spy Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба я вижу вам тут просто скучно.денежная сторона вообще не обсуждался, так что рано злорадствуете )))) насчет контроллера - не особо понимаю зачем. может хоть ссылку дадите - я почитаю, и возможно даже пойму зачем он все-таки мне нужен. На самом деле то, что вам пишут, зависит от того, как вы ставите задачу. Не стоит обижаться :) Не реклама: http://www.dateline.ru/wi-fi/aruba.html Есть небольшое объяснение фишек контроллерных систем. Для отеля самое то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба SSD я, конечно, понимаю что отправлять почитать, как и в поиск, любимое занятие старожилов на любых форумах, а по существу вопроса будет что? В поиске будут примеры. Как вариант использовать длинк, оутдор девайсы есть, контроллеры тоже. длинки не хочу. то что в природе существуют устройства во внешнем исполнении я как, не странно вкурсе ))) вобщем если нет желания - просто не пишите, зачем утруждаться. Речь шла про оутдор устройства длинк. А по деньгам что нибудь отличное от длинка потянете? ;) Для примера оборудование не длинк, контроллер + 50 ТД будет стоить 25k$. я вижу вам тут просто скучно. денежная сторона вообще не обсуждался, так что рано злорадствуете )))) насчет контроллера - не особо понимаю зачем. может хоть ссылку дадите - я почитаю, и возможно даже пойму зачем он все-таки мне нужен. Контроллер это устройство которое управляет всеми ТД чтобы они друг другу не мешали и позволяет пользователю перемещатся между ТД без разрыва соеденения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spy Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Оверквотинг, господа! Кода смотрят модераторы? =) А еще позволяют гибко управлять авторизацией, фичами типа multi-ssid, аксес листами, шифрованием, vpn и т.д. и т.п. и все с контроллера. Изменено 17 октября, 2010 пользователем spy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man_ova Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба еще раз. сеть для частного использования, а не в промышленных масштабах. зачем мне контроллер на 4-5 точек? чем плох режим РЕПИТЕРА в данном конкретном случае? самое главное: исходя из практического опыта какие точки можете посоветовать для развертывания беспроводной сети на улице? что можете сказать об этой: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10006 или этой: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10008 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба еще раз.сеть для частного использования, а не в промышленных масштабах. зачем мне контроллер на 4-5 точек? чем плох режим РЕПИТЕРА в данном конкретном случае? самое главное: исходя из практического опыта какие точки можете посоветовать для развертывания беспроводной сети на улице? что можете сказать об этой: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10006 или этой: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10008 4-5 ТД площадь в 3000 кв. м. не накроют. С использованием режима репитера скорость будет ниже в два раза. Особой разницы в используемых ТД нет, отличия только в цене, названии и мощности. По факту будут работать одинаково, что длинк что сенао. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man_ova Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба мне не нужно 100 мбит/с в лесу, более чем будет получить 10-15. эту площадь накрыл бы и одной Nanostation или той же 2100AP расположенной в правильном месте, но мешает наличие деревьев. почему не достаточно будет 4-5 точек, мне пока не ясно. Изменено 17 октября, 2010 пользователем man_ova Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба еще раз.сеть для частного использования, а не в промышленных масштабах. зачем мне контроллер на 4-5 точек? чем плох режим РЕПИТЕРА в данном конкретном случае? самое главное: исходя из практического опыта какие точки можете посоветовать для развертывания беспроводной сети на улице? что можете сказать об этой: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10006 или этой: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10008 4-5 ТД площадь в 3000 кв. м. не накроют. С использованием режима репитера скорость будет ниже в два раза. Особой разницы в используемых ТД нет, отличия только в цене, названии и мощности. По факту будут работать одинаково, что длинк что сенао. Повторяю, зачем на огород 50х60 ( хотя товарищ поправился 100х300) 4-5 ТД. Одного наноса хватит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба А если запитать одну из точек, а остальные в режиме репитера? и поставить их 4-5. нет?на уровне человеческого роста листвы нет, только стволы. Сеть для индивидуального пользования на частном участке. Не очень понятно все равно, для чего сеть, сколько абонентов она будет обслуживать одновременно, какая плотность деревьев? Какие частоты опять же допустимы? Какие абонентские устройства? 15 мбит симплекса по wifi - это 60% от максимально возможного, если рассматривать .11 a/g - на 1 точку доступа. при большом количестве препятствий режим репитера будте очень неэффективным. и даже меш особо не даст ничего. опять же - если это все запитывается из одного места, то соединять надо будет эзернетом. Если там сосновая посадка по нескольку шагов между стволами, то про вайфай вообще можно забыть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man_ova Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба я же написал - для частного использования. выйти погулять с ноутом, айпадом или тем-же айфоном. большого количества клиентов сети быть не может, от силы 2-3, а то и один. периметр чистый (дорожка), в центре деревья. точки думаю расположить по углам, тащить до всех ethernet - не те расстояния. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба а питание к точкам как будет подаваться? если клиент - ноут или слабее, то смысла ставить повышенной мощности точку нет, можно поставить меш на 5ГГц как опорную сеть и 2.4ГГц как сеть доступа - тут кажется уже предлагалось что-то такое. езернет тащить или 220в и бокс для источника питания - без разницы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man_ova Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба конкретную модель точки можете предложить? и как это нет разницы, что тащить 220 или ethernet ???? спрятать блок PoE - это одно, спрятать кучу свитчей- совсем другое. и это только спрятать (в смысле разместить). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба могу предложить использовать МТ, борды подобрать по вкусу. 5/8 портовых минисвичей с питанием по пое - навалом. Есть и с транзитом питания. по размеру минисвич в 2 раза меньше блока пое. и к тому же есть варианты -40..+80. А вот пое таких нет, кроме особо эксклюзивных вариантов для промышленных хотспотов. там 1 пое будет дороже чем оптикой все запутать в 10 направлениях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man_ova Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба 5 портов - это уже больше блока PoE. за PoE я вообще не беспокоюсь - комнатные 2100AP в связке с P200 годами работают на улице и хоть-бы что. А вот свитчи развешивать не буду ))) Да и вопрос совсем не в этом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба ну если 2100AP работают на улице - то вопросы не ко мне. пусть работают. пусть им снится как оно работает... 5 портовый свич размером как 2 коробка спичек, чуть меньше даже. видел как их вешают на длинных пролетах в середине эзернета. питают по этому же эзернету и передают питание дальше. без боксов итп. да и цена вопроса куда дешевле чем 2-е радио + антенна минимальная. а еще можно ЛТЕ фемтосоту повесить. одной хватит покрыть весь лес :> правда ай$$$ прийдется выбросить... ибо ЛТЕ не понимают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Вариант решения вашей задачи следующий. Покупаете 3 точки UBNT PicoStation 2 HP. Ставите на всех одно имя, 1, 6 и 12 каналы. Расставляете равномерно по участку, питание по POE по витухе, ее можно закопать так что проблем не будет, дома втыкаете их в хаб и там уже интернет и т.д. Если кабель очень длинный - более 70 метров, используете пое на 24 вольта. И будет у вас все работать, даже через деревья. Я делал несколько таких инсталляций в лесных коттэджных поселках (сейчас мода пошла такая строить дома прямо в лесу и огораживать все это заборами). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Saab95 топик не читал? 300м расстояние. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
man_ova Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Итак, благодаря стараниям уважаемого сообщества, вопрос закрыт. Получилось следующее: участок в смешанном лесу (сосны и березы) окружностью около 900 м закрыт одной точкой D-Link 3520, без внешних антенн подвешенной на высоте 2.5 м недалеко от центра участка. Скорость под нагрузкой колебалась от 50 до 90мбит/с в разных местах. Точку настроили на диапазон 2.4. Бюджет на все составил 11тр. Всем огромное спасибо за профессиональные советы, которые помогли реализовать простую и надежную схему. И как обычно - недорого :) to: Saab95. Вполне понятное и грамотное предложение, мы хотели воспользоваться им, если бы не прокатило с одной точкой. Но все обошлось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба судя по приведеным скоростям, клиенты тоже были на .11n, как-то на iфоны не похоже :> а на передачу скорость мерили? точка то имеет EIRP 36dBm с интегрированной антенной, в отличие от клиентских девайсов 15-19dBm EIRP. и выбор вендора как-то для стабильной работы не особо. впрочем бегать ресетить недалеко и полезно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба http://ubnt.com/picostationm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба http://ubnt.com/picostationm Это к чему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба http://ubnt.com/picostationmЭто к чему? Это для ТС, порезвится с мощщой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Да поздно уже я не заметил страницы :) Про д-линк скажу есть интересные вещи, но требуют внимательного подхода при подборе, а вот блоки питания у них на беспроводке исключительное говно, при чём со временем ничего не меняется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба софт по качеству и саппорт длинка со временем не меняется. это константа. да и железо - экономия во всем, где что можно не запаять - не запаяют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vakh13 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Если кому интересно и кто-то помнит начало темы, то сегодня определились как что делать и протестировались. В центре здания решили поставить Ubnt NanoStation2, одна штука уверенно накрывает весь этаж. Пробовали D-Link DWL-2100 с усилителем, но нано станция понравилась больше и в дизайн вписывается лучше. Прошу ваши комментарии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба ну у наноса же антенна типа панельная? Как она может накрывать этаж? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
