rush Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Пытаюсь настроить вещание TVoIP потока в Ethernet-сети. В качестве источника мультикаст-трафика использую vlc, в качестве приемника - его же. Маршрутизацию мультикастового трафика предполагается возложить на Cisco Catalyst 3750. На Cisco помимо прочего имеется два вилана. В одном - предполагаемый источник мультикаст трафика, в другом - предполагаемый абонент. Глобально включена маршрутизация мультикаст-трафика и назначен адрес RP для протокола PIM (указан адрес источника трафика - linux машины). ip multicast-routing distributed interface Vlan41 # Вилан с источником трафика, 172.16.15.2/30 ip address 172.16.15.1 255.255.255.252 ip pim sparse-mode interface Vlan1010 # Вилан, в котором находится клиент ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 172.16.*.* ip pim sparse-mode ip pim rp-address 172.16.15.2 Запускаю vlc на источнике. Вещание ведется на адрес 239.255.12.42. На циске на ethernet-интерфейсе увеличивается количество мультикастовых пакетов, из чего делаю вывод что до неё пакеты доходят. На клиенте запускаю vlc udp://@239.255.12.42 , но вопреки ожиданиям никакого видео не вижу. При этом если клиент находится в том же вилане что и источник - все работает. Далее привожу вывод команд sh ip mroute и sh ip igmp group. core#sh ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 239.255.12.42), 00:01:19/00:02:34, RP 172.16.15.2, flags: SJC Incoming interface: Vlan41, RPF nbr 172.16.15.2 Outgoing interface list: Vlan1010, Forward/Dense, 00:01:19/00:00:00 (*, 224.0.1.40), 19:31:30/00:02:32, RP 172.16.15.2, flags: SJCL Incoming interface: Vlan41, RPF nbr 172.16.15.2 Outgoing interface list: Vlan1010, Forward/Dense, 19:31:30/00:00:00 core#sh ip igmp groups IGMP Connected Group Membership Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter Group Accounted 239.255.12.42 Vlan1010 00:01:32 00:02:21 193.106.90.2 224.0.1.40 Vlan1010 1w5d 00:02:19 193.106.90.1 Собственно, вопрос в том, как сделать чтобы все работало или что я сделал не так. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
ingress Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 точкой рандеву надо объявить саму циску(допустим лупбек), на клиентском влане ip pim passive Вставить ник Quote
darkagent Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 (edited) ttl 1 ? http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=4&t=56351 Edited October 6, 2010 by darkagent Вставить ник Quote
denis_vid Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 RP это Rendezvous Point т.е. точка встречи в дереве рассылки. В качестве RP должен быть указан адрес маршрутизатора В вашем примере уберите строку ip pim rp-address 172.16.15.2. Между vlan-ами должна быть настроена маршрутизация. И должно заработать. Вставить ник Quote
denis_vid Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 И шлюзом на источнике должен быть адрес влана. Вставить ник Quote
rush Posted October 6, 2010 Author Posted October 6, 2010 ttl 1 ?http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=4&t=56351 Да, проблема была в ttl. И ведь что обидно, неоднократно натыкался на её описание, но почему-то был уверен, что проверил ttl tcpdump'ом. Всем спасибо за помощь. Многие мутноватые моменты стали понятнее ) Вставить ник Quote
