azizmp3 Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Год как пользовался Точкой доступа Dlink DAP-1160. Проблем не было никаких. 2 дня тому назад при работе с данным устройством было проблемы с электричеством. (отключили и через час дали) После включения устройство не работает в нормальном режиме как раньше. Точнее горит только светодиод питания и ничего больше. Пробовал при включенном устройстве скинуть настройки на заводские (держать ресет 10 секунд) Ничего не изменилось, как горела одна лампочка так и продолжается. Подумал что слетела прошивка. Но оригинальную не нашел а те которые на сайте производителя как прочитал по результатам гугл не катят и оны нужны для прошивки с веб морды. нагуглил wave-ng но при включении с нажатым ресет такое чувство что устройство не переходит в краш режим потому что когда после пуска устройства и отпуска ресета даешь команду tftp -i 192.168.1.6 PUT wive.bin заканчивается Таймаутом (или IP не верен но на форумах говорили именно 192.168.1.6 или собака зарыта не там). Какие будут идеи так как по себе хочется доказать что железо или умерло невозвратимо или дать ему вторую жизнь. :) Помогите советом или идеей. Спасибо. Вставить ник Quote
Ainy Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 нагуглить как туда консоль подключить, посмотреть что в консоли. Вставить ник Quote
azizmp3 Posted October 20, 2010 Author Posted October 20, 2010 нагуглить как туда консоль подключить, посмотреть что в консоли. вроде гуглил как консоль цеплять к АП707 есть но для моего устройства ничего толкового Сейчас открыл корпус на плате есть 4 пиновий разем J1 может к нему но не знаю распайку где VC TX RX GROUND. Допустим нашел распайку соединил к ком далее нужна спесиальная прога или можно прошить через гипертерминал. Есть где нибудь инструкция по ходу выполнения такой операции. Вставить ник Quote
Ainy Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 не, там TTL, а не RS232, нужен будет level convertor типа FTDI http://ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm, его можно купить в принципе на всяких радиорынках или в фирмах, которые торгуют платами мелкими в уже запаянном виде и с разъемами. Где GROUND - найти проще всего - прозвонить выключенный девайс - земля она и есть земля, потом относительно земли найти VC - там должно быть 3.3В. Оставшиеся 2 будут TX и RX - их можно найти тоже осциллографом, на TX при загрузке девайса что-то должно проскакивать, если он не мертвый. Соединять по принципу нуль-модема - Ground-Ground, Tx->Rx, Rx->Tx VC - не соединять, такие платы обычно питаются от USB. а что будет дальше - уже зависит от того, что будет видно в консоль. если лоадер еще жив - можно Х-модемом зашить что-то. Если лоадер не жив - тогда надо искать JTAG Вставить ник Quote
