)
http://www.rothenberger.ru/catalog/equipme...=123&ID=502
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
смотрите...
Ссылка на сообщение
Наши парни кладут на пол кондуктор из листа алюминия 6 мм, прижимают его ногой и понеслась.
Без всяких распорок и анкеров.
40 мм без проблем.
50 мм надо крепко держать и кондуктор и машину.
80 мм анкерить обязательно...
т.е без станины с рук сверлят?
Ссылка на сообщение
Да.
а четверо человек зачем?одни бурят,другие устанавливают коммуникации?
Ссылка на сообщение
1-й непосредственно бурит
2-й на подхвате помогает ему таскать железки и воду, ловит воду снизу....
остальные монтируют стояки, коробки, кабельканалы...
Потом всей толпой наводят порядок.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за помощь, думаю будем брать.
Ссылка на сообщение
Парни, А каковы рекорды по глубине бурения этой штукой? А то нам как-то попалось более метра, вот была пляска...
Ссылка на сообщение
Можно коронку ставить через удлинители специальные, длина каждого 30см. Нам, правда, больше одного ставить ни разу не понадобилось.
Ссылка на сообщение
Что-то окоро полутора метров.
Горизонтально.
Полдня сверлили.
Ссылка на сообщение
По вопросу бурения перекрытий, у кого есть отработанная технология которая реально экономит время, и если возможность выезда чтобы обучить монтажные бригады для работы. Пишите в личку.
Ссылка на сообщение
довольно дорогим и на что никак не удается получить нормальный ценник - это скоба для крепления трубы. Дешевле 5р/штука никто не делает. Жестянки аля консервная банка не в счет :-)
нашли где делают по приемлемым ценам?
я бы купил 12000 штук на 40мм трубу
Изменено пользователем lanc
Ссылка на сообщение
берем в русском свете именно такой размер по 6 р за штуку
Ссылка на сообщение
вставлю свои пять копеек. Без станины бурить быстрее монтажникам на месте, зато убивается коронка, потому как выдержать вертикаль сложно ну и происходит изгиб, что гробит коронку - потом ее либо резать под напой либо выкидывать.
Распорная колона очень хороший выбор, но процесс удлиняется что для больших объемов плохо. Наш выбор - бурение со станины (деволтовская достаточно массивна чтобы на нее встать чем обеспечить ровное бурение). Конечно в комплект бурильщика входит строй пылесос для сбора воды и бачок с водой(лучше железный с накачкой давления и манометром). Ну и работаем в 3 человека - 2 -бурилка пылесос, 3ий этажом ниже держит пластиковое ведро на предполагаемом выходе коронки, для того чтобы потом не убирать грязь на потолке и стенах(ибо легко могут заставить потом белить). Бурение под ТСК перфами - это зло :) быстро бурим, но долго убираем за собой(мусор, замазывание развала потолка на выходе бура) ну прибавьте постоянные крики жильцов ибо грохот еще тот.
Изменено пользователем Yan969
Ссылка на сообщение
Коронка на 63 стоит 15 штук, так что мысли "бурить наскоряк с рук" у нас не возникает.
Вот реально распорную колонну установить - 5 секунд по времени. Поставил, ручку крутнул три раза - все.
Ссылка на сообщение
http://www.husqvarna.com/ru/construction/products/drilling-product-range/ds-50-gyro/
пользуемся установкой такого типа, все довольны.
Пылесос обязателен и то, есть опасение, что вода убежит в полые плиты, случалось у кого-нить что-то подобное?
Ссылка на сообщение
было и не раз :) но пылесос от этого мало спасает потому как в основном собирает воду которая выходит наружу. тут как повезет.
Ссылка на сообщение
Вода убежит это фигня. Вот если с другой стороны не прижать к потолку ведро в месте выхода коронки - тогда коронка лихо разбрызгает водно-бетонно-грязевую смесь по всем дверям нижней площадки - вот это самая засада. Потом эту смесь фиг отмоешь. А то что там протечет где-то вода - это ерунда.
Ссылка на сообщение
Ерунда, главное чтобы не убежала в чей-нибудь "евроремонт".
Ссылка на сообщение
Бывает двойной потолок. Сверху перекрытие, пониже проводка расходится на квартиры, ещё ниже тонкий бетонный потолок.
Ссылка на сообщение
отмывать не надо, есть выход. лично делал так - работали мы в перчатках (с резинопластиковыми пупырышками:)), берешь эту перчатку и не нажимая смахиваешь высохшую грязь(прокатывает только с высохшей) смахивается и с побелки - главное не переборщить.
Ссылка на сообщение
Небольшой совет всем, чтобы меньше белить отверстия, наши подрядчики купили себе паролон или губку большую широкую и держат ее, в итоге ничего не разбрызгивается и не растекается, на следующее отверстие губка другим чистым местом прикладывается к потолку. Если есть боязн, что коронка расхерачит пальцы, губку можно прижимать ведром\тазиком.
Ссылка на сообщение
Тут не в боязни дело, а в технике безопасности.
Прижимать чем угодно но так, чтобы даже шанса получить травму не было.
Ссылка на сообщение
За последние 5 лет че у нас только не было и вода уходила по дырам в плитах чуть ли не до середины квартиры, и в проводку в полу/потолке попадали, и я даже не помню чего еще.
Все это проблемы не исполнения, а организации.
Испорченный евроремонт тупо компенсируется из заднего кармана практически моментально. И не одна сволочь потом не может пожаловаться, что денег зажали.
Проводка восстанавливается обычно еще до момена обнаружения пострадавшим проблемы.
Побелка и вся чистота наводится в подъезде до состояния, что жильцы начинают понимать, в каком они дерьме живут....
Как-то так.
Абонента надо любить и тогда у вас их будет 92% населения.
Управляющие компании тоже надо любить и тогда весь доступ и везде будет вам круглосуточно.
Администрацию тоже надо любить и при этом регулярно и во все щели. И тогда они они свою жопу начнут за вас подставлять....
Ссылка на сообщение
Любить их? пока наоборот :)
а по поводу организации - это да - сумели поставить правильно работу, подобрать работников - все будет нормально, не сумели имеете кучу проблем с жильцами и управляющими компаниями и т.д.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
