Добрый день!
Есть два FOM16L2 соединенных оптикой. С E1 вопросов нет, все работает. С Ethernet ситуация следующая - передача нетегированного трафика идет нормально. С этим вопросов нет. Но ну;но подключить к портам FOM16L2 Cisco Catalyst 2960S. Транковыми портами. Нужно передать тегированный трафик. Сейчас циски работают через медиаконвертор. Через ФОМы работать отказываются. В настройках портов и WANов установлен признак "Tag". В Натекс звонил и пересылал скрины настроек ФОМов. Ответ был ожидаем (не в первый раз сталкиваюсь с их оборудованием) - настройки правильные, ищите в циско или... в общем танцы с бубном. Но циски прекрастно работают через медиаконвертор, а надо через ФОМы.
Может есть у кого какие мысли? Или встречалось такое?
А вообще отказываются? Даже на маленьких пакетах?
Вообще.
Если же поставить признак "Untag" и подключить нетранковымим портами - все работает нормально, независимо от длины пакетов.
Что на кисах настроено?
interface GigabitEthernet1/0/24
description Trunk
switchport mode trunk
power inline never
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
queue-set 2
priority-queue out
mls qos trust cos
macro description cisco-switch
auto qos voip trust
spanning-tree link-type point-to-point
При работе через медиаконверторы все работает нормально.
Путем долгого исследования, пришел к выводу - какой Vlan (номер) поставить -
тот и будет пропущен через мультиплексоры. Т.е. если lan и wan принадлежат
vlan 1, то пропускается от циско только vlan с номером 1. Если lan и wan
принадлежат vlan 2, то пропускается от циско только vlan с номером 2 и т.д.
Какие мысли?
