Бюджетнйы линк на 20км с минимальынми требованиями
Еще можно на 450МГц поднять линк, только антенны направленные придется поискать с нужными характеристиками.
Каким образом?
На соответствующем оборудовании естественно, которое в 450мгц работает. Скоро узнаете=)
Скоро, понятие растяжимое.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
прочитайте внимательно мой пост :)
на длинках никто линк не собирается поднимать, только тест
то что длинк и 30 мбит не совместимо бред, работает уже 3 года на 2100-ых бб с 55 см офсетами 40 мегабит реальных, но это прошлый век понятно.
для начала сооружу пердвижную станцию, 1.2 офсетку с 2100бб, на машине будет проезжать профиль луча и пеленговать уже работающую круговую на 8дби
горб на пути это поле, но есть хороший резерв - приблизительно по середине и чуть в бок на холме есть возможность сделать промежуточный узел, завтра точно узнаю координаты по GPS, отдельную тему создам позже :)
повторюсь: никто не собирается поднимать 30 мегабитный линк на 20 км на длинках с 8 дби антеннами, в бою всё будет на миктотике с офсетами если в один пролёт или возможно на айргридах убикуити если в 2 пролёта
буду бороться за прямую видимость в любом случае, линк нужен стабильный и качественный :)
Изменено пользователем yKpon
Ссылка на сообщение
В МСК/ближней МО не покатит, ибо скайлинк и астротранк ГУВД... Бобик с люлями приедет быстро.
Ссылка на сообщение
А можно поподробнее про астротранк? Какие именно частоты используют если есть информация?
Скайлинк работает на частотах 453-467 мгц.
Ссылка на сообщение
Гуглить ТЕТРА.
Ссылка на сообщение
450-452, 460-462 мгц.
Ссылка на сообщение
Эти бестер параболик имеют низкое усиление
Антенны? усиление? :)
В таких условиях нужно мобильный ваймакс ставить и раздавать клиентам USB адаптеры. Через 2 года полностью окупается, и никаких проблем со стабильностью связи.
О каком оборудовании речь? Накидай мне бюджет на руггедкоме например? там до пенсии будет окупатся. Тока не нада тулить чисто АП, интересует полноценное решение с БС и бубном.
Изменено пользователем jdemon
Ссылка на сообщение
База 150 тыс + антенны еще около 30, + 100 клиентских устройств еще порядка 300 тыс.
Ссылка на сообщение
Ты путаешь базовую станцию и точку доступа. Это точка доступа 150к, и то если ты продаешь мне за 150 , возму прям в ближайшие сроки. Потому что таких цен в России нет.
О каких клиентских устройствах речь и вообще о каком диапазоне?
если в 2.4-2.5 то сам эксплуатируй :)
если в 3,5 ггц то можно посмотреть еще
интересует комплит решение а не отдельностоящее АП.
Ссылка на сообщение
В 2500-2700 диапазон.
Для 3ггц там 3 базы, поделенных по частотным поддиапазонам, что не совсем удобно:
WiN7233-2: 3300 MHz - 3400 MHz<LI>WiN7235-2: 3400 MHz - 3600 MHz<LI>WiN7237-2: 3600 MHz - 3720 MHz
Клиентские устройства есть ЮСБ, есть комнатные роутеры и уличные. Уличные довольно дорогие выходят.
Ссылка на сообщение
WiN7225: 2483 MHz to 2690 MHz
LTE диапазон, ни частоты не получить не попиратить, так?))
С другой стороны, есть PCIE карточки для ноутов работающие с ваймаксом и вайфаем. Ну либо с тем либо с тем.Красота но...
Остается 3ггц. Где разделение не самое страшное. Как себя на этой частоте ведут себя сигналы, полагаю свистки уже за 1 стенкой еле работают.
А там есть еще контроолер который управляет эим барахлом, цена вопроса какая?
Как обстоят дела с 3 ггц диапазоном, он у нас открыт?в нем можно зарегить частоты?
Ссылка на сообщение
Карточки с ваймаксом от 500р. продаются в nix.ru. В 3ггц затухание сильное, и на USB через несколько стен уже не работает. Если брать уличные роутеры то им особой разницы нет, что 2ггц, что 3ггц.
Контроллер никакой не нужен. База сама по себе работает. Может как бридж для всех клиентов, как любой микротик или нанос, может сама скорость резать и т.п. Для более продвинутой авторизации можно RADIUS прикрутить.
Ссылка на сообщение
Но я так понимаю в наличии ее нет? потестить ее тоже нельзя? завозите как зеленый горошек, а не как телеком оборудование? т.е. сертификатов ГОСТ-Р, а тем более ССС нет?
Ссылка на сообщение
Все это оборудование привозится под заказ. Сертификатов нет, частоты можно получить под другими сертификатами если нужно. Хотя если вам денег не жалко можно и аирспан поставить, только стоит он как полторы эти базы=)
Ссылка на сообщение
Ну понятно, мне предложили дороже в полтора раза, зато дают сначала на тест, и для 3 ггц диапазона у них есть ССС. Самому ССС получать около 600т.р. Но я не представляю в каких диапазонах возможно легально работать с этим оборудованием.
Ссылка на сообщение
В 3ггц можно, надо найти на сайте ГРЧЦ соответствующее решение, там и будет указан диапазон частот.
Только эти ваймаксы в 3ггц очень любят мешать друг другу, многие попадали на помехи от другого операторского оборудования. Особенно старого и с высокой мощностью. По сравнению с ним помехи от NanoStation M3 детский лепет.
Ссылка на сообщение
Свистков в никсе на 3ггц чот не нашел.
Это вот эти ? WiN5235: 3300 MHz to 3600 MHz - 1505.25$ ценник ниче так? )
Ссылка на сообщение
greenpacket ox 350 =)
Ссылка на сообщение
осталось получить на тест базу, эту мелочь то я быстро найду.
Ссылка на сообщение
Интересует такой же вопрос.
Только дистанция чуть меньше около 16км, прямая видимость, с одной стороны вышка на горе, с другой домик за лесом будет с мачтой.
Скорости достаточно 1-5 Мбит.
Оборудование должно иметь сертификаты чтобы все это сдать.
На что посмотреть?
Ссылка на сообщение
На что посмотреть?
На Рапиру. Покупаете 2 штуки Wifibird в пластмассовом исполнении, на них есть сертификат, внутри - микротик. Сверлите в корпусе отверстие под пигтйл, там уже есть штатное место для этого и выводите кабелем на антенну. Будут все плюшки микротика и сертификат заодно. Ни один дотошный инспектор, даже если залезет на крышу не докопается.
Ссылка на сообщение
А какую к ней антенну лучше взять? Если в диапазоне 5ггц базу взять.
База будет стоять на вышке за городом, а абонент в деревушке, жуткой глухомани посреди лесов. :)
Ссылка на сообщение
любую которая имеет документы что луч 5 град
но всеже лучше джудиус на 90 см...как бы не был я в штыках с бизнесом SAABа......))))
тогда на 5 Ггц есть шанс сдать по упрощенке....частот там вагон и тележка....
если пиратить то лучше наобород с базой/клиент
Изменено пользователем Constantin
Ссылка на сообщение
Кстати вы обещали тесты )))
Ссылка на сообщение
ну счас отсчитаюсь: прошлые сроки сорваны по причине выхода из строя 800 мамы на существующем линке, пришлось снять с планируемого линка и заказывать новую
кстати по хреновому стечению остоятельств с этого линка снимаем вторую 800 мать уже, вначале от старости и работы у мя сдохла мать 800 я снял на замену, потом перед планируемой работой дохнет еще одна новая, вот завтра очередные планы )))))
единственно каюсь в паралель поставить не получться нашли место поближе, будет линк в чуть больше 20 км хотя особой принципеальной разницы не вижу между 22 и 26 км линком
поставим, потом скажу свое мнение однозначно.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
