Доброго времени суток!
Есть у меня три каталиста: два -3550 и один 3750. Соединены они друг с другом так:
3550 Gig0/1 <--Cat5e--> Gig1/0/1 3750 Gig1/0/2 <--Cat5e--> Gig0/1 3550
В 3550 стоят медные (приобретенные на наге) GBIC'и, на 3750 - медные (тоже наговские) SFP.
Все это работало около полугода. Вчера внезапно начались проблемы: на ОБОИХ портах 3750 каталиста сыпятся ошибки (причем со стороны 3550 - все чисто).
Пробовал менять на 3750 режимы скорости и дуплекса с auto на 1000/full и наоборот, поменял патчкорды. Выдернул/вставил GBIC'и. Перегрузил все каталисты. Чего еще можно сделать - ума не приложу!
Вот конфигурация 1-го 3550:
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 50
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 50
switchport mode trunk
load-interval 30
no cdp enable
end
Вот конфигурация 2-го 3550:
load-interval 30
no cdp enable
end
Вот конфигурация 3750:
interface GigabitEthernet1/0/1
load-interval 30
end
interface GigabitEthernet1/0/2
load-interval 30
speed 1000
duplex full
no cdp enable
Вот ошибки на 3750:
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0013.7ff8.a901 (bia 0013.7ff8.a901)
MTU 1508 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 63/255, rxload 54/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000BaseTX SFP
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:01:08
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
30 second input rate 212435000 bits/sec, 47486 packets/sec
30 second output rate 247705000 bits/sec, 48469 packets/sec
3235296 packets input, 1817238760 bytes, 0 no buffer
Received 3570 broadcasts (0 multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
17115 input errors, 17 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 2814 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
3304947 packets output, 2122965141 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0013.7ff8.a902 (bia 0013.7ff8.a902)
reliability 255/255, txload 53/255, rxload 53/255
Keepalive not set
Last input 00:00:05, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:01:43
30 second input rate 210412000 bits/sec, 43597 packets/sec
30 second output rate 209954000 bits/sec, 44323 packets/sec
4443417 packets input, 2690346083 bytes, 0 no buffer
Received 5144 broadcasts (0 multicast)
22877 input errors, 25 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 992 multicast, 0 pause input
4517203 packets output, 2676554913 bytes, 0 underruns
Вот sh int с одного и 3550:
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0015.fadd.0c19 (bia 0015.fadd.0c19)
reliability 255/255, txload 54/255, rxload 54/255
Keepalive not set
Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is off
1000BaseT module (WS-G5483) in GBIC slot.
Last input 00:00:00, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
30 second input rate 212876000 bits/sec, 44630 packets/sec
30 second output rate 214661000 bits/sec, 44048 packets/sec
122954696 packets input, 3981321537 bytes, 0 no buffer
Received 317238 broadcasts (0 multicasts)
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 268671 multicast, 0 pause input
121921798 packets output, 1077974488 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
Вот sh int gigabitEthernet 1/0/1 transceiver properties с 3750:
Administrative Speed: auto
Administrative Duplex: auto
Administrative Auto-MDIX: on
Administrative Power Inline: N/A
Operational Speed: 1000
Operational Duplex: full
Operational Auto-MDIX: on
Вот sh int gigabitEthernet 1/0/2 transceiver properties с 3750:
Administrative Speed: 1000
Administrative Duplex: full
Operational Auto-MDIX: off
А вот еще sh int gigabitEthernet 1/0/2 controller с 3750:
reliability 255/255, txload 51/255, rxload 52/255
Keepalive not set
Last input 00:00:04, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:04:38
30 second input rate 205192000 bits/sec, 42399 packets/sec
30 second output rate 203113000 bits/sec, 43396 packets/sec
11969347 packets input, 2974142521 bytes, 0 no buffer
Received 15288 broadcasts (0 multicast)
61637 input errors, 77 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 3778 multicast, 0 pause input
12202874 packets output, 2911160978 bytes, 0 underruns
Transmit GigabitEthernet1/0/2 Receive
2482047611 Bytes 3564170448 Bytes
127401562 Unicast frames 125744516 Unicast frames
276867 Multicast frames 45537 Multicast frames
50121 Broadcast frames 149574 Broadcast frames
0 Too old frames 2687254812 Unicast bytes
0 Deferred frames 5614483 Multicast bytes
0 MTU exceeded frames 11953593 Broadcast bytes
0 1 collision frames 0 Alignment errors
0 2 collision frames 702 FCS errors
0 3 collision frames 0 Oversize frames
0 4 collision frames 0 Undersize frames
0 5 collision frames 363 Collision fragments
0 6 collision frames
0 7 collision frames 21741584 Minimum size frames
0 8 collision frames 39344470 65 to 127 byte frames
0 9 collision frames 9568146 128 to 255 byte frames
0 10 collision frames 5418103 256 to 511 byte frames
0 11 collision frames 7683184 512 to 1023 byte frames
0 12 collision frames 42646394 1024 to 1518 byte frames
0 13 collision frames 0 Overrun frames
0 14 collision frames 0 Pause frames
0 15 collision frames
0 Excessive collisions 505294 Symbol error frames
0 Late collisions 6246 Invalid frames, too large
0 VLAN discard frames 1 Valid frames, too large
0 Excess defer frames 37858 Invalid frames, too small
31495931 64 byte frames 0 Valid frames, too small
31946275 127 byte frames
9425385 255 byte frames 0 Too old frames
5655180 511 byte frames 0 Valid oversize frames
7143832 1023 byte frames 0 System FCS error frames
42061947 1518 byte frames 0 RxPortFifoFull drop frame
0 Too large frames
0 Good (1 coll) frames
0 Good (>1 coll) frames
Из за этих ошибок (в самом центре сети) качество сервиса очень сильно упало.... Помогите, плз, если кто знает что делать.
Кстати, на том же 3750 есть еще один (такой же точно как и первые два) SFP, к которому подключен роутер 3825 и там все хорошо... Так что каталист, в принципе рабочий... Да и на 3550 есть еще оптический GBIC, на котором тоже нет ошибок.
Edited by survivor
полгода конечно не срок, хотя сильно зависит от влажности.. попробуйте контакты спиртиком протереть
может лучше внутрь? на проблему это примерно одинаково повлияет...
наверное я чего-то упустил, но, честно говоря, первый раз слышу, чтоб медный езернет спиртом протирали :-) но, тем не менее - спасибо за участие.
были случаи при повышенной влажности очень шустро rj45 окислялся. сначала так же crc/input error'ы нарастали, потом на дуплексах дурить начинало, а апосля и вовсе линк пропадал.
Офигеть. Очень похоже на мою проблему. Правда свичи не в трюме :-) а на атс в шкафу стоят, но - все может быть. Сегодня буду менять гбики и сфп, отпишусь о результатах.
Проблема решилась перестановкой SFP на 3750 с 1 и 2-го портов в 7-й и 8-й. Причем сами SFP я не менял.
Толи где-то внутри каталиста перегрелись контактные порты, то ли действительно их там ржавчина поела :-) А может как-то с этим связано:
Bill, I also found the following in the release notes for v12.2(40):
When a Catalyst 3750-12S switch boots up, ports 1, 2, 5, 6, 9, and 10 can become active before the Cisco IOS software loading process is complete. Packets arriving at these ports before the switch software is completely loaded are lost. This is a hardware limitation when the switch uses small form-factor pluggable (SFP) modules with copper connections.
The workaround is to use switch ports other than those specified for redundancy and for applications that immediately detect active links. (CSCeh70503)
The link:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...008089a797.html
Не знаю точно. Но знаю теперь, что проблема - не в кабелях и разъемах, не в GBIC'ах и не в 3550 каталистах. И не в самих SFP тоже. И не в неправильной логике MDI/MDIX или auto speed/duplex...
Да, кстати, проблема легко воспроизводится - если SFP вернуть обратно на 1 и 2-й порты - ошибки снова появляются.
