Добрый день.
Второй день пытаюсь решить проблему, но до сих пор даже зацепки нету.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Есть c6500 к которой через LACP trunk подключена blade корзина на которой установлен коммутатор HP GbE2c.
Проблема в том что из трех vlan которые я посылаю транком c6500 видит маки только в двух.
То есть на стороне HP я вижу маки в fdb во всех vlan, но на c6500 вижу только в двух.
с6500#sh mac-addr int po40 vlan 12
Legend: * - primary entry
age - seconds since last seen
n/a - not available
vlan mac address type learn age ports
No entries present.
HP
>> FDB Manipulation# vlan
Enter VLAN number: (1-4095) 12
MAC address VLAN Port Trnk State Permanent
00:00:0c:xx:xx:xx 12 13 TRK
00:04:23:xx:xx:xx 12 13 TRK
00:13:80:xx:xx:xx 12 13 TRK
00:18:18:xx:xx:xx 12 13 TRK
00:19:bb:xx:xx:xx 12 13 TRK
00:1b:78:xx:xx:xx 12 13 TRK
00:1c:c4:xx:xx:xx 12 13 TRK
После обновления прошивки на HP проблема не решилась.
Заранее спасибо за любую помощь/мысли.
еще хочу добавить что между собой сервера в blade'e в проблемном vlan могут общаться, а за пределы блейда соответственно нет.
Дело в том что у нас тоже стоят несколько таких корзин и с ними все нормально, но вот два дня назад столкнулся с такой проблемой и не могу найти в чем разница. Конфиги вроде похожий...
HP:
/c/sys
        dhcp dis
        bannr "enclosure xx"
/c/sys/ssnmp
        rcomm "xxx"
/c/port  1
        pvid 120
        tagpvid dis
/c/port  2
        pvid 120
        tagpvid dis
/c/port  3
        pvid 120
/c/port  4
        pvid 120
/c/port  5
        pvid 120
/c/port  6
        pvid 120
/c/port  7
        pvid 120
/c/port  8
        pvid 120
/c/port  9
        pvid 120
/c/port 10
        pvid 12
/c/port 11
        pvid 12
/c/port 12
        pvid 12
/c/port 13
        pvid 120
/c/port 14
        pvid 120
/c/port 15
        pvid 120
/c/port 16
        pvid 120
/c/port 21
        tag ena
        pvid 12
        tagpvid dis
/c/port 22
        tag ena
        pvid 12
        tagpvid dis
/c/port 23
        tag ena
        pvid 12
        tagpvid dis
/c/port 24
        tag ena
        pvid 12
        tagpvid dis
/c/l2/vlan 1
        def 17 18 20
/c/l2/vlan 12
        ena
        name "VLAN 12"
        def 10 11 12 21 22 23 24
/c/l2/vlan 120
        ena
        name "WEBc40 PUB"
        def  1  2  3  4  5  6  7  8  9 13 14 15 16 21 22 23 24
/c/l2/vlan 500
        ena
        name "VLAN 500"
        def 21 22 23 24
/c/l2/stp 1/off
/c/l2/stp 1/clear
/c/l2/stp 1/add 1 12 120 500
/c/l2/trunk 1
        dis
        rem 17
        rem 18
/c/l2/lacp/port 21
        mode passive
        adminkey 100
/c/l2/lacp/port 22
        mode passive
        adminkey 100
/c/l2/lacp/port 23
        mode passive
        adminkey 100
/c/l2/lacp/port 24
        mode passive
        adminkey 100
/c/l3/if 254
        ena
        addr 10.10.40.51
        mask 255.255.0.0
        broad 10.10.255.255
        vlan 500
/c/l3/gw 1
        ena
        addr 10.10.0.4
Cisco:
interface Port-channel40
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 12,40,120
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet3/35
switchport
switchport trunk allowed vlan 12,120,500
channel-protocol lacp
channel-group 40 mode active
Edited by CNick
Ну всё понятно с Вами, 12 влан на HP у вас нетегированной, а на циске, он тегированный
К сожаленью, я так и не осилил этот язык для телефонистов(могу только читать конфиг), но проблему через веб можно решить так:
Switch Ports Configuration
21 enabled enabled 1 enabled disabled disabled disabled 0
22 enabled enabled 1 enabled disabled disabled disabled 0
(у меня транк 2Г)
т.е. суть в том, что default pvid на портах 21-24 должен быть не 12, а 1 !
Потом заходите в vlan 12, добавляете в него физические порты, из которых собран порт-ченел (если порты в него будут не добавлены)
Edited by s.lobanov
Ужас, как я мог так протупить. Дело в том что на остальных есть vlan 1 на стороне HP и нету на циске. Тоесть HP 1 использует как нативный :)
Спасибо Вам большое!
Более точно, на HP один влан должен быть нативным(без тега), вообще говоря не обязательно у первый, у Вас получился 12ый
А вообще хорошо, что тут есть люди, у кого есть эти свитчи, будет у кого спросить, если у самого вопросы возникнут.
Это и было моей проблемой :) Спасибо!
Да конечно, постараемся помочь чем сможем :) Насколько я помню тут уже подымали один вопрос по поводу автоматических backup'ов для этих свичей.
P.S. по субъективной оценке cisco cbs3020 намного лучше HP, мы сейчас стараемся новые блейды покупать только с cisco.
  • 4 years later...
У меня похожий вопрос. На этапе покупки и во время внедрения C3000 с двумя Gbe2c как то (чисто по интуиции) настроил их под текущие задачи (vlan-1 дефолтная сеть предприятия, vlan-2 iscsi трафик) сейчас на блейдах крутятся много производственных задач и эксперименты не желательны...
20 порт SW1 (PVID-1) физически соединен с локальной сетью предприятия (SW-LAN) (несколько 3com управляемых коммутаторов)
От провайдера интернет шнурок подключен в один из свичей, и тегированный VLAN33 идет по свичам и попадает в один из Башенных хостов VMWARE
Но хосты живущие в шасси C3000 не смотря на аналогичные вмварские настройки не видят этот vlan-33
Думаю что причина в настройках Gbe2c ( SW1 и SW2) они не пропускают трафик VLAN-33)
Продвинутых спецов по настройках коммутаторов у нас нет, кто может помочь по BLade свичей?
Если создать на разных блейдах (все хосты идентичные, VMWARE ESXi5.5) VLAN с тегом (например 22), то через блейдовые свичи трафик не проходит.
1 и 2 сервера смотрят соответственно 1 и 2 порты Gbe2C, оба порта PVID-1 (без каких либо настроек), а 20 порт (тоже PVID-1) подключен в сеть предприятия.
Как разрешить между некоторыми портами BLswitch проходит тегированному трафику?
