Проброс обычного телефона до клиента через оптический канал
Объект в 6 км от ближайшей АТС, до объекта идет только оптика, свободное волокно есть. Интернет на объекте присутствует. Хочется телефон (один номер), который каким то образом (технологию опускаем) через оптику заведется в мини-АТС объекта. Интересует каким образом написать в местный РУС письмо и как попросить выделить номер. РУС морщит лоб и из вариантов видит или предоставление номера в городе, а там уж пробрасывать как получится или же оформлять как проброс до объекта на бумаге (по факту они протянуть не могут, тех. возможности нет).Е1 РУС дать не может. Идеально было бы что б они прям на АТС аналоговый порт дали, но это похоже из разряда фантастики. Случай единичный и заморачиваться с чем то сильно серьезным особого желания нет. Сотовой связи в тех краях не будет еще лет 10. Пока спасает скайп, но хочется и фиксированную связь, т.к со скайпа на всякие МТС и ОВ номера не перезвонишь.
Edited by roling
Два SIP-шлюза поставьте с обоих сторон и все и будет вам номер.
Что бы что то поставить это где то взять надо :) со своей стороны я SIP-шлюз поставлю без проблем, а вот на каком основании и как по бумагам его в АТС поставить. Под АТС понимается не железка , а подразделение Сибирьтелекома :)
hint
RAD F-TEL
http://www.muvicom.ru/item/99
without SIP...
It's very inhumane prices :)
Извини, ответ написал, а вопрос не понял...
Вопрос то в чем? Как бумаги оформить?
Технически да, технически мы нечто подобное и поставим. Вопрос какую бумагу составить и как оформить выделение номера который физически не связан с АТС. А пробрасывается через чужую сеть.
как вариант, заключить договор с МРК с адресом предоставления услуг на РУС, а канал между РУС и объектом рисовать для МРК облаком и взять в свою зону ответственности. МРК не говорить, что у вас там SIP. А в транспорт оборудование уже вроде посоветовали
Годов этак 15 назад я решал подобную задачу с пробросом телефона через 4-х проводку системы К-60 (ЧРК - аналоговая СП с част.разд. каналов) и установкой ТДНВ/ТДНИ (транслятор дальнего набора входящий,исходящий). Абон. номер и канал К60 принадлежал одному оператору (местный телеком).
по бумагам это так и проходило - адрес установки телефона - реальный физ. адрес по которому он установлен с абон. платой по действующему тарифу и договор на аренду канала (тогда это так по условиям называлось). ТДНВ/ТДНИ - покупали мы и передавали ТДНИ в телеком на установку и ответхранение, потом, как потребность в телефоне пропала забрали ТДНИ обратно, ТДНВ у нас стоял... ...
Задай своему оператору вопрос как по бумагам они такие услуги предоставляли раньше по бумагам?
Возможно их телефонистам такой пример понятней будет....
Близко. Только в моем случае похоже не будет аренды канала, т.к он собственный. Мультиплексор понятно, что каналообразующее на стороне АТС будет на ответ хранении. Попробую порыть в этом направлении.
З.ы они еще с нас тут пытаются при все прочем. которое пока им же и непонятно содрать за установку телефона. Правда никто вменяемо объяснить не может в чем эта установка будет заключаться.
ну установка по тарифу. договорной тариф на нетиповую схему включения в МРК будет согласовываться для вас долго.
на мой взгляд, лучше не лезть в бутылку и оплатить. тем более, что по сравнению стоимостью кабеля и оборудования, это скорее всего небольшие деньги.
Не, вы наверное не поняли :) Включение (если РУС поймет как это оформить) оплачивается отдельно, ввод нашей оптики в здание АТС отдельно, аренда места под канало-образующее оборудование - отдельно,выделение номера - отдельно и еще отдельно плата за подключение телефона. При этом однозначно понятно, что зона ответственности РУС зданием АТС скорее всего и ограничится.
именно так я это понял.
у вас то какие альтернативы есть? кроме МРК там кто нибудь работает?
Альтернатива есть всегда :) Альтернатива взять номера на городе (РУС, МПС, ОВ или ОПСОС), завести в собственную мини-АТС на городе и потом через нее пробросить все что надо на объект. Минусы - лишние затраты и заморочки. При этом после вдумчивой беседы РУС уже сильно про оплату установки телефона и не говорит, просто у них принято брать за это деньги , а на основании чего они и сами не знают. В общем процесс идет, но медленно, так как одни не знают и не хотят, а другие не могут :) Edited by roling
Аналог телефония это вчерашний день.
Не пойму чем вам SIP не подходит, есть фирмы которые предоставляют прямые номера с любыми кодами стран и городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона и т.д?
У нас в регионе есть специфические сети телефонии (железнодорожная, высокочастотная, внутренняя охраны тоннелей и объектов ЖД, речная) во многих случаях она односторонняя - т.е с нее выйти можно куда угодно, в нее попасть только через определенные шлюзы. SIP в данном случае выхода на такие шлюзы не дает.
