bokl Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Добрый день! Мучаюсь со следующей проблемой: Cisco 7606 c RSP720 3C и модулем ES20-2TG-3C через XFP подрублена к Edge-Core 4624. На 4624 заведен влан, на 7606 сабинтерфейс. при пинге - потери 1%. Это магистраль, загружена на 5Гигов где-то. Менял и модули XFP(Cisco,Opticin) менял 4626, менял ES20. ничего не помагает, разве что RSP не менял. Длинна оптического пачкорда около 10 метров. Пачкорд тоже меняли. В чем может быть дело? Спасибо! Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Добрый день! Мучаюсь со следующей проблемой: Cisco 7606 c RSP720 3C и модулем ES20-2TG-3C через XFP подрублена к Edge-Core 4624. На 4624 заведен влан, на 7606 сабинтерфейс. при пинге - потери 1%. Это магистраль, загружена на 5Гигов где-то. Менял и модули XFP(Cisco,Opticin) менял 4626, менял ES20. ничего не помагает, разве что RSP не менял. Длинна оптического пачкорда около 10 метров. Пачкорд тоже меняли. В чем может быть дело? Спасибо! Аттенюаторы есть на 10G? Вставить ник Quote
bokl Posted October 20, 2010 Author Posted October 20, 2010 (edited) нет, но точно такая же схема работает в других местах без потерь. а в одном конкретном вот такая балалайка. Edited October 20, 2010 by bokl Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 нет, но точно такая же схема работает в других местах без потерь. а в одном конкретном вот такая балалайка. Не страшно XFPшки попалить? поставьте, децибел на 10 Вставить ник Quote
mschedrin Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 bokl Суммарная нагрузка на ES карту какая? Вставить ник Quote
bokl Posted October 20, 2010 Author Posted October 20, 2010 bokl Суммарная нагрузка на ES карту какая? 5 гигов даже нет. один порт на одной карте второй порт на другой карте. И это фулдуплекс, тоесть входящего 2,5 и исходящего 2,5. где-то так. На то что шина забивается не похоже. Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 (edited) bokl Суммарная нагрузка на ES карту какая? 5 гигов даже нет. один порт на одной карте второй порт на другой карте. И это фулдуплекс, тоесть входящего 2,5 и исходящего 2,5. где-то так. На то что шина забивается не похоже. Я б не на шину сначала, а на лазер. Поставьте аттенюатор, а потом уж дальше.... По любому затухание нужно для XFP на 10 метрах. Edited October 20, 2010 by Konstantin Klimchev Вставить ник Quote
bokl Posted October 20, 2010 Author Posted October 20, 2010 bokl Суммарная нагрузка на ES карту какая? 5 гигов даже нет. один порт на одной карте второй порт на другой карте. И это фулдуплекс, тоесть входящего 2,5 и исходящего 2,5. где-то так. На то что шина забивается не похоже. Я б не на шину сначала, а на лазер. Поставьте аттенюатор, а потом уж дальше.... По любому затухание нужно для XFP на 10 метрах. я б тоже подумал на лазер, если бы не 4 точно таких же коннекта на тех же 10 метрах без таких проблем(( Вставить ник Quote
tros10 Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Покажите DDM интерфейсов, так недолго и приемник убить. Вставить ник Quote
bokl Posted October 20, 2010 Author Posted October 20, 2010 Покажите DDM интерфейсов, так недолго и приемник убить. DDM? эмм.. какую команду показать? Вставить ник Quote
tros10 Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Не знаю насчет XFP, для XENPAK работет sh interfaces transceiver. Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 Optical Optical Temperature Voltage Current Tx Power Rx Power Port (Celsius) (Volts) (mA) (dBm) (dBm) --------- ----------- ------- -------- -------- -------- Te2/0/0 35.1 0.00 34.8 -1.9 -3.2 Te2/0/1 41.0 0.00 26.5 -2.5 -6.9 проблемный 2/0/1 Вставить ник Quote
Kostja Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Накрутите на отвёртку 5 витков патчкорда и пингуйте. Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 Накрутите на отвёртку 5 витков патчкорда и пингуйте. Что это даст? Затухания увеличит? Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Накрутите на отвёртку 5 витков патчкорда и пингуйте. Что это даст? Затухания увеличит? Да Вставить ник Quote
rus-p Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 По ddm видно, что у автора, по крайней мере в циске, стоит LR на 1310, который оверлоаду или выжиганию не подвежен. Ну на крайний случай, пусть проверит, что на другой стороне аналогичная. Автор, выложите конфиги с обоих сторон, и расскажите как проблемный участок сети устроен, какой трафик бежит, какой qos есть, откуда пингуете, что пингуете, пинговали ли для проверки с обратной стороны, когда появилась проблема, сама появилась или вы что-то делали ну и т.д. Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 (edited) в предыдущем посте обманул вас. проблемный 2/0/0 =) #show interfaces tenGigabitEthernet 2/0/0 TenGigabitEthernet2/0/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is TenGigEther SPA, address is 001b.0def.5fc0 (bia 001b.0def.5fc0) Description: INF:xxx MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 5/255, rxload 17/255 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set Keepalive not supported Full-duplex, 10Gb/s Transport mode LAN (10GBASE-R, 10.3125Gb/s) input flow-control is on, output flow-control is on ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/55242/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 676114000 bits/sec, 84968 packets/sec 5 minute output rate 229900000 bits/sec, 72366 packets/sec L2 Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes mcast: 0 pkt, 0 bytes 15685903671 packets input, 15575670417069 bytes, 0 no buffer Received 841162 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 308 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 58551435 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 13668941298 packets output, 5266131048653 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out interface TenGigabitEthernet2/0/0 description INF:ххх ip arp inspection limit none no ip address mls qos trust dscp no cdp enable service instance 440 ethernet encapsulation dot1q 440 bridge-domain 440 ! service instance 499 ethernet description IPTV_TEST_ZONE encapsulation dot1q 499 rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q 401 second-dot1q 201 symmetric bridge-domain 499 ! service instance 800 ethernet description MCAST:TEST_VoD_SERVER encapsulation dot1q 778 bridge-domain 800 ! service instance 3101 ethernet description CUST:MGS02_PPPoE_all_rings encapsulation dot1q 550 second-dot1q 201-310 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 3000 ! service instance 3102 ethernet description INF:MGSm5a_AGSW_MANAGEMENT encapsulation dot1q 551 second-dot1q 100 rewrite ingress tag pop 2 symmetric bridge-domain 100 split-horizon ! service instance 3103 ethernet description INF:MGSm5a_ACSW_MANAGEMENT encapsulation dot1q 551 second-dot1q 10 rewrite ingress tag pop 2 symmetric bridge-domain 10 split-horizon ! service instance 3104 ethernet description CUST:MGSm5a_PPPoE_all_rings encapsulation dot1q 551 second-dot1q 201-210 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 3000 split-horizon ! service instance 4000 ethernet description INF:TEST-STP encapsulation dot1q 4001 second-dot1q 4080 rewrite ingress tag pop 2 symmetric l2protocol forward bridge-domain 4000 interface TenGigabitEthernet2/0/0.3 encapsulation dot1Q 3 ip address 2.2.2.2 255.255.255.252 no cdp enable ! interface TenGigabitEthernet2/0/0.19 description INF: EoMPLS encapsulation dot1Q 19 no ip redirects no ip proxy-arp xconnect x.x.x.x 19 encapsulation mpls ! interface TenGigabitEthernet2/0/0.199 encapsulation dot1Q 199 ip address y.y.y.y 255.255.255.192 no ip proxy-arp ip ospf message-digest-key xxx ip ospf 1 area 0 mpls ip no cdp enable СВИЧ Ethernet1/25 is up, line protocol is up Ethernet1/25 is layer 2 port, alias name is ххх, index is 25 Hardware is XFP, address is 00-12-cf-fa-2d-a7 PVID is 1 MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 10G bits FlowControl is off, MDI type is auto 5 minute input rate 29018742 bytes/sec, 72250 packets/sec 5 minute output rate 83147024 bytes/sec, 83743 packets/sec The last 5 second input rate 32237680 bytes/sec, 77429 packets/sec The last 5 second output rate 87224247 bytes/sec, 87947 packets/sec Input packets statistics: 305471958343 input packets, 118512650906687 bytes, 0 no buffer 521140262 unicast packets, 6403264 multicast packets, 1736801 broadcast packets 2596847 input errors, 16 CRC, 3 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 2596703 abort, 0 length error, 0 pause frame Output packets statistics: 356899721362 output packets, 349066876093861 bytes, 0 underruns 3200859531 unicast packets, 1477220861 multicast packets, 34322698 broadcast packets 125 output errors, 0 collisions, 0 pause frame Input and output packets by length: (64) bytes:3103976591, (65~127) bytes: 235033390, (128~255) bytes: 375417377, (256~511) bytes:2447175037, (512~1023) bytes: 953305024, (1024~1518) bytes: 964833993 Output packets dropped because of no buffer: 0 Input IPv4 L3 packets: 34769 unicast packets, 0 multicast packets, 0 IP header error packets, 0 discard packets Output IPv4 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets Input IPv6 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 IP header error packets, 0 discard packets Output IPv6 L3 packets: 0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets Input tunnel packets: 0 tunnel packets, 0 tunnel error packets Output tunnel packets: 0 tunnel packets, 0 tunnel error packets Interface Ethernet1/25 name INF:xxx switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 3;6;12;19;54;124-125;129;150;199 switchport trunk allowed vlan add 233;235;238;245;261;432;437;440 switchport trunk allowed vlan add 444;451;499;550-551;560;615;617 switchport trunk allowed vlan add 652;655;657;673;676;778 ! interface Vlan3 ip address 2.2.2.1 255.255.255.252 ! интерфейсы 2/0/0 и 1/25 соединены пачкордом. на этом линке в 3-ем вилане наблюдаю потери. в других вланах тоже, но 3-ий я специально делал чтоб сузить круг поисков. Проблема появилась непонятно когда, но когда заметили, то ничего особо не делали на этом железе. Edited October 21, 2010 by bokl Вставить ник Quote
rus-p Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 (edited) Не сказали, делали ли пинг в обратном направлении и дайте еще раз вывод интерфейсов, чтоб сравнить счетчики. "2596847 input errors" Edited October 21, 2010 by rus-p Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 Не сказали, делали ли пинг в обратном направлении и дайте еще раз вывод интерфейсов, чтоб сравнить счетчики."2596847 input errors" в обратном тож делали, та же фигня. счетчики не растут Вставить ник Quote
mschedrin Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Если эти же модули включить между двумя цисками, проблема сохраняется? Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 Если эти же модули включить между двумя цисками, проблема сохраняется? говорю же модули меняли на те которые работали без ошибок. Вставить ник Quote
bokl Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 (edited) flow control? проверим, щас вижу что на циске включен, а на эджкоре выключен. хотя в других местах тоже самое( Edited October 21, 2010 by bokl Вставить ник Quote
Kostja Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 (edited) Намотайте патчкорд. Edited October 21, 2010 by Kostja Вставить ник Quote
