Рустам Posted December 8, 2002 Posted December 8, 2002 Народ, кто знает, как сохранить оборудования от морозов на крыше, а то роутеры через каждые пять минут перегружаются Вставить ник Quote
Anton Posted December 8, 2002 Posted December 8, 2002 поставить тепловентилятор с термостатом (+700 руб) Вставить ник Quote
Федор Posted December 8, 2002 Posted December 8, 2002 Или упаковать все в картонные коробки + утеплитель. Вставить ник Quote
Holg Posted December 8, 2002 Posted December 8, 2002 Только не картонные !!! - до первого пожарника или бомжа... вентилятор тож штука крутящаяся - как следствие ламающаяся... Опционально - корпуса от мелких старых холодилников - типа "Морозко" или наподобие - все сразу и теплоизоляция и дверца и электорпроводку мона нормально провести - а вовнутрь электролампочку на 25-40-60 ватт (подбирается экспериментально)на постоянное включение - дает разницу в температуре с окружающей средой - как следствие отсутствие конденсата и всяческих дверцезамерзаний... Вставить ник Quote
Dimka Posted December 9, 2002 Posted December 9, 2002 Holg, Ну кстати вот все недоверяют вентиляторам , но почему не пойму. если ставить нармальный вендилятор на шарикаподшипниках и чтоб он смазаный был , год точно проработает потом просто открыть почистить , и еще хз сколько протянет.. Вставить ник Quote
Holg Posted December 9, 2002 Posted December 9, 2002 Потому как крутиться... а протянет - гм, лампа в закрытом ящике по любому больше чем вентилятор - а мороки на порядок менее... опять же 12 вольт нуна из БП свича добывать - а лампа дешево и седито - 220 то по любому будет - максимум неприятностей - сгорит - и проверяльщику с собой не нуна вентилятор таскать, тем более об на всех боксах были одинаковые вентиляторы - а лампочка - любая... Вставить ник Quote
Кирил Posted December 11, 2002 Posted December 11, 2002 А я где-то читал что люди фумигаторы от комаров ставят, они-же тоже нагреваются нормально, да и не перегорят. Вставить ник Quote
Holg Posted December 11, 2002 Posted December 11, 2002 Зависит от размеров ящика... у меня магистралка на 19" - потому и лампочки, а ежели нуна коЁбочку только под Компекс 1008 - фумигатор самое оно... Вставить ник Quote
Нетворк Posted December 11, 2002 Posted December 11, 2002 Я вообще взял ящик + пенопласт 70 мм и все вроде работает, но не знаю как летом - перегреваться не будет ли... Вставить ник Quote
amak Posted December 11, 2002 Posted December 11, 2002 Есть чердак не утепленный. Температура такая же как и на улице, только нету ветра. Посредине чердака стоит ящик. Обклеяли его пенопластом. Поставили туда свитч Dlink Des1016D сервак, конверторы. Морозы на улице опускались до -38. Все вроде работает. Свитч не виснет, сервак работает. Вставить ник Quote
jeka Posted December 12, 2002 Posted December 12, 2002 С воскресенья и до завтра тянем сетку по городу. На улице в воскресенье было -20 (сейчас -14) плюс к тому же на крышах сильный ветер (еще добавляй смело 5-6 градусов мороза). Тянули витую пару SVEN, в ТТХ написано что монтаж только при "плюсовой" температуре, в принципе витая тянеться без проблем если сильно не гнуть, и то как уже убедились максимум может лопнуть внешняя оболочка (становиться как пластмассовая трубка, один раз попробовали на конце и таки лопнула), а внутри нее пары в нормальной оболочке гнуться и тянуться без проблем. Правда пару раз лопнула стальная траверса толщиной 3мм. но ее связали и все :-) Делали несколько пролетов от 120 до 200метров. Ящики ставили 25см на 25 см герметичные, внутри проложены пенопластом толщиной 2 см, внутри ящика ставиться только свитч Planet со штатным блоком питания и после этого тупо закрываеться. Ящики ставим в основном по техэтажам (мороз тот же, но нет осадков и ветра), один ящик правда прибили на стене 9-этажки на уровне 5-го этажа. Предыдущее сетка положена точно также, пока все работает. То есть в принципе если ящик закрыт и в нем стоит только свитч то работать будет без проблем. В ящик где стоят серваки там ставим фумигаторы на низ и зимой проблем нет, по крайней мере прошлогодние морозы в -30 пережили без проблем (один сервак у нас на нашей крыше открыто стоит в контейнере) на это лето отключали фумигаторы и все работало нормально даже в +35 этим летом, Вообщем главное то-бы влажность была минимальная а с температурой вполне можно бороться. И хотя бы раз в месяц выгонять людей на магистраль что бы ящики открывали и делали профилактику, и все будет ОК. Вставить ник Quote
FallenAngel Posted December 12, 2002 Posted December 12, 2002 На неделе температура опустилась до -25-27, на роутере начал замерзать жеский диск, раз в 10-30 минут роутер входил в транс минут на пять, потом ребут. Стоит на застеклённом балконе. Спасла простая лампочка на 60Вт внутри корпуса в пяти см от hdd. Темпереатура внутри корпуса поднялась градусов на 10, чего было достаточно для стабильной работы. Вставить ник Quote
