Не смог добиться от поставщиков - сколько стоят следующие манипуляции с точки зрения лицензирования:
1)смена прошивки с c2690-lanbase на c2960-lanbasek9
2)смена прошивки с c3750-ipbase на c3750-ipbasek9
3)смена прошивки с c3750-ipbase на c3750-ipservices
4)смена прошивки с c3750-ipbase на c3750-ipservicesk9
5)смена прошивки с c3750-ipbase на c3750-advipservices
6)смена прошивки с c3750-ipbase на c3750-advipservicesk9
7)смена прошивки с c3750e-universal на c3750e-universalk9
Вы из России? Если да, то с ввозом К9 есть определенные сложности (ФСБ), которые с точки зрения закона должны распространяться и на вышеописанные манипуляции.
из России..
k9 насколько я понимаю важен только для маршрутизаторов. я прав?
если нельзя у нас k9, то без него на данных коммутаторах будет работать ssh??
p.s. все коммутаторы - 24-х портовые, гигабитные.
1. Чтобы сменить софт надо его сперва получить. Получит легальным образом можно :
- купить софт
- купить сервисный контракт и скачать софт
- открыть кейс в TAC и получить софт от циски
Если вы собираетесь скачиватьсофт другим способом, то зачем рассуждать о лицензировании? Если легальным путем то см. первых два пункта
2. По идее замена просто на K9 она бесплатна, т.е. если у вас есть возможность получить софт, то с точки зрения производителя вы чисты
3. Замена фичи сетов платная, т.е. к примеру смена прошивки с c3750-ipbase на c3750-ipservices должна сопровождаться оплатой этого софта. Если говорить о доступности, то имея сервисный контракт вы его скачаете без проблем.
4. ни ssh ни https без k9 не будут работать
5. ввоз ПО k9 в РФ с документами по идее должен сопровождаться той же процедурой что и ввоз подобного оборудования.
Мне видится у вас два реальных выбора - пользоваться telnetом :) или купить сервисный контракт на одно устройство, скачать нужный софт и обновить на всех. Потом попросите у сетевого бога прощения за грех пиратства :)
Купить сервисный контракт и скачать софт не является легальным способом проагрейдить софт.
По сервисному контракту формально имеешь право обновлять софт в пределах купленной ветки и фичасета. То есть добавить SSH управление - можно, поменять IP Base на Advanced IP Services - нет.
Но это, как правило, никого не останавливает, так как скачать софт по контракту можно любой.
Странно что тормозят поставщики, стандартные позиции в GPL.
Например, для 3750 обновление с IP Base до Advanced IP Services, GPL, но очень старый.
3750-AISK9-LIC-B= Advanced IP Services upgrade for 3750 FE models with IP Base C $4,995
3750G-AISK9-LIC-B= Advanced IP Services upgrade for 3750 GE models with IP Base C $6,995
3750G48-AISK9LC-B= Advanced IP Services upgrade for 3750G-48 with IP Base C $10,995
Для SSH управления бывает софт без крипто, SSH только. Это разрешено использовать без дополнительных разрешений.
Edited by SergeiK
K9 не означает крипто. Например IP Base с K9 не имеет функционала IPSec, но позволяет использовать SSH и HTTPS. Я не уверен, но мне кажется важно не наличие IPSec, важно наличие какого-либо стойкого шифрования и пофиг как оно используется. Попробуйте узнать сколько по срокам выйдет легально привезти софт и возьмется ли вообще это кто-то поставлять.
А реальный способ (но нелегальный) я уже описал.
объясню проблему - принимаем на обслуживание сеть.. на коммутаторах по наклейкам должнен стоять ipbase, владелец ничего не покупал.. а стоит advipservicesk9, функционала ipsrvicesk9 будет достаточен.
Задача - легализовать то, что сейчас работает, т.к. в 2011-м году надо будет на все это дело брать смартнет, и не думаю, что циске понравится подобная ситуация.
денег не особо много, потому прошу совета - как провести подобную процедуру дешевле? 3999$ за лицензию нету.. скидка менее 50% не спасет дело.. возможна замена на аналогичное оборудование уже с легальной версией ipservicesk9, под видом ремонтных работ?
Точно совершенно, что разрешено использование стойкое шифрования без уведомления для целей управления. Это и SSH и шифрования для систем типа удаленных рабочих столов.
При покупке железа с функционалом шифрованных каналов передачи данных - требуется разрешение.
Понятно, что, в общем случае, вопрос скользкий в нюансах, можно и через SSH сделать туннель и передавать данные.
Но в случае cisco все сделали просто. Железки с IP SEC без 3DES софта, в том числе и просто DES - можно. И не важно, что на шасси ISR есть чип шифрующий. Без софта он не включается - пользуйтесь. А вот для софта, или железок с соответствующим софтом - получайте разрешения.
Для упрощения есть софт, по меньшей мере для роутеров - SSH без остального крипто. И даже Cisco ASA 5500 есть версии K8, по цене такой же как и с K9, но без ключа на стойкую шифрацию. Как Firewall - достаточно. Ключ потом можно получить бесплатно.
Я может не достаточно ясно выражаюсь, я не юрист, но суть примерно такая.
