Aleksandro Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 На предприятии от котельной есть главная подземная теплоцентраль где можно ходить почти в полный рост, от этой главной теплоцентрали есть ответвления в здания. К сожалению ответвления идут в виде П-образного железобетонного лотка примерно 40х60см, получается если кабель протягивать то он будет лежать на трубах, это допустимо? Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 На трубах - нет. Надо крепить его собственным крепежем, или если туда человек не залезет - использовать перетяжку как на улице, чтобы кабель висел в воздухе. В любом случае это объект жизнеобеспечения и при авариях/ремонте если ваш кабель оборвут никаких претензий к ним не предьявить. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 Могу порекомендовать еще в ПНД трубе просунуть... Вставить ник Quote
zoro Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 Правильно говорят- ПНД труба просовывается рядом- сбоку от труб и в него уже кабель... при ремонте хомутами пристреливаете к стене желоба.. самое плохое это если есть на пути компенсатор он выполнен каналом+ трубой в виде буквы П его только разрыть... Вставить ник Quote
Aleksandro Posted October 1, 2010 Author Posted October 1, 2010 Понятно. жаль только что есть поворот в 90 градусов в этом узком канале и в нём разве что ползком передвигаться... вот думаю а если кипяток прорвёт, это ж там баня будет... ПНД примерно так выглядит? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted October 1, 2010 Posted October 1, 2010 (edited) Да так. От кипятка ничего не будет. Кабель рекомендую пихнуть до прокладки (или протяжку хотя-бы). Т.к.можно если что разделить ее на куски и соединить стандартной арматурой для водопроводных ПНД труб. Edited October 1, 2010 by sdy_moscow Вставить ник Quote
KT315 Posted October 3, 2010 Posted October 3, 2010 Если отопление выключено, монтажник вполне может проползти и закрепить трубу вдоль стенки лотка. Подумайте только над вентиляцией, чтоб не задохнулся. В лотке может скапливаться водяной пар, и вытеснять воздух. Вообще это нарушение ТБ, конечно. Так же в трубу можно засунуть трос, и притянуть тальрепами к боковой стенке лотка. Т.е. труба не валяется на дне, а висит сбоку. Метров 20 так вполне нормально подвешиваются. Желательно оставить запасы по краям. На запасах - крупное объявление, куды чего звонить в случае необходимости. Вставить ник Quote
!!!sol!!! Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 что бы протянуть кабель по такому латку не нарушая ТБ лучше использовать кабель укладчик - собака типа "Такса" ЗЫ. только зеленым не сообщайте Вставить ник Quote
Aleksandro Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 хорошо, попробуем ))) Вставить ник Quote
