Добрый День!
Возникла следующая ситуация: необходимо установить заворот на интерфейсе (например 10.10.10.191) циски 2600, чтобы все входящие пакеты заворачивались обратно отправителю.
Поясню, у меня локальная сетка 10.10.10.0
В ней есть циска 2600 с адресом 10.10.10.191
Есть некая железка 10.10.10.180 которая умеет создавать тестовый UPD трафик.
Так вот, 180 железка создает серию UPD пакетов и посылает на 191 адрес. Как сделать так чтобы эти пакеты дойдя до 191 адреса, заворачивались обратно и приходили на 180 адрес?
Loopback не помогает.
WellinkCisco2600#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1189 bytes
! Last configuration change at 12:01:46 UTC Fri Oct 22 2010
! NVRAM config last updated at 11:59:18 UTC Fri Oct 22 2010
version 12.2
service config
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname WellinkCisco2600
enable secret 5 $1$2Gnk$EzmTZTN/WJMZSReDoepB2.
enable password 12345678
ip subnet-zero
ip domain-list bi-telecom
ip name-server 10.10.10.1
ip name-server 10.10.10.3
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.191 255.255.255.0
ip nat outside
ip route-cache flow
loopback
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
ip nat inside source static 192.168.5.2 10.10.10.195
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 10.10.10.70 9996
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.250
ip http server
no ip pim bidir-enable
tftp-server flash:
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password GfHjkm!@
login
line vty 5 15
password GfHjkm!@
login
ntp clock-period 17210551
ntp peer 62.117.76.130 source FastEthernet0/0
end
WellinkCisco2600#
Заранее благодарен за помощь!
int x/x
ip add 10.10.10.192 255.255.255.0
ip policy route-map PBR
route-map PBR
match ip address 101
set ip next-hop 10.10.10.180
access-list 101 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any <<<<<<<<<<В зависимости од подсети от которой идет трафик
Edited by applx
Спасибо за ответ! Не уверен, что все правильно сделал, но что-то не получается...
Current configuration : 1343 bytes
! Last configuration change at 07:08:02 UTC Mon Oct 25 2010
version 12.2
service config
ip subnet-zero
ip nat outside
ip route-cache flow
loopback
duplex auto
speed auto
ip nat inside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
ip classless
ip http server
route-map PBR permit 10
tftp-server flash:
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password GfHjkm!@
login
line vty 5 15
password GfHjkm!@
login
end
Получается, что весь трафик с сетки 10.10.10.0/24 будет завернут на 10.10.10.180
Если хочется завернуть обратно трафик только хоста 10.10.10.180, то наверное надо делать такой ACL:
access-list 101 permit ip host 10.10.10.180 any
Не получается, тестер не получает обратно своих пакетов... Кстати, а это нормально что я по 191 адресу могу зайти на циску? По идее пакеты telnet тоже должны на 180 машину отправляться?
Вот текущий конфиг:
Current configuration : 1330 bytes
! Last configuration change at 06:17:26 UTC Thu Oct 28 2010
! NVRAM config last updated at 06:17:35 UTC Thu Oct 28 2010
version 12.2
service config
ip subnet-zero
ip nat outside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
ip nat inside
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
ip classless
ip http server
tftp-server flash:
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password GfHjkm!@
login
line vty 5 15
password GfHjkm!@
login
end
WellinkCisco2600#
Edited by ddyakiv
