Iviliv Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Подскажите технологию, которую можно применить для повышения отказоустойчивости 3х точек взаимно связанных оптикой (треугольник), собвственно более конкретная задача: обеспечить безотказную работу всех узлов при выходе из строя одной или двух оптических линий. Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Подскажите технологию, которую можно применить для повышения отказоустойчивости 3х точек взаимно связанных оптикой (треугольник), собвственно более конкретная задача: обеспечить безотказную работу всех узлов при выходе из строя одной или двух оптических линий. может кольцо? Вставить ник Quote
Флагман Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Если из 3-х линков рухнут два, то связанными останутся только две вершины треугольника, а третья повиснет в воздухе. Вывод: нужны дополнительные линки! Вставить ник Quote
Iviliv Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 может кольцо?Можно поподробнее, каким образом будет выглядеть реализация? Мне пока предложили 2 варианта: L3 и Транки, собственно L3 автоматом отпадает, а Транки не феншуйно, по моему. Если из 3-х линков рухнут два, то связанными останутся только две вершины треугольника, а третья повиснет в воздухе.Вывод: нужны дополнительные линки! Одна из точек не критична, между другими оптика проходит в трубе под землёй, поэтому её обрыв маловероятен + есть избыточность. Вставить ник Quote
marikoda Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 два кольца по разным трассам Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 может кольцо?Можно поподробнее, каким образом будет выглядеть реализация? Мне пока предложили 2 варианта: L3 и Транки, собственно L3 автоматом отпадает, а Транки не феншуйно, по моему. Если из 3-х линков рухнут два, то связанными останутся только две вершины треугольника, а третья повиснет в воздухе.Вывод: нужны дополнительные линки! Одна из точек не критична, между другими оптика проходит в трубе под землёй, поэтому её обрыв маловероятен + есть избыточность. 1) вполне феншуйно и L2 и L3. это от железа зависит уже. 2) нужны резервные линки, так как если рвутся 2 то связи не будет. между 2-мя точками 2 линка по разным маршрутам, чтоб не порвали оба сразу. Вставить ник Quote
mschedrin Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Если L2 и L3 не устраивают, то остается только mpls :) Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Если L2 и L3 не устраивают, то остается только mpls :) тот же х*й тока в профиль Вставить ник Quote
Nickuz Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Транки не феншуйно Может быть имелся в виду VLAN? Разберитесь, то, что Вам предлагают, бегает разными физическими путями? Если да - то технология подключения не так важна. Вставить ник Quote
darkagent Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 (edited) если совсем параноидально: 3 кольца - по разным физическим путям - две линии группируем в etherchannel, третью оставляем резервом по spanning tree. возможно это через чур избыточно, возможно и железки потребуются более качественные, чтоб не тупили с etherchannel или со схождением кольца, но зато по феншую. Edited October 22, 2010 by darkagent Вставить ник Quote
secandr Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 феншуйно - это три точки соединить 10G на картах ES-20 и поднять тама MPLS? Вставить ник Quote
darkagent Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 феншуйно - это три точки соединить 10G на картах ES-20 и поднять тама MPLS?а резервировать физику кто будет? джамшутов, яро вырывающими экскалаторами глубоко зарытую оптику, никто не отменял.так что как минимум дважды соединить три точки :D Вставить ник Quote
woddy Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 мне кажется что кто-то изобретает велосипед... чем обычный OSPF не удовлетворяет? Вставить ник Quote
Korj Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 Iviliv, какое оборудование планируете в точках? Какие объёмы трафика в каких направлениях? Если достаточно будет одновременно работающих 2 линий (например при схеме центр-филиалы), то поднимайте обычный STP на любом железе и забудьте. Если в такой конфигурации будет перегрузка на одном из каналов - нужно в любом случае увеличивать пропускную. Транки (link aggregation) вам особо ничем не помогут сами по себе - всё равно на уровне L2 кольцо стандартными средствами вы не построите, тогда опять всё выродится в дерево STP. Так что не хотите L3 - используйте одновременно только 2 канала с автоподнятием резерва по STP. Если под "транками" понимается VLAN(etherchannel), то за исключением редчайших случаев вам нужен будет inter-VLAN routing, а это опять же L3. Вставить ник Quote
secandr Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 феншуйно - это три точки соединить 10G на картах ES-20 и поднять тама MPLS?а резервировать физику кто будет? джамшутов, яро вырывающими экскалаторами глубоко зарытую оптику, никто не отменял.так что как минимум дважды соединить три точки :D Паранойю никто не отменял? так что ли. Есть три точки, есть три кабеля. 10Г + QoS вполне справятся при обрыве одного оптического линка. Время устранения аварии на линии - 8 часов. Вероятность того, что рубанут второй кабель в этоже время исчезающе мала. Кабеля должны входить в каждое здание по разным трассам и не пересекаться до серверной... P.S. У нас в городе есть место, где камазы сбивают опоры с периодичностью 1 раз в пол года: большой уклон трассы проходящей через центр города + перегруз камаза + не вполне рабочие тормоза + элементарное долбоёбство и привышение скорости. И другое место, где проводят фатальные земляные работы где-то 1 раз в год... ибо там пустырь и по мнению экскаваторщика там быть ничего не может. Так что в курсе про джамшутов... в нашем случае ещё джигиты :) Вставить ник Quote
ichthyandr Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 может кольцо?Можно поподробнее, каким образом будет выглядеть реализация? Мне пока предложили 2 варианта: L3 и Транки, собственно L3 автоматом отпадает, а Транки не феншуйно, по моему. Если из 3-х линков рухнут два, то связанными останутся только две вершины треугольника, а третья повиснет в воздухе.Вывод: нужны дополнительные линки! Одна из точек не критична, между другими оптика проходит в трубе под землёй, поэтому её обрыв маловероятен + есть избыточность. 1) вполне феншуйно и L2 и L3. это от железа зависит уже. 2) нужны резервные линки, так как если рвутся 2 то связи не будет. между 2-мя точками 2 линка по разным маршрутам, чтоб не порвали оба сразу. STP, RSTP, MSTP и вся фейшуность Вставить ник Quote
