Guest Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Уважаемые дядьки - сетивики.. Тут назрел вопрос - как сделать чтоб доступ до моих расшареных дисков и папок с другого компа (внутри локалки) был только после ввода пароля... winXPpro.. бальшое спасибо за ответ : )) Вставить ник Quote
Akmetra Posted April 14, 2004 Posted April 14, 2004 Так-с... Если правильно я этот процесс помню, то: создается новая учетная запись: net user Netuser * /add Потом этому юзеру даются экслюзивные права на пошаренную папку... и еще он добавляется в NTFS-овские списки доступа. После этого по идее должен просить пароль... Вставить ник Quote
John Laibach Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 также нужно отключить использование "простого общего доступа" (Use simple file sharing) в свойствах папки. Вставить ник Quote
Guest Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 текс.. а де этого нетюзера создавать? как обычные учетные записи?.. если не трудно обьясните пошагово.. Вставить ник Quote
O6OPMOT Posted April 15, 2004 Posted April 15, 2004 текс.. а де этого нетюзера создавать? как обычные учетные записи?.. если не трудно обьясните пошагово.. пошагово тебе прямая дорога на Win9x, ибо смысла нет использовать что либо выше без личной заинтересованности и попыток чего нить поделать самому. :)))) 1.открываем проводник. Меню СервисСвойства папки закладка Вид убераем галку на "использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)" 2. правой кнопкой на "Мой компьютер" подменю "Управление" (третье сверху :) там Локальный пользователи и группыПользователи создаёшь нужного пользователя с нужным паролем. 3. далее щёлкаем на желаемую папку. подменю "общий доступ и безопасность..." щёлкаем на "открыть общий доступ к этой папке" щёлкаем кнопку "разрешения" щёлкаем на "Все" и удаляем кнопкой "Удалить" щёлкаем кнопку "Добавить" в диалоге выбора щёлкаем "Дополнительно..." и во вновь открывшемся "Поиск" находим вновь созданного пользователя и нажимаем "OK" нажимаем "OK" еще раз. нажимаем еще разок "OK" и последний раз "OK" :) если не дошло - повторить с пункта 2. инструкцию распечатать или переписать на обои. Вставить ник Quote
Guest Posted April 16, 2004 Posted April 16, 2004 Всетаки есть на свете добрые люди )) Пасиб! Вставить ник Quote
Guest Posted April 16, 2004 Posted April 16, 2004 создавал учетную запись и с правами админа, и с правом удаленного доступа.. и указывал его в разрешениях расшареного диска, - диск в сети виден но вроде как прав не хватает.. и пароль не запрашивает.. Вставить ник Quote
O6OPMOT Posted April 16, 2004 Posted April 16, 2004 создавал учетную запись и с правами админа, и с правом удаленного доступа.. и указывал его в разрешениях расшареного диска, - диск в сети виден но вроде как прав не хватает.. и пароль не запрашивает.. на том компьютере где открывается ресурс: - либо создавать новую учётную запись для простого пользователя. и открыть ресурс только для этой записи. - либо создать такую же учётную запись с паролем, под которой обычно сидит пользователи на удалённом компьютере (ясен перец не админ :) и открыть ресурс только для неё - тогда на удалённой стороне даже не будет спрашиваться логин и пароль - а сразу пускаться в ресурс. на удалённом: - либо подключать этот ресурс как сетевой, но с именем и паролем созданной учётной записи. там синеньким при подключении выделено "подключение под другим именем". - либо создать такую же учётную запись пользователя, как на системе с ресурсом. нажать правой кнопкой на ярлык Internet Explorer и выбрать "Запуск от имени...". Ввести логин и пароль созданной записи и в строке адреса ввести имя компьютера с ресурсом как: "имя_компьютера". всё. Вставить ник Quote
