Слетела прошивка на planet 802s из за того что живу в сервис центр не могу обратиться ! писал им писал ответа не какова только в сервис цент привезите(((
кто то может подсказать как залить или перепрошить данный устройство!
Рискну предположить, что это делается аналогично тому, как прошивается Planet WGSD-1020
Через консоль так:
                  WGSD-1020 процедура обновления прошивки
1. C помощью кабеля RS232 подключите WGSD-1020 к порту COM1 или COM2 вашего персонального компьютера.
2. Используйте Windows программу "Hyper Terminal"  или аналогичную, для создания нового подключения и сделайте его настройку, как описано ниже:
Выберите порт, к которому подключен кабель: COM1 или COM2
      Baud rate (скорость)    – 9600 бит/с
      Data byte (биты данных)    – 8 бит (нет)
      Parity check (чётность)    – none
      Stop bit (стоповые биты)    – 1
      Flow control (управление потоком)    – no (нет)
3. Включите WGSD-1020 и когда появится следующее сообщение, пожалуйста, нажмите "X":
     $$$ Switch LOADER Checksum O.K!!!
     $$$ Press X key to start Xmodem receiver: Key = 78
4. Отключите консоль и измените скорость подключения с 9600 на 57600 в настройках подключения, после чего включите консоль. Вы увидите следующие сообщения:
    $$$ Download IMAGE through console (1K Xmodem; baud rate=57600bps)
    $$$ Start Xmodem Receiver: CCCCC
5. Выберите в меню Терминала " TRANSFER" (Передача) пункт "Send File" (отправить файл…).
6. Укажите путь к файлу прошивки на вашем жестком диске.
  Например: C:\WGSD1020\image.bin (Имя прошивки)
7. В качестве протокола выберите “xmodem” и нажмите "Send" (Передать) для загрузки прошивки.
8. После завершения загрузки прошивки автоматически запуститься процесс обновления. По его окончании появится сообщение с просьбой перенастроить терминал на скорость подключения 9600 и произойдёт перезагрузка коммутатора. Измените скорость подключения, кратковременно отключив консоль (войдя в свойства подключения выставить значение скорости 9600) и снова включите её. Все настройки коммутатора (включая пароль) сбросятся на значения по умолчанию.
Логин и пароль: admin
