Есть техническая задача, которую поставили мне.
Мы снимаем офис, теперь в связи с расширением, планируется снять еще один офис в этом же здании и на этом же этаже. Во второй офис должны будут переехать люди из бухгалтерии, менеджеры и остальные товарищи остаются в первом офисе. На сегодня и на сейчас в головном офисе сидит около 40 человек, подключение к АТС через аналоговые лини, далее несколько лет назад поменяли АТС на IP-Атс производства российского Агата, затем подключились к провайдеру интернет-телефонии (ради экономии на межгороде) . Во втором офисе после переезда владельцев (финансовый кризис не для всех закончился) осталась АТС Панасоник. В связи с тем, что на ремонт и закупку оборудования и так затрачены немалые суммы, решили АТС не менять и попробовать связать вместе АГАТ и Панасоник.
Как я понял, проблем возникнуть не должно, но это только на словах. Значит что получается, мы организуем общую локальную сеть для двух офисов (тянем провода, благо офис прямо напротив первого) и по протоколу SIP увязываем две станции. Повторюсь, о возможности увязать две АТС прочитал из рекламных материалов.
Соответственно и вопрос в том, а заработает ли такое решение? Кто-нибудь пробовал две АТС совместить друг с другом? Какие знания и специалисты могут понадобиться? Надо ли будет докупать внешнее оборудование?
Если кто-то сталкивался с подобным буду сильно благодарен за варианты решения проблемы.
Приветствую. Дайте более конкретную задачу, что за АТС, модели, что хотите в итоге:
- количество одновременных вызовов с 1 атс на другую.
- сколько денег хотите потратить (SIP плата на 4 канала в Порнослоника не такая уж и дешевая)
а вообще недавно занимался связкой TDA30 + Cisco Router (sip registrator), взлетело, работает, доволен как слон )
Попробуйте еще рассмотреть вариант организации телефонии на оборудовании интернет-провайдера, если они, конечно, предоставляют услуги телефонии на каком-нибудь софтсвиче. АТС придется продать, а провайдер должен дать свои устройства доступа забесплатно (их прибыль - Ваш трафик).
возможно.
проверьте какие платы поддерживают станции (bri pri e&m co ) . наличае лицензий или взможности .
и выбирайте вариант .
например по pri можно соединить 2 атс на расстоянии 200 м без дополнительного оборудования. 2 пары
можно соедиенть также черз co -ext необходимо нужное кол во портов на станциях и кол-во пар между этажами.
У нас стоит АТС "АГАТ UX -3410" занято 6 мезонинов из 10. Я так понял четко под 40 пользователей первые пять + 1 4 канальный мезонин на выход в город (4 канала, оставили на всякий случай, вдруг с АТС что случиться). SIP провайдер является Интрнет провайддером за авторством компании, которая сдает здания под офисы.
На первую АТС одновременно, не больше 10... обычно 4-5 одновременных вызовов. По деньгам, надо оценить стоимость проекта, потом показать начальству, пусть решают стоит ли овчинка выделки.
Рассматриваем вариант с полностью софтовым решением от провайдера, но реально ли продать будет б/у станцию? Директор скорее всего оставит, на всякий пожарный случай... что поделаешь человек старой МЧСовской закалки.
Расстояние между АТСками около 57 метров получилось.
рассмотрите возможность расширения основной атс и пркладки кабеля. проблем с настройкой меньше будет
цена 50парного кабеля 60 -100 р/м
плата pri 24 тыс руб для панасоника (если можно вставить) плюс pri в агат если можно вставить (возможные проблемы с настройкой ,трансляцией имен .номеров,
создания единого плана нумерации,переадресации из офиса в офис, итп...)
Оооу спасибо самое дельное предложение на сегодняшний день. То есть действительно могут возникать проблемы, понятно, понятно. Значит и о прочих радостях жизни типа базового Агатовского Спрут-7 не стоит и говорить? Фишка ведь в том, что в Агате у нас была система записи бесплатная и встроенная на десять внешних линий, что само по себе Боссу нравится (типа теперь будем следить, что бы менеджеры работали правильно, а не тихо клали трубки). Я понимаю, что все написанное звучит дико и для конечного исполнителя геморройно, но когда директор говорит, что хочет это сделать и бесплатно, потому что в наличии есть и я сделай что-нибудь, что бы заработало, то приходиться сцепить зубы и пытаться найти решение, пусть и через Интеренет форум.
если хочется совсем бесплатно, то берем ext панасоника и втыкаем со агата (несколько линий =входящие в панасоник 2-х линий для опытов хватит
всего 3-4 пары),
берем ext агата и втыкаем со панасоника (несколько линий =входящие в агата ), и заставляем работать как одну атс
(читаем доки на агат и панасоник краткая инструкция есть на амитеке по панасонику )
настраиваем диал. план
атс 1 номера вида 1хх
атс 1 номера вида 2хх
настраиваем маршутеризацию
если устраивает пользуемся.
возможны проблемы
сднлайте звонок из агата в панасоник и переадресуйте в агат.можно и наоборот.
попробуйте определить кто звонит из другого офиса.
програмно перенесите телефон из одной станции в другую.
попробуйте это обслуживать
посмотрите цены на ип шлюзы панасоника.
попросите счета на расширение агата.
попросите счета на объединение атс .(желательно чтоб компания могла ставить агаты и панасоники)
посчитайте Ваше время.
покажите результаты руководству
рассмотрите другие варианты
сделайте выводы.
всего 3-4 пары),
возможны проблемы
сделайте выводы.
Гениально!!! Прям алгоритм работы, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
