Да я ради информации показал ))))... просто 1000mw Очень много что то )))
такие хоть 4Вт - без проблем, толку с них только... такое лет этак 6-7 тому покупали.
и работать они на 1км будут с такими же, т.к. из-за глухости сигнал ноута не услышат.
+1
Очень распространенное заблуждение, что чем больше мощи тем круче будет работать.
2 RUSTAMAL, напишите вводные данные, тогда советы будут более точные. Очень может оказаться, что Вам нужно читать какую-нибудь соседнюю тему, а не эту.
  • Replies 172
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Выкладывайте, интересно. Если в табличном виде вообще супер.
Для затравки. Wavion vs Ruckus
Реальные испытания на местности
Сравнительный анализ ключевых характеристик
Меня окровенно сконфузило данное сравнение. Если "чистота экспериментов" была выдержана, то такой контраст с Рукусом меняет мои представления о последнем (особенно на картинке драйв тестов).
Радио у них пристойное. И видео овер вифи реализован (в 5ГГц), это к тому, что много собственных разработок (ноу - хау) на которые равняются и топы.
Кстати, 7762 дуал- бэнд в доступе.
7762.pdf
Edited by Cepillo
так там лажа потому,что, обыкновенный пеар вейвиона.
а что до покрытия - коню ясно, что железка у которой есть 11b, будет иметь покрытие лучше, чем .11n-only.
с другой стороны картинки про ручкусовский меш - явный сферический конь в вакууме...
так же как и утверждение про plug-and-play outdoor wifi.
ручкус новее, вейвион более старый. а так в одном классе - дорогая и непонятно зачем нужная фигня.
маунт у ручкуса похож на раггедовский. почти 1 в 1.
По Мэшу возможно и не фэйк. У них несколько реализованных проектов с элементами мєш.
Это ошибочное мнение.
Wavion постоянно выпускает новые решения и добавляет улучшения в старые. Модифицируется все от железа до софта.
PS: Ruckus читается как рукус.
Edited by spy
Я же не говорю, что это фейк. Это вполне может работать, только в очень близких к идеалу условиях и при очень низком уровне помех.
Иначе работать будет очень плохо. С элементами меш - тот же революшн 5000-й вполне работает, его только надо очень умело готовить, не считаясь с затратами на этапе развертывания.
А потом да - будет работать. Но если для бекхолов не получилось подобрать близкие к идеалу трассы или уровень помех средний или высокий - работать уже не будет так как надо.
Будет работать как-то. А денег то стоит огого.
У wavion есть такой набор (продукт), называется Starter-Kit. В состав него входит Wavion Coverage Tool, им и рисуют. Какое СРЕ использовалось, разницы нет, оно одно и тоже в обоих тестах. Оборудование располагалось в одной и той же точке. СРЕ располагалось внутри автомобиля; использовалась внешняя omni-антенна.
Немного покопал в направлении рисования красивых графиков на картах гугльмапа.
Для этого нужна простая программка, которая будет получать текущую координату с GPS, и программа, которая гонит трафик через измеряемое устройство.
Далее эта координатина и показания трафика импортируются в Google Earth PRO с применением шаблона стиля и получается точка нужного цвета. Через определенное время (например 5 секунд) или при смещении на определенный промежуток (например 5 метров) процесс повторяется.
Какое устройство тестировать - в данном случае не важно, через него гонится только трафик. Это может быть wi-fi адаптер, wimax свисток или иное другое устройство, например GSM модем=)
Чтобы сделать такое приложение нужно решить 2 задачи:
1.Найти или написать программу, с которой можно по запросу получать спутниковые координаты. Хорошо было бы если она могла работать из командной строки.
2.Найти или написать программу, которая будет пропускать трафик и определять пропускную способность в секунду. Если она так же может работать из командной строки - замечательно.
Далее берем координаты и приписываем к ним показания скорости канала, и сохраняем в файл примерно в таком виде:
52 24 26.55N;35 43 33.00E;32.3
52 24 27.55N;35 43 34.00E;27.8
52 24 28.55N;35 43 35.00E;25.4
52 24 29.55N;35 43 36.00E;21.4
Далее этот файл импортируем в Google Earth PRO и получаем результат.
В поставке Google Earth Plus все это есть, кроме программы измерения скорости (iperf отлично подойдет).
Причем в процессе сбора доанных сам Google Earth запускать не надо, достаточно утилитки для работы с GPS с командной строки.
А уровень сигнала мерять не надо? ;)
Нет смысла. Т.к. его нужно получать с устройства - а это усложнит задачу. Ведь по скорости передачи данных и так можно определить примерные уровни сигналов исходя из модуляции.
А откуда модуляция будет известна? :)) Ничего что для вифай нормально при хорошем сигнале плохая скорость? ;)
А ВОТ Ext ant Prism chipset. XI-1500IHP всего за 12т рублей вроде нормальная . Нужно прикупить потестить ))))
Яду себе купите, это будет полезнее.
Грошь-цена такому тесту.
+1.
Он покажет среднюю температуру по больнице. :)
А разве вавионовский тест показывает уровень сигнала?
Прочел вот эту брошуру - ничего не нашел про них.
http://www.wavionnetworks.com/innerData/pdf/WCT.pdf
Он может работать со сторонним оборудованием, а не тем что идет с ним в комплекте?
Какая стоимость этого ПО?
вейвион может работать с обычным ноутбуком в качестве CPE и с него данные можно снимать без проблем.
А с любого нормального outdoor CPE можно снимать по SNMP, тоже не проблема с командной строки.
можно снимать все что угодно, сигнал, количество переповторов, CCQ.
Покрытие можно мерять как угодно - все зависит от того, какая стоит цель.
Если цель показать, что есть сигнал, но пофиг как будет работать - тогда можно мерять сигнал.
Если требуется обеспечить на ноутбук скорость не ниже чем в любой точке - то сигнал уже не имеет особого значения, только будет скорость или нет.
Переспросил у тех. сапорта Wavion по этим вопросам:
1. Имеется ли возможность выполнять измерение CINR или RSSI?
2. Может ли работать WCT c СРЕ прочих производителей, а не только с тем СРЕ, которое идет в комплекте StarterKit
Вот что ответили:
The both questions answers are: NO.
The idea is to check throughput. Because of Wavion unique technology Beamforming – the throughput is not really function of RSSI.
Т.е. наличие в определенной точке пространства одинакового уровня сигнала от БС разных производителей не означает того, что с/на СРЕ будет одинаковая скорость передачи данных, при работе с этими БС, понимаете?
Поэтому бессмысленно измерять CINR и RSSI, гораздо эффективнее сравнивать пропускную способность.
+ Толка нет никакого в затее вычислять по скорости передачи данных - RSSI или CINR, потому что полученные данные мало того, что будут существенно отличаться от тех, что были бы получены путем прямого измерения, так еще и бесполезны.
Стоимость ПО спрашивайте у продавцов Wavion.
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
не знаю, мы не так давно сделали сетку в одном из городов подмосквы полностью покрыли 4 базовыми станциями. конечно клиентское оборудование с внешней антенной.
все хорошо все в 2.4
