Проблема с циской - перезагружается сама несколько раз в день
В качестве роутера используется cisco 7301.
С недавнего времени стабильно каждый день сама перезагружается. Как можно это продиагностировать? Сам грешу на память. В жару сдох кондиционер и 2 дня в серверной как в бане было..
в crashdump смотрели? Или его нету?
в sh ver посмотрите причину перезагрузки .
Cisco IOS Software, 7301 Software (C7301-JS-M), Version 12.2(31)SB15, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Mar-09 09:05 by vpernank
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(4r)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
nat.lan uptime is 2 hours, 35 minutes
System returned to ROM by bus error at PC 0x615CE37C, address 0xFD0110EF at 12:34:17 msd Tue Sep 28 2010
System restarted at 12:36:16 msd Tue Sep 28 2010
System image file is "disk0:c7301-js-mz.122-31.SB15.bin"
Cisco 7301 (NPE) processor (revision E) with 229376K/32768K bytes of memory.
Processor board ID 74837587
SB-1 CPU at 700Mhz, Implementation 0x401, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
1 slot midplane, Version 2.0
Last reset from power-on
3 Gigabit Ethernet interfaces
509K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
System returned to ROM by bus error , вот и ответ
модуль какой-нибудь установлен ? если да , попробуйте вынуть и поработать без него
Edited by orlik
Может память заполнена таблицей маршрутизации на 100%?
А то было похожее с другой кошкой - не перегружалась сама а работала через пень колоду и не отвечала на попытки коннекта ни извне ни по консоли
Полечилось командой clear ip route * по kron-у раз в сутки
обновите софт , в этом софте по слову bus error больше 20ти багов находит. А там может и полегчает
  • 2 years later...
Та же проблема с 7204VRX с NPE-400.
Циска терминирует pptp с авторизацией через radius + пара НАТов в разных магистралов.
System returned to ROM by bus error at PC 0x61507B40, address 0xB0D0B11 at 16:21:51 CHE Sat Oct 13 2012
Текущий софт c7200-is-mz.122-31.SB10.bin
На какой софт посоветуете обновиться?
PS. Под рукой есть
c7200-adventerprisek9-mz.150-1.M
c7200-jk9s-mz.124-25b
c7200-is-mz.122-31.SB2.bin
c7200-is-mz.122-28.SB8.bin
