Доброго времени суток. Не подскажите, может кто сталкивался: следующая схема - бордер на x86 микротике, за ним в зоне реальников 2 ната, за ними - серые юзеры ( ядро ).
До недавнего момента стоял Gentoo, без SMP ( rshaper не умеет с SMP работать ). Решили перейти на freebsd + firewall_nat + pipes ( tables ).
Всё отлично, НО: как только загружаются цепочки ната - задержки во вне и у клиентов и на самих натах вырастают до 100-120мс и очень сильно падает пропускная способность интерфейсов.
Обе машины одинаковые, вот конфиг:
FreeBSD gw1 7.3-RELEASE FreeBSD 7.3-RELEASE #1: Thu Oct 14 23:11:23 MSD 2010     root@gw1:/usr/obj/usr/src/sys/GW1  i386
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 5000P Chipset Memory Controller Hub (rev b1)
00:02.0 PCI bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x8 Port 2-3 (rev b1)
00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 3 (rev b1)
00:04.0 PCI bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x8 Port 4-5 (rev b1)
00:05.0 PCI bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 5 (rev b1)
00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x8 Port 6-7 (rev b1)
00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 7 (rev b1)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation 5000 Series Chipset DMA Engine (rev b1)
00:10.0 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset FSB Registers (rev b1)
00:10.1 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset FSB Registers (rev b1)
00:10.2 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset FSB Registers (rev b1)
00:11.0 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset Reserved Registers (rev b1)
00:13.0 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset Reserved Registers (rev b1)
00:15.0 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset FBD Registers (rev b1)
00:16.0 Host bridge: Intel Corporation 5000 Series Chipset FBD Registers (rev b1)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d9)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 631xESB/632xESB/3100 Chipset LPC Interface Controller (rev 09)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 631xESB/632xESB IDE Controller (rev 09)
00:1f.2 RAID bus controller: Intel Corporation 631xESB/632xESB SATA RAID Controller (rev 09)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 631xESB/632xESB/3100 Chipset SMBus Controller (rev 09)
01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation 6311ESB/6321ESB PCI Express Upstream Port (rev 01)
01:00.3 PCI bridge: Intel Corporation 6311ESB/6321ESB PCI Express to PCI-X Bridge (rev 01)
02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation 6311ESB/6321ESB PCI Express Downstream Port E1 (rev 01)
02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 6311ESB/6321ESB PCI Express Downstream Port E2 (rev 01)
02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation 6311ESB/6321ESB PCI Express Downstream Port E3 (rev 01)
05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 01)
05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 01)
0a:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
0a:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
0c:0c.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc ES1000 (rev 02)
cat /etc/sysctl.conf
#security.bsd.see_other_uids=0
net.inet.ip.forwarding=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.fw.one_pass=0
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.icmp.icmplim=1024
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=2048
net.inet.ip.dummynet.hash_size=1024
Нат запускается скриптом ( связка с Трафик-Инспектор сервер - остаточное явление - доживает дни до перехода на UTM) - строки запуска на 1 абонента такие:
# общие
exec("ipfw -f flush");
exec("ipfw -f pipe flush");
exec("ipfw -f queue flush");
exec("ipfw nat 65000 config ip 109.197.112.2 log");
exec("ipfw pipe 1 config bw 8192Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff");
exec("ipfw add pipe 1 ip from table\(101\) to any out");
exec("ipfw add pipe 1 ip from any to table\(101\)");
# сам юзер:
exec("ipfw add $user_id nat 65000 ip from $user_ip/32 to any");
exec("ipfw add $user_id nat 65000 ip from any to $real_ip");
и в трубу:
exec("ipfw table 101 add $user_ip");
После этого, скрипт работает в бесконечном цикле, отлавливает по in_array кто вошёл, кто вышел и добавляет или удаляет цепочки ната и мемберов из групп пайпов. Никакого дублирования нет точно, проверял много раз - всё чётко. НО: вырастают безумно таймы и падает производительность интерфейсов.
Вот ещё некоторые данные:
last pid:  9419;  load averages:  1.84,  1.86,  1.58        up 0+00:42:17  15:32:59
78 processes:  7 running, 52 sleeping, 19 waiting
CPU 0: 31.6% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 68.0% idle
CPU 1:  0.4% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.2% idle
CPU 2:  0.4% user,  0.0% nice, 67.3% system,  0.0% interrupt, 32.3% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice, 99.6% system,  0.0% interrupt,  0.4% idle
Mem: 14M Active, 9016K Inact, 97M Wired, 44K Cache, 11M Buf, 3382M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
   13 root        1 171 ki31     0K     8K CPU1    1  39:41 100.00% idle: cpu1
   27 root        1 -68    -     0K     8K CPU3    3  30:54 100.00% em1 taskq
   14 root        1 171 ki31     0K     8K RUN     0  36:32 91.06% idle: cpu0
   26 root        1 -68    -     0K     8K CPU2    2  22:44 70.46% em0 taskq
   12 root        1 171 ki31     0K     8K RUN     2  18:38 33.98% idle: cpu2
1068 root        1 100    0 12116K  7060K select  0   7:10 17.48% php
 vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq1: atkbd0                           4          0
irq20: atapci1                      8111          3
cpu0: timer                      4984635       1971
irq256: em0                      5471836       2164
irq257: em1                      1848173        731
cpu1: timer                      4984449       1971
cpu3: timer                      5017736       1984
cpu2: timer                      5017735       1984
Total                           27332679      10811
gw0# ping ya.ru
PING ya.ru (87.250.251.3): 56 data bytes
64 bytes from 87.250.251.3: icmp_seq=0 ttl=58 time=103.548 ms
64 bytes from 87.250.251.3: icmp_seq=1 ttl=58 time=93.891 ms
64 bytes from 87.250.251.3: icmp_seq=2 ttl=58 time=90.336 ms
64 bytes from 87.250.251.3: icmp_seq=3 ttl=58 time=109.123 ms
64 bytes from 87.250.251.3: icmp_seq=4 ttl=58 time=103.121 ms
На микротике:
[admin@MikroTik] > ping ya.ru
77.88.21.3 64 byte ping: ttl=62 time=4 ms
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 4/4.0/4 ms
Думаю проблема в этом:
top -SP
CPU0    0 551:36 100.00% em1 taskq
Кто сталкивался - ткните носом. Не хочется экспериментировать с natd, говорят что кернел нат быстрее, думаю проблема в настройках sysctl ..... Буду благодарен за помощь.
Edited by Mozhay
Вместо 2*count($user_ip) правил:
сделать где-то сверху
exec("ipfw add nat 65000 ip from table 101 to any");
exec("ipfw add nat 65000 ip from any to $real_ip");
Edited by Latik
Я правильно понял, что такая нагрузка из-за большого ( более 1200 ) пар цепочек ната ?
Т.е. я по анологии с трубой пихаю юзеров в таблицу?
exec("ipfw disable one_pass");
# труба
exec("ipfw pipe 81 config bw 8192Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff");
exec("ipfw add pipe 81 ip from table\(108\) to any out");
exec("ipfw add pipe 81 ip from any to table\(108\)");
# нат
exec("ipfw add nat 65000 ip from table 108 to any");
exec("ipfw add nat 65000 ip from any to 109.197.112.2");
# типичный пользователь - добавление
exec("ipfw table 108 add $user_ip");
# типичный пользователь - удаление
exec("ipfw table 108 delete $user_ip");
Получается таблица одна и на нат и на трубу?
Наверняка.
Пакет не должен пробегать больше сотни правил.
Смотрите "tablearg" в man ipfw.
В идеале NAT лучше унести на Linux, а на FreeBSD оставить только шейперы.
NAT лучше реализовать на отдельной машине (на пограничном маршрутизаторе), иначе будут проблемы с классификацией трафика по IP, а сам шейпер можно сделать мостом. Кроме того, все нормальные люди делают шейпинг на Linux с помощью фильтров u32 или flow.
Edited by photon
С таблицами на нат стало приемлемо ( по 700-750 юзеров на каждый из 2х натов в пике):
   35 root        1 -68    -     0K     8K -       0 775:37 31.93% em1 taskq
   34 root        1 -68    -     0K     8K -       3 551:22 18.46% em0 taskq
Огромное спасибо всем)
А по теории организации - у меня бордером стоит Микротик x86 ( RB1000 стоит на горячую замену с аналогичными настройками без коммутации ) - он разруливает bgp на 3 внешних канала ( временно работает только один и второй в фейл-овере ), за ним моя сетка /21 - там уже сервера и внешние интерфейсы натов ( они же шейперы ). За ними стоит ядро на DGS-3610G стекируемые по 10G, на котором ip policy на роутинг как load-balance - он сам рулит распределением на 2 ната. Какой смысл разделять шейпинг и нат? Т.е. немного не так - какая разница: 2 сервера с нат+шейпер или 1 нат и 1 шейпер?
Не все :)
Во-первых, sc не умеет динамически менять скорость по времени суток, объёму трафика и т.д.
Или уже умеет?
Во-вторых, sc поддерживает только одну сеть /16.
Как быть тем, у кого блоков несколько (например, два - приватные и публичные)?
В-третьих, sc - это невероятный монстр: 3330 строк!
Для сравнения, шейпер для freebsd+ipfw+dummynet состоит из 756 строк (разница в 4,5 раза),
включая серверные модули для пары биллингов, умеет динамически менять скорость и не ограничен IP-диапазонами.
У одной задачи больше шансов целиком уместиться в процессорный кэш.
Плюс уменьшаются внутренние расходы на синхронизацию.
Это в теории.
На практике - лично у меня вторая схема оказалась быстрее.
Не все :)
Не вырывайте слова из контекста. Я имею в виду, что если люди и делают шейпер на Linux, то с помощью классификаторов u32 или flow, а не какого-то устаревшего rshaper. Во FreeBSD мне самому больше нравится реализация правил шейпинга, потому что они проще.
Или уже умеет?
Поддержку множителя сделать довольно просто, а менять в зависимости от времени суток надо с помощью cron.
Это я еще полгода назад доделал. Если использовать filter_method = u32, то поддерживается сколько угодно блоков с одинаковыми октетами, но IP-адресов все равно должно быть не больше 2^16 - 2.
Там еще POD для создания man-страницы в исходник встроен, который занимает половину количества строк. Во FreeBSD правила намного проще, и для нее не надо полторы тыщи строк городить. Если бы я писал для FreeBSD (что уже неоднократно делалось многими), то тоже вышло бы примерно 500-700 строк. А для Linux получилось много кода, потому что надо генерировать довольно нетривиальные хэш-фильтры, проверять правильность входных данных и т.п. В простых админских скриптах никаких проверок обычно не делается, т.к. можно положиться на используемые программы. При использовании пакетных режимов одно некорректное правило может прервать процесс загрузки правил. Edited by photon
sc.conf.pod - 335 строк.
sc - 485 из 2520.
В сумме 620 из 3330.
С одной стороны, на половину никак не тянет.
С другой стороны, если утилиту приходится сопровождать столь объёмным описанием, не есть ли это признак её чрезмерной усложнённости? ;-)
В любом случае, хорошо, что такой инструмент есть.
Мой Вам респект!
Вообще, да. Сложновато получилось. Было бы неплохо кусок кода, генерирующий хэш-фильтры по списку подсетей, переписать на C и перекинуть в tc. Сейчас хэш-фильтрами пользоваться без прослоек абсолютно невозможно, поэтому собственно все и шейпят на FreeBSD, где более внятный язык правил.
Edited by photon
Интересно, не пробовал ли кто-нибудь из присутствующих dummynet под Linux - Луиджи не так давно портировал ipfw и dummynet под Linux (и под Windows, кстати).
