Хотелось бы узнать по такой ситуации:
Есть кабель натянутый между двумя домами ~370 метров коаксиал 75 Ом - кабель кабельного телевидения. Кабельщики разрешили им воспользоваться, если не будет помех для их сигнала.
Вопрос, если я куплю два радиобриджа на 108 мегабит, будут ли они вместо антен работать на 108 или меньше мегабит по кабелю?
Или можно заюзать другое оборудование - скорость важна, чем больше, тем лучше.
Это типа "водопровод вместо баб с вёдрами" ?
Идея хорошая, но зачем там продолжают бабы метацца? гыгыгы
Если уж протянул кабель - вайрлесс оборудование там как собаке пятая нога, даже если заработает =D
Присоединяюсь к вопросу Digital. Просветите плиз, мастера.
Мы в городе много исползуем Iola-технологию. Коаксиал--итальянский Cavel SAT-50 (почти аналог RG-6). Максимальная дальность по такому кабелю--560 метров. Скорость по иоле--25 мегобит в сек. Работает не плохо, грех жаловаться. Грозы порты вышибают, конечно, но не часто. Иногда зависают, но то же в пределах разумного. Опять же--цена относительно не высокая.
Одна беда--скорости уже явно не достаточно.
Подскажите, знатоки, какие еще есть технологии передачи данных по коаксиалу? Разумеется побыстрее, чем 25 мегабит в сек?
Буду признателен за любую инфу.
P.S. В городе еще много висит более толстых коаксиалов этой же фирмы просто так (без сигнала). Они принадлежат нашей фирме. Очень хочется их заюзать под И-нет.
Если не рассматривать целесообразность данного предприятия, то просчитать такую линию можно так (это могли и кабельщики пояснить):
1.Допустим выходной уровень передатчика 10мвт т.е. 10дбм.
2.Потери на инжекцию сигнала в кабель примерно -5дб, итого в кабеле 10дбм-5дб=5дбм
3.Потери в кабеле, в среднем 25-30 дб на 100метров, для кабеля типа RG6, если кабель магистральный то меньше, пусть 400м кабеля, затухание 25*4=100дб. 5дбм-110=-95дбм
4.Опять инжектор -5 дб. -95-5=-100дбм
5.Итого -потери по трассе 5+100+5=110дб, напряжение на входе приемника 10дбм-110=-100дбм , можно смотреть какую скорость обеспечит устройство при таком уровне.
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=5969
