Помогите, плиз, подобрать модель border роутера.
Требования:
- Порты SFP - 4 и более;
- Возможность установки платы с портом 10Гбит
- BGP - должен держать 2 FullView, MSK-IX, возможно появятся еще IX-ы и пиринги;
На данный момент в качестве бордера стоит Cisco 7206-NPE-G1, загрузка канала доходит до 400 М.бит,
загрузка ЦП до 60%.
По сути на роутере должно крутиться только BGP и NetFlow.
Хотим заменить существующий роутер на более мощный с заделом на будущее.
Пока рассматриваю как вариант либо Cisco ASR 1002(ESP-5) либо Juniper M7i.
Хотелось бы услышать ваши советы по этому поводу.
ASR1002 ESP5 стоит бордером, хорошая железка.
Если хочется 10G порты то сразу стоит наверное смотреть на ESP10.
А соседнем треде ругаются на него, сырой, говорят.
под NAT да, я сам и ругался, постоянно крашился не зависимо от нагрузки.
Поменял на ESP10, жить стало лучше, ESP5 теперь бордером работает, проблем никаких.
Edited by XeonVs
У нас стоит ASR 1002 + 10Г на нем и проблем нет. если под border то все у него нормально. Обычно на него навешивают кучу других вещей с которыми он может и не дружить, поэтому люди и ловят глюки.
А какой у вас ESP(5 или 10Г) и загрузка канала?
Juniper MX80
А сколько он может без доп. лицензий держать префиксов IPv4 и IPv6 в памяти?
И как снимать с него статистику? С помощью netflow или там какой-то другой ...flow?
1М префиксов в FIB
ipfix (netflow v10)
ещё один жирный плюс МХ80 - количество портов! (который в принципе в Т идут прямо на борту и десятки и гиговые (48x1GE RJ-45 and 4x10GE XFP built-in ports)) ASR явно хромает по этому вопросу! А если в ASR поставить 2 сип + 2 спа на 10Г - то цена подскочет неслабо ни разу! и думаю что убежит далеко за МХ80T - а рано или поздно наверное придётся перейти на 10Г
Edited by Lynx10
  • 11 months later...
Подскажите пожалуйста, щас думаем приобрести asr 1002, и вот вопрос для чего нужен esp, как будет без него работать, и будет ли?, и насколько ухудшиться он без esp в качестве border
Edited by synapse87
без ESP он вообще не будет работать
кроме ASR можете посмотреть еще в сторону Ericsson SE100 (заметно дешевле, в плане бордера даже в настройках особой разницы не заметите, но вместо 4-х портов 6)
если только в качестве бордера, то можно посмотреть в сторону BigIron RX.
Juniper MX80
+1
по ASR для примера - один SPA 10GE это около 10-12k$
т.е. два 10ге порта (без учета ESP RP) вам обойдутся в 20к$ минимум
а на джуне в шасси уже 4 дырки под десятки
так всетаки на счет esp? для чего он нужен?
а документацию и презы почитать?
Edited by alks
Juniper MX80
Немного. Чтобы держать FW требуется лицензия S-MX80-ADV-R - 20000$ GPL.
zillingen (19 октября 2010 - 11:14) писал:
Lynx10 (18 октября 2010 - 17:10) писал:
Juniper MX80
Только эта лицензия, как и многие другие у Juniper, просто бумажка.
Функционал включается одной коммандой set chassis network-services ip
