heap Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 Доброго времени всем. Помогите разобраться в следующей теме. Стоит Linux-router, озадаченный транзитом абонентского трафика (IPoE) в интернет. Для шейпинга установлен порт ipfw+dummynet под Linux. Некоторую нехитрую фильтрацию и абонентов с серыми айпи реализует iptables+netfilter. Блокировние должников реализовано добавлением их в заданную таблицу ipfw, которая дропается. И вот настал момент расширить работу с должниками. А имеено реализовать не обычный drop, а любой запрос на 80 порт кинуть на другой хост, на котором абоненту будет сообщено, что он должник и пора бы заплатить. Однако функционал NAT в Linux из ipfw у меня не заработал, а в iptables нет удобных таблиц, куда затолкать должников для сей операции. А забивать в iptables тучу правил iptables DNAT не очень оптимально и красиво. Какие есть варианты обойти и решить данную задачу? Возможно я чего либо не учел или не знаю. Заранее спасибо за любый светлые мысли. :) Вставить ник Quote
anix Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 создаем цепочку для редиректа, и всех должников в нее заворачиваем. а в цепочке одно правило. iptables -t mangle -N redirect iptables -t mangle -A PREROUTING -s $ip -j redirect iptables -t mangle -A redirect -p tcp --dport 80 -j DNAT --to ip:port Вставить ник Quote
SokolovS Posted October 9, 2010 Posted October 9, 2010 Человек скорее всего имеет ввиду, что список правил с IP должников будет длинным. Для этого смотрите ipset - и быстро и удобно. Вставить ник Quote
heap Posted October 10, 2010 Author Posted October 10, 2010 Человек скорее всего имеет ввиду, что список правил с IP должников будет длинным. Для этого смотрите ipset - и быстро и удобно. Да, вот, видимо, ipset - то что требуется. Спасибо - давно о нем слышал, но руки не доходили прокурить. Тогда уж в топик еще есть вопрос - а нет ли еще адекватного варианта Линуксового, чтобы не городить dummynet, при этом не теряя в производительности. Исходное условие - абоненты имеют свой айпи и тариф, однако никакой зависимости между айпи и тарифом нет. Нужно ограничить скорость туда/обратно согласно тарифа, при этом обычный tc u32 классифаер, полагаю, очень быстро уложит систему на лопатки, а хеши вероятно не в тему. Или я не прав? Вставить ник Quote
SokolovS Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 tc u32 + хэши как раз то что нужно. Посмотрите на предмет шейпинга еще http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48301 Как раз таки порт ipfw+dummynet под линуксом лишнее ) Вставить ник Quote
photon Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 (edited) Интересно, а в линуксовой версии dummynet тоже есть ошибка с отсутствием шейпинга для полос пропускания выше 12Мбит/с при HZ=1000 ? Edited October 10, 2010 by photon Вставить ник Quote
Abram Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 Всякие извращения видел, но вот ipfw+dummynet под линухом - впервые o_O. Вставить ник Quote
heap Posted October 10, 2010 Author Posted October 10, 2010 Интересно, а в линуксовой версии dummynet тоже есть ошибка с отсутствием шейпинга для полос пропускания выше 12Мбит/с при HZ=1000 ? Было дело, не помню точно от чего зависящее, но Луиджи выслал обновления и проблема решилась. Если не ошибаюсь грабля всплывала только при включенном io_fast. Всякие извращения видел, но вот ipfw+dummynet под линухом - впервые o_O. Как бы извращение-извращением, но вот аналога по удобству пока не встречал, особенно при использовании динамических пайпов и таблиц. Вот теперь посмотрю предложенное решение, о котором ранее не слыхивал. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 heap Собственно вопрос в том, почему Вы используется порт ipfw, что мешает просто использовать freebsd, т.е. зачем нужен linux? Вставить ник Quote
photon Posted October 10, 2010 Posted October 10, 2010 (edited) Действительно, если больше нравится ipfw+dummynet, то лучше сделать шейпер-мост на FreeBSD с правилами вида pipe tablearg. Что касается captive portal на iptables, то тут надо скорее делать не DNAT, а -j REDIRECT на локальный веб-сервер, как при прозрачном проксировании. Edited October 10, 2010 by photon Вставить ник Quote
heap Posted October 11, 2010 Author Posted October 11, 2010 Действительно, если больше нравится ipfw+dummynet, то лучше сделать шейпер-мост на FreeBSD с правилами вида pipe tablearg. Что касается captive portal на iptables, то тут надо скорее делать не DNAT, а -j REDIRECT на локальный веб-сервер, как при прозрачном проксировании. Собственно задача чуть более широка. С одной стороны давно не крутил в руках FreeBSD (хотя на самом деле это и не причина). С другой стороны вопрос распараллеливания обработки трафика. В Linux имел дело как с bonding и smp_affinity, так и с драйверами на кучу irq. Во FreeBSD такого крутить не приходилось, да и производительность порта вроде не уступает Фришной реализации. И как еще один не совсем весомый фактор холиварный - с Линуксом во многих ипостасиях варится приходится, с Фрей редко. Потому на Линуксе многие грабли, так сказать, уже проходили, а на Фре потенциально заново топтаться по граблям и искать решения. Вобщем, математически точного ответа и сам затрудняюсь дать. :) А про редирект - ну если один сервер, то да - вопросов нет. А вот если и серверов несколько, и страничку хотелось бы не просто хтмл типа "денек дай", а как часть основного сайта или полноценной страницы оплаты. Вставить ник Quote
SokolovS Posted October 11, 2010 Posted October 11, 2010 А про редирект - ну если один сервер, то да - вопросов нет. А вот если и серверов несколько, и страничку хотелось бы не просто хтмл типа "денек дай", а как часть основного сайта или полноценной страницы оплаты. Для этого сделай либо отдельный домен, либо отдельный порт и апачевским проксированием выставь нужный корень сайта или конкретную страницу :) Вставить ник Quote
heap Posted October 12, 2010 Author Posted October 12, 2010 А про редирект - ну если один сервер, то да - вопросов нет. А вот если и серверов несколько, и страничку хотелось бы не просто хтмл типа "денек дай", а как часть основного сайта или полноценной страницы оплаты.Для этого сделай либо отдельный домен, либо отдельный порт и апачевским проксированием выставь нужный корень сайта или конкретную страницу :) Ну я в том смысле, что вероятно таки DNAT веселее. Или я не могу понять недостатка DNAT перед REDIRECT. Вставить ник Quote
heap Posted October 13, 2010 Author Posted October 13, 2010 tc u32 + хэши как раз то что нужно. Посмотрите на предмет шейпинга еще http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48301Как раз таки порт ipfw+dummynet под линуксом лишнее ) Посмотрел. В итоге то ли в силу криворукости, то ли в силу иных причин, вот результаты: 1. Для начала захотелось попробовать режим flow. Прочитав вместо документации, которой нет, коменты в конфиге, что оно работает только с маской 16 для одной подсети - записал для теста подсеть: 10.10.0.0/16. заинитил sc, создался ipset, фильтры и дисциплины. сделал sc add 10.10.1.2 10Mibit и получил все 100Мбит. Есть подозрение, что неверно понимаю логику этого самого flow. 2. Пошел в сторону u32. Первый возникший вопрос, на который пока не искал ответ чтением кода скрипта - а нельзя ли не дропать все лишнее, а только зашейпить нужное? Далее - добавил таки свой и внешний айпи сервера, померял спидтестом скорость. Вход обжался. Исход нет (если верно понял - в силу NAT, а на внешнем интерфейсе несколько иной айпи). Это из базового комплекта, полагаю забороть как-то можно. А вот на закуску осталась задача - трафик то хоть и не сильно, а порезан тематически следующим образом: на определенные направления (местный IX и т.д.) скорость не резать. На другие резать согласно тарифного плана для каждого айпи. Были ли попытки тулзой решить поставленные задачи? Вставить ник Quote
photon Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 tc u32 + хэши как раз то что нужно. Посмотрите на предмет шейпинга еще http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48301Как раз таки порт ipfw+dummynet под линуксом лишнее ) Посмотрел. В итоге то ли в силу криворукости, то ли в силу иных причин, вот результаты: 1. Для начала захотелось попробовать режим flow. Прочитав вместо документации, которой нет, коменты в конфиге, что оно работает только с маской 16 для одной подсети - записал для теста подсеть: 10.10.0.0/16. заинитил sc, создался ipset, фильтры и дисциплины. сделал sc add 10.10.1.2 10Mibit и получил все 100Мбит. Есть подозрение, что неверно понимаю логику этого самого flow. Документация есть: man sc и man sc.conf. Собирается из pod и устанавливается в нужные каталоги по make install. Что касается отсутствия шейпинга, подозреваю, что есть проблемы с NAT или перепутаны внутренний/внешний интерфейсы. Вставить ник Quote
heap Posted October 15, 2010 Author Posted October 15, 2010 tc u32 + хэши как раз то что нужно. Посмотрите на предмет шейпинга еще http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48301Как раз таки порт ipfw+dummynet под линуксом лишнее ) Посмотрел. В итоге то ли в силу криворукости, то ли в силу иных причин, вот результаты: 1. Для начала захотелось попробовать режим flow. Прочитав вместо документации, которой нет, коменты в конфиге, что оно работает только с маской 16 для одной подсети - записал для теста подсеть: 10.10.0.0/16. заинитил sc, создался ipset, фильтры и дисциплины. сделал sc add 10.10.1.2 10Mibit и получил все 100Мбит. Есть подозрение, что неверно понимаю логику этого самого flow. Документация есть: man sc и man sc.conf. Собирается из pod и устанавливается в нужные каталоги по make install. Что касается отсутствия шейпинга, подозреваю, что есть проблемы с NAT или перепутаны внутренний/внешний интерфейсы. В принципе уже разобрался, однако решил наваять свое решение под ситуацию. Если будет интересно, то вот почему: 1. Таки не ушли мы еще от абонентиков с серыми айпи. А шейпить надо бы и их. 2. Для u32 скриптом генерирую правила с матчингом по всем октетам, точнее сначала 1й, потом 2й, потом 3й и по четвертому уже заворачиваю в класс. Получается веселее, тем более с учетом, что я не хочу дропать все лишнее, мне нужно зашейпить нужное. Очень негодовал, когда запустил sc с u32 и все заблокировалось. Блокирую ipset+iptables. 3. Шейпить надо так, чтобы часть трафика на определенные адреса не шейпить или шейпить на другой скорости. Итого вывод из всего вышесказанного: 1. Было бы неплохо, чтобы tc filter мог пользоваться ipset или аналогом. Возможно кто-то возьмется припилить такой финт ушами. 2. Учитывая специфику пункта 1 пришлось использовать ifb, а учитывая специфику пункта 3 - теперь готовлю переход на IMQ, ибо в случае с NAT маркировка пакетов в iptables проходит позже, чем я траф заворачиваю на ifb. Обидно. В связи с чем дважды интересен пункт 1 выводов. :) 3. В сухом остатке получается - или ipfw+dummynet собирать для Linux. Или накручивать IMQ, что вообще требует полной пересборки ведра. Вот такая диллема. Не исключаю, что где-то в логике ошибаюсь, прошу поправить ход моих мыслей, если так. Вставить ник Quote
_INF_ Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 (edited) heap вы модуль ipfw_mod с какими параметрами подгружаете на Linux ? На моей тестовой машине при обычнои modprobe ipfw_mod получаю кучу kernel: Bump sched buckets to 64 (was 0) kernel: dummynet_io dropped by enqueue соответственно правила простейшие ipfw add pipe 4 src-ip 172.16.0.0/16 in proto udp ipfw pipe 4 config bw 500Kbit/s queue 20 mask src-ip 0x00ffffff не работает :( Edited October 26, 2010 by _INF_ Вставить ник Quote
heap Posted November 7, 2010 Author Posted November 7, 2010 heap вы модуль ipfw_mod с какими параметрами подгружаете на Linux ? На моей тестовой машине при обычнои modprobe ipfw_mod получаю кучу kernel: Bump sched buckets to 64 (was 0) kernel: dummynet_io dropped by enqueue соответственно правила простейшие ipfw add pipe 4 src-ip 172.16.0.0/16 in proto udp ipfw pipe 4 config bw 500Kbit/s queue 20 mask src-ip 0x00ffffff не работает :( Там проблема в вербосити, если не ошибаюсь. Девелоперы делились сорцами новее, чем есть на оффсайте. Они вроде работают стабильно. Вставить ник Quote
_INF_ Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 Там проблема в вербосити, если не ошибаюсь. Девелоперы делились сорцами новее, чем есть на оффсайте. Они вроде работают стабильно. Вы свежими сорцами пользуетесь ? Не поделитесь линком на них ? Модуль с какими параметрами подгружаете ? Вставить ник Quote
heap Posted November 9, 2010 Author Posted November 9, 2010 Там проблема в вербосити, если не ошибаюсь. Девелоперы делились сорцами новее, чем есть на оффсайте. Они вроде работают стабильно. Вы свежими сорцами пользуетесь ? Не поделитесь линком на них ? Модуль с какими параметрами подгружаете ? Сорцы могу кинуть на мыло - пишите в личку адрес. Параметры: echo 8192 > /sys/module/ipfw_mod/parameters/hash_size echo 8192 > /sys/module/ipfw_mod/parameters/dyn_buckets echo 10 > /sys/module/ipfw_mod/parameters/autoinc_step echo 1 > /sys/module/ipfw_mod/parameters/io_fast Вставить ник Quote
_INF_ Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Спасибо, модуль действительно работает как надо и без глюков версии с офф. сайта. Вставить ник Quote
vladd Posted January 25, 2011 Posted January 25, 2011 (edited) Спасибо, действительно наилучшее решение для шейпинга под линукс. С tc не сваришь каши при множестве тарифов и куче подсетей, а с фрей не сложились отношения с самого начала - виснет зараза, теряет сетевой линк, ребутится, исчезают файлы в файловой системе сами по себе и еще куча всего - в то время как рядом на том же железе линуксовые серваки работают с годовым аптаймом. Edited January 25, 2011 by vladd Вставить ник Quote
photon Posted January 26, 2011 Posted January 26, 2011 (edited) Хэш-фильтры позволяют использовать произвольные подсети и скорости. Большой минус только в сложности генерации правил. Фря лучше тем, что правила шейпинга там намного проще, да и не виснет она, если железо нормальное, а не Nvidia какая-нибудь. Edited January 26, 2011 by photon Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted January 28, 2011 Posted January 28, 2011 Если не трудно, то скиньте и мне исходники ipfw3 на мыло ilya.evseev@gmail точка com :) Вставить ник Quote
_INF_ Posted January 28, 2011 Posted January 28, 2011 Илья приветствую, исходники лежат здесь http://centos.alt.ru/pub/temp/ipfw3/ Вставить ник Quote
