Сегодня наткнулся на такое вот чудо - http://oc.ru/katalog/ats/atc-ms-240-2u/
ОКС-7, VoIP модуль для подключения абонентов, сертификат городской АТС, СОРМ. Решение где-то до 1000 абонентов. Стартовая цена (без СОРМа) - примерно 120 000 руб.
Хочу прикрыть этой штукой лицензию в одном из городов, заодно пару-тройку абонентов подключить.
Какие есть мнения по этой штуковине?
Это на самом деле кастрированная версия вот этой штуки: http://www.mc240.ru/produces/CATS_MS2401/MS240_2
Купили себе полную версию в качестве транкового шлюза SS7/SIP.
Впечатления двойственные. Больше пока негатив. Негатива было бы гораздо больше если бы не прямая ася с ТП их.
За время эксплуатации (год) сменили по гарантии обе платы VOIP... На платах ВОИП стоит линукс и их проприетарное ПО которое умеет сип и х323.
К TDM части вопросов и претензий нет работает как часы. Но воип мля....
Радует то что баги фиксят достаточно быстро если о них им отписать. Однако почти всегда нада давать дампы, что не всегда возможно, если проблема плавающая. Но низкий им поклон за то что юзают тимвьювер и если что можно оперативно показать что к чему. Ещё из плюсов то, что меняют по гарантии всё без вопросов и мозгоебства.
Из минусов и того что бесит сильно: это то что CDR забирается со станции програмулиной на винде (через TCP), в виде админки и почти никак не автоматизируется и не сопрягается с биллингом в предлагаемом разработчиком варианте. (хотя потом удалось таки написать конвертер логов).
Есть альтернативный способ забирать CDR через телнет и тфтп но блин из***а очень много с этим, раз или два в месяц бывают глюки с тем что что-то подвисает то ли скрипт то ли атс, и в итоге логи не забираются, приходится выправлять ситуацию руками. Ещё один серьёзный минус что если вы зашли по телнету на станцию в целях дебага и мониторинга, то больше никто зайти не может! А если недай бог в этот момент скрипт попытается забрать логи с АТС, то его побреют! И приходится следить за тем что бы на стыках часа не было никого на станции. Причём данное дебильное ограничение распространяется и на консоль (через ком порт), тоесть или телнет или консоль! Причём вот эту фишку разработчик наотрез отказался исправлять, мотивируя тем что много секса.
Общая цена решения у нас получилась около полу миллиона рублей....
Если интересно поподробней кому, в личку....
Отдельная песня их шлюзы FXS. Чего стоит например прикол что ПО не меняется через ВЕБ, а когда ты его всё таки поменял через консоль, то шлюз сбрасывается в дефолт! Хотя может это уже поправили.
Edited by catalist
Вот аналог - http://ts004.ru/produkt/uzli.html - 1U на 16Е1. По ценнику - примерно так же.
Ставили у себя версию на 8 Е1 тоже как конвертор интерфейсов + раскидать оптимально нагрузку между Е1. voip-часть не использовали.
С заобром cdr-ов - тоже самое, что описано выше для МС240. Управление - тоже с виндовой программки через сом-порт, телнета в нашей версии нет :(
Техподдержка не очень оперативна. Аськи нет, по почте изредка отвечают. Есть проблемы, которые так и не решены до сих пор и движения не видно. Вобщем тоже впечатления смешанные.
Используем такую же комбинацию М200 в качестве центральной АТС с ОКС7, от нее нужное кол-во PRI на Cisco AS5350 по PRI. Работает стабильно, при настройке шаманства потребовалось минимум. Но у нас не только VoIP, поэтому схема неизбыточна.
Самый простой вариант - АТС м200 малая (2-3 потока e1, платы по 16 fxs) и цисковый шлюц с одним e1 для sip.
Следует отметить что она умеет RADIUS auth/acct, Но не напрямую а через где стоит софт управления.
CDR можно забирать программой billreader, конвертировать уже готовыми конвертерами в cvs или dbf.
Обе тулзы есть под линух, консольные программки.
Консоль в станции - для отладки, а не для множественного подключения.
Так что проблема не в этом.
Только в снятых с производства ТАУ-32 нет загрузки firmware через web, в остальных серийных (ТАУ-32M/36/72/1/104) - есть.
И заявок на реализацию данной функции для данного изделия не было.
кстати может кому понадобиться я модифицировал callbuilder линуховый от м200 дабы он логи писал сразу в мускул
на уровне исходников или скрипт с боку?
На уровне исходников но не полноценная интеграция, а как бы модулем, дабы не влезать особо сильно в код и ничего там не сломать.
Для базы берется 10 тариф а потом распарсивается, писал в основном для замены php скрипта который дергал раз в 5 минут с виндовой машины cdr_log.log
