ichthyandr Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 Добрый день Интересует производительность Cisco 7201, просьба не пинать ногами, поставили задачу разобраться, устройства включены последовательно 1. как BGP роутер Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(20)T, RELEASE SOFTWARE (fc3) Cisco 7201 (c7201) processor (revision B) with 917504K/65536K bytes of memory. Processor board ID 78007663 MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2 1 slot midplane, Version 2.1 Last reset from power-on 1 FastEthernet interface 4 Gigabit Ethernet interfaces 2045K bytes of NVRAM. 2. по идее должен использоваться как BRAS, сконфигурен как роутер с ацесс листами и натом для административной подсетки, netflow нет Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-IPBASE-M), Version 12.4(4)XD10, RELEAS E SOFTWARE (fc2) Cisco 7201 (c7201) processor (revision B) with 917504K/65536K bytes of memory. Processor board ID 78005361 MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2 1 slot midplane, Version 2.1 Last reset from power-on 1 FastEthernet interface 4 Gigabit Ethernet interfaces 2045K bytes of NVRAM. Интересует какой максимальный трафик могут протащить через себя роутеры, Максимальная заявленная производительность - 2000000 пакетов, какой максимум в Gb/s? Поможет ли агрегация интерфейсов? С уважением ... Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 Как чистый BGP роутер (без Netflow, NAT) - около гигабита. Как BRAS с шейпингом и netflow - около 350 мегабит. Если NAT, то всё ещё хуже Вставить ник Quote
smsm Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 угу на бгп вытягивало где-то 1.3Г при 100% загрузке. обычные цифири были примерно 700..800М к нам, около 500М в инет. где-то с отметки 800М начиналась 100% загрузка проца, но как-то жило при этом. пптп сервер, около тыщи соединений, 550М трафика, несколько рейт-лимитов на сессию + нетфлоу - 100% загрузки. пппое сервер вроде чуть полегче.. но сцуть одна. нат был одно время.. если память не изменяет при 300М уже плохело железке. Вставить ник Quote
ichthyandr Posted October 19, 2010 Author Posted October 19, 2010 Как чистый BGP роутер (без Netflow, NAT) - около гигабита.Как BRAS с шейпингом и netflow - около 350 мегабит. Если NAT, то всё ещё хуже 2-й модуль насколько понимаю продали под BRAS, но по назначению не используется, настроен как маршрутизатор, netflow нет, нат настроен только для админской сетки, не более 30 узлов. Тогда еще вопрос, Cisco пишет что 7201 можно стекировать. Есть у кого опыт стекирования для BGP бордера, возможно ли? С уважением ... Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 Тогда еще вопрос, Cisco пишет что 7201 можно стекировать.Первый раз слышу. Где это Вы прочитали?Они просто маленькие, поэтому их можно много в стойку набить, как однотипные BRAS'ы. При использовании PPPoE, например. Есть у кого опыт стекирования для BGP бордера, возможно ли?Два рядом, eBGP наружу, iBGP между ними - до 2 гигабит.Ядро только должно L3 хоть как-то уметь, чтобы трафик между ними разбросать хоть статиками, а дальше они сами разберутся... Вставить ник Quote
ichthyandr Posted October 19, 2010 Author Posted October 19, 2010 Тогда еще вопрос, Cisco пишет что 7201 можно стекировать.Первый раз слышу. Где это Вы прочитали?Они просто маленькие, поэтому их можно много в стойку набить, как однотипные BRAS'ы. При использовании PPPoE, например. Есть у кого опыт стекирования для BGP бордера, возможно ли?Два рядом, eBGP наружу, iBGP между ними - до 2 гигабит.Ядро только должно L3 хоть как-то уметь, чтобы трафик между ними разбросать хоть статиками, а дальше они сами разберутся... прочитал из product_data_sheet0900aecd80630b58.pdf на 7201 Broadband Applications ● Broadband aggregation – PPP Termination and Aggregation/L2TP Access Concentrator (PTA/LAC) or L2TP Network Server/L2TP Tunnel Switch (LNS/TS) Broadband Network Gateway (BNG)/Broadband Remote Access Server router capable of handling up to 8000 simultaneous sessions and allowing for a pay-as-you-grow “rack and stack” architecture ... дальше пока не рыл спасибо за рекомендацию Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 “rack and stack” architecture В кавычках оно там не просто так. :) Это именно как я и сказал - просто однотипные BRAS'ы, распределение нагрузки между которыми делается чуть ли не автоматически из-за особенностей используемой технологии. Никаким стэкированием тут и не пахнет. Вставить ник Quote
ichthyandr Posted October 19, 2010 Author Posted October 19, 2010 “rack and stack” architectureВ кавычках оно там не просто так. :) Это именно как я и сказал - просто однотипные BRAS'ы, распределение нагрузки между которыми делается чуть ли не автоматически из-за особенностей используемой технологии. Никаким стэкированием тут и не пахнет. понял, спасибо :) Вставить ник Quote
