Здравствуйте. Есть волокно длиной 108 км. На нем стоят 3 дропа. И четвертый будет стоять в конце этого волокна. Вот и встал вопрос какие XFP трансиверы поставить чтобы они подняли эту трассу. Понятно что на 120 км. Только вот существуют ли они в природе и где из можно купить в Украине или вообще хоть гдето с доставкой в Украину. Пока что нашел только вот такое
http://www.sfp-xfp.com/products/xfp-dwdm-x...fp-wdm-xfp.html
В общем буду очень признателен всем кто что то подскажет по этому вопросу.
Edited by adron2
скорее вам нужно посчитать и сказать оптический бюджет...
Нету SFP модуля на 120 км нету оптического модуля на 10 км- все что написали - сферический конь в вакууме... есть модуль с оптическим бюджетом 20дб есть 30дб..
затухание в линии 108 км у меня 44db. То есть как я понимаю мне нужен XFP трансивер с чувствительностью приемника -41dBm. Такие бывают? Или может существуют оптические усилители для 10G?
Скорее всего вам нужно брать CWDM SFP на 160км!
проблема в том что мне нужно 10 гигабит на это расстояние :( Edited by adron2
ну вот и выяснили :) что это малореально судя по первоначальному ТЗ и "мелкому" дополнению которое вы дописали потом... и очень "дешево" :).
1) чувствительность приемника -23dBm на 10G это из широкодоступных...
2) выходная мощность 0, +4 дб.
нужны усилители- позвоните нагу они собирали схему http://nag.ru/articles/reviews/19251/pochu...ogo-o-dwdm.html
Для 120км пролета 10GE при обычном 652-ом волокне придется дисперсию править.
Простой накачки оптического бюджета тут не хватит.
Если 655-е-проблем конечно нет. Но такое волокно на просторах СНГ из области фантастики :)
Если уж совсем по "пионерские" делать ставте 40км трансиверы и XFP2XFP конверторы на дропах.
Edited by Kirya
Да статья хорошая. Спасибо. Но для меня все строить на dwdm дорого будет. Все таки разница в sfp cwdm и dwdm большая. В связи с этим возникла следующая идея.
Мне 10 гиг нужно поднять только на самой длинной лямбде. От начала до конца, которая(108 км). А на остальных лямбдах по периметру трассы будут висеть клиенты не более 1 гига.
Вот я и подумал а что если поставить cwdm мультиплексор и предусилитель EDFA С-диапазона DWDM(http://shop.nag.ru/catalog/item/05330) только на одну лямбду (1530, 1550). Ну и компенсаторы дисперсии тоже только на эту лямбду. Как думаете будет такая схема работать?
Edited by adron2
Как гласит народная пословица - кроилово ведет к попадалову ;)
Если у Вас есть трафика больше гигабита - неужели нет денег на нормальное решение?
Если денег на этот пролет нет - я бы 160км взял CWDM 4 канала на одно волокно, точно на вашем участке его можно поднять - еще бы и сэкономил на портах 10г с обоих сторон :)
Возможно ли:
запитаться в точках дропа
почистить/переварить/взять другое волокно, чтобы приблизиться к 25 дб затухания
работать по двум волокнам
Возможно ли:
запитаться в точках дропа -- очень дорого. Надо ставить свой контейнер, отвод земли. Проще купить усилители, компенсаторы дисперсии, etc
почистить/переварить/взять другое волокно, чтобы приблизиться к 25 дб затухания -- думаю да. Сегодня как раз буду узнавать этот вопрос.
работать по двум волокнам -- нет.
вот еще вопрос возник. Допустим есть cwdm и в одной из его лямбд я еще запускаю dwdm. Если я на волокне поставлю dwdm дроп получится ли вытащить только нужную лямбду из dwdm чтобы остальной спектр cwdm и остатки dwdm(все кроме лямбды которую вытаскиваю) прошли нетронутыми?
Edited by adron2
Можно.
По вашей задаче.
CWDM лучше не рассматривать, т.к. 8 лямбд (4 канала фуллдуплекс) слишком далеко отходят от точки наименьшего коэффициента затухания волокна.
Если у вас получиться достать 120 км DWDM XFP, то думаю все получиться, нужно только тщательно отбирать компоненты.
Например у нага есть серия OADM с затуханием меньше 1.2дб, вот один из них - http://shop.nag.ru/catalog/item/03507
Их нужно использовать парой в дропах, это дает 2,4 дб на дроп, всего 7,2 дб на 3 дропа.
И использовать в оконечных точках так, чтобы OADM для 10GE расположить самым первым к волокну в линию (express порт в линию).
В композитный порт ему нужно подключить экспресс порт от самой длинной 1GE лямбды, и т.д.
В итоге получиться, что для 10GE лямбды затухание составит 2,4 (два OADM на оконечных точках) + 7,2 (дропы) + 25 (трасса) = 34,6 дб
Патчкорды предлагаю заложить в трассу ))
Чувствительность 120 km DWDM XFP около -28 dbm, мощность лазера около +3 dbm, бюджет 31 db.
Из этого следует, что нужен недорогой бустер, цель которого усилить сигнал с +2 до +16 дбм, я с ходу нашел такой по 45 000 руб (нужно две штуки).
Компенсировать дисперсию не обязательно, хотя и можно (можно частично) - уменьшиться на пару децибел пенальти, т.е. у вас будет лишний запас на маневры/старение.
Компенсатор ставить после XFP, перед бустером.
Что касается 1GE лямбд, то тут нужны только DWDM SFP 160 км, на приведенном в первом посте китайском сайте они были.
Их бюджет 41 дб, и у них меньше длина трассы, поэтому все пролезает.
Обязательно брать SFP/XFP с DDM (легче отследить, что твориться с затуханием).
Если достать 120 км XFP не получиться, можно мудрить с 40 км XFP и добавлять в схему два предамплифаера.
Но их стоимость будет (Cisco) ~ 400 000 руб каждый, они столько стоят, потому что двух стадийные и имеют минимальную мощность -39 dbm, за эту входную мощность приходиться сильно переплачивать.
rus-p
+1 даже я так подробно бы не описал.. правда с DWDM пока только один проект был :)
должна, но придется в CWDM мультиплексорах переваривать концы на APC. позвоните в НАГ - пусть соберут и проверят.
зачем вдруг надо пару дропов для вывода 1 лямбды?
составит 1,2 (OADM) + 3,6 (дропы) + 25 (трасса). хотя я сильно сомневаюсь, что автор сможет из 44дБ затухания сделать 25дБ.
у меня есть информация, что Finisar свернул производство 120km XFP
Ох, перемудрил, спасибо что поправили, все игрался с mdm, у которых нет експресс порта, в случае OADM, конечно, достаточно одного.
Все так, только вы забыли еще 1,2 дб на другой оконечной точке, поэтому суммарно 2,4+3,6+25 = 31 дб
Вариант со 120 км XFP cамый дешевый, однако если достать их не получиться, можно смело использовать 80 км XFP.
Потребуются 2 катушки компенсации, причем брать за 160 тыс руб. 100 км нет смысла, лучше поискать что-нибудь на 60 км за ~80-100 тыс.
С этими катушками есть еще проблема, дешевые бустеры, тот же SNR (+14 дбм стоит у нага 32 тыс. руб), имеют минимальную входную мощность -5 дбм.
Если поставить катушку на 100 км (8,4 дб) после XFP (0 дбм), получиться недолет, поэтому нужно либо искать на 60 км, либо другого вендора.
Еще момент, поскольку D^2 нашел 3,6 дб, наверное нет смысла переплачивать за дополнительные децибеллы и брать бустер на +17, достаточно +14, тем более, что трасса длинная, и уровень sbs ниже чем в стандартом ктв.
Edited by rus-p
Вот еще что, нашел замечательный документ, http://www.ieee802.org/3/av/public/2007_01..._0701_ten_1.pdf
В нем популярно объяснено, что при работе на одном волокне, когда sbs попадает обратно в приемник, с чувствительностью -25 дбм, запускать в волокно больше +8 дбм нет смысла.
То, что там речь про пон не важно, физика процесса та же самая, что и в dwdm по одному волокну.
Теперь все встало на свои места и у меня в голове, вендоры делают бустеры на +20 дбм лишь потому, что работают по двум волокнам и могут позволить себе намного больший уровень обратной мощности из-за sbs.
Это кстати, объясняет странное поведение в статье нага по поводу экспериментов с DWDM, когда у авторов случилось sbs, на вообщем-то стандартной схеме с бустером.
Выводы из этого такие,
Если 120 км XFP не удасться найти, то 8 дб мощности все равно нужны для решения задачи. Покупать нужно самый маломощный и дешевый edfa на +12..+14 дбм. Бустер подключать к XFP, а катушку ставить после бустера.
Если после катушки будет больше +8, ставить аттенюатор.
Edited by rus-p
Спасибо за такие подробные ответы. Многое для себя прояснил.
вот узнал точные параметры трассы. 110 км. Волокно g.752.
40 муфт. Каждая муфта дает 0.1 затухание.
Итого 40*0.1+0.2*110==26. Но вот задача поменялась. Надо вытащить уже 9 лямбд. 8 по 1 гигу и 9-я на 10 гиг(самая длинная которая - 110 км)
Расположение лямбд такое: 4км, 19 км, 31 км, 38 км, 64 км, 70 км, 85 км, 94 км, 110 км.
Как я для себя это представляю. Самым первым на волокне стоит DWDM OADM чтобы ввести 110 км лямбду 10G. К нему я цепляю бустер на 12-14 dbm и компенсатор дисперсии(или если найду 120 км трансивер - то без компенсатора дисперсии)
Дальше за ним еще один OADM для ввода 94 км лямбды.
Дальше мультиплексор CWDM на 8 лямбд. И через него уже 7 лямбд 4км, 19 км, 31 км, 38 км, 64 км, 70 км, 85 км.
Edited by adron2
rus-p
у меня тоже один, но я мучаю всех кто в теме и появляется рядом, жутко матеряться, но прогресс есть ))
Коэффициент обычно 0.21 берут, если все прочистите, будет 27, это нормально, в расчеты пролезает.
Насчет 8 дропов (это 16 лямбд, а не 8), вы добавляете к прошлой задаче 5*1,2 = 6 дб затухания.
Этими 6-ю дб вы исчерпали весь запас, поэтому ответ нет, нельзя.
Либо думайте об установке предусилителей для 10GE, но повторюсь, с низким порогом стоят дорого.
Если решитесь на предусилители, насчет cwdm думайте сами, да дешевле, но крайняя лямбда будет иметь затухание уже 0.5 дб/км, и вам придется иметь гимор с размещением частот по точкам и с зипом, т.к. тут уже не обойдешься свободной парой как в dwdm. Водяной пик в волокне тоже не забудьте, если у вас он присутствует.
А если завтра попросят расширить дроп с 1GE на 2GE? C dwdm все просто, ставите OADM на 2 канала (установив на этапе инсталляции 16 канальный мультиплексор), а с сwdm тупик.
Edited by rus-p
adron2, я еще ошибку допустил.
В процессе лавирования между ограничениями, забыл проверить сигнал 10GE на удаленной точке.
Даже с тремя дропами получается (наилучший случай: нет sbs от суммарного сигнала 10GE+8*1GE, трасса 25 дб) +8 -31 = -23.
Это не достаточно для 80 км XFP DWDM, т.к. малейшие флуктуации разрушат связность.
Потому вывод - предусилители обязательны.
С другой стороны, можете смело окучить все 8 дропов, т.к. 10GE сигнал будет -23 - 6 = -29
Вам нужно только найти такой усилитель с порогом не выше -35..-36, желательно -37
Заморачиваться с cwdm уже нет смысла, стоимость dwdm мультиплексоров и SFP тонет в общей сумме.
Также не стоит искать 120 км XFP DWDM, даже с тремя дропами у вас запас 3-4 дб из которых 2 нужно вычесть на пенальти из-за нескомпенсированной хроматической дисперсии.
Edited by rus-p
Да печально получается.
Для 9 каналов мне нужно поставить 9 дропов и один адд в начале. а это 10*1.22=12,2db.
12.2db+27db=39.2db.
У нага нашел только Предусилитель EDFA С-диапазона DWDM(http://shop.nag.ru/catalog/item/05330) с чувствительностью -30 db. Ну и учитывая что при работе по одному волокну усилитель нельзя ставить больше чем на +8 dbm получаю 38 дб оптический бюджет при реальном затухании трассы 39.2db.
Как быть?
Может существуют предусилители с чувствительностью -35 db?
Я вам уже написал про один, цискин - http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...Data_Sheet.html
Понятно, что ему нужно шасси, и какое-то количество обвязки. Но самое главное, что это возможно технически, и вам можно поискать аналог подешевле.
По первой прикидке, вижу, что несколько вендоров пишут -30, значит есть смысл списаться с ними и уточнить, т.к. они могли иметь в виду групповой сигнал, а для одиночного сигнала может быть лучше.
Поспрашивайте ирэполюс, думаю у них что-то должно быть.
Edited by rus-p
Поглядел еще раз презентацию про sbs, и понял что слегка ошибся.
Обратный сигнал, не попадает в приемник т.к имеет частоту близкую к передатчику и отсекается oadm фильтром.
Речь там идет о двойном рассеянии в направлении приемника по ходу распространения основной волны.
Насколько понял, максимально вводимая мощность зависит от степени размытости спектра лямбды, и может быть +11, когда размывается по частоте и до +16 дбм, когда по фазе, насчет последнего большие сомнения, что это реализовано в серийном оборудовании.
Так что ориентироваться можно на +11 + 1,2 (потери на oadm) ~ +12 дбм с выхода усилителя.
Ставить его нужно после катушки, катушку подкючать к XFP. В противном случае придется переплачивать за децибеллы и неясно как поведет себя мощный сигнал, попадая в волокно с отрицательной дисперсией.
Эти найденные 3 дб, не дадут вам возможности отказаться от предусилителей, поэтому общая схема сохраняется.
А катушку лучше перенести в предусилитель, заодно избавиться от проблемы недолета мощности на входе дешевого бустера.
Edited by rus-p
Насколько понял, максимально вводимая мощность зависит от степени размытости спектра лямбды, и может быть +11, когда размывается по амплитуде и до +16 дбм, когда по фазе, насчет последнего большие сомнения, что это реализовано в серийном оборудовании.
Ну мне как раз 3 db и не хватало. А с ними все получается. Спасибо.
