Ктонибуть настраивал сабжевую связку? имеем asr+sce8000, control-bus настроен, и политики храним в радиусе и всё бы вроде хорошо, сабскрайберы авторизуются, терминируются на ISG после подрезаются на sce и тд. Но аккаунтинга с SCE вообще не понятно как получать :(
Аккаунтинг же с сервисов от самого ISG исправно приходит
debug radius accounting
debug aaa accounting
молчат или видят аккаунтинг только от ISG сервисов
сервис выглядит так
SG-Service-Info = "IS#TORRENT#500000"
Cisco-Spec-1 = "subscriber:accounting-list=ISG-AUTH"
Cisco-Spec-1 = "subscriber:sg-service-type=external-policy"
Cisco-Spec-1 = "subscriber:policy-name=2"
Cisco-Spec-1 = "subscriber:service-monitor=1"
политика на isg выглядит так
policy-map type control TEST-POLICY
class type control always event session-start
5 authorize aaa list ISG-AUTH password mysecret identifier source-ip-address
10 service-policy type service name OPEN-SRV
Аккаунтинг с SCE шелтся на ISG (выступает в качестве proxy), а ISG в свою очередь пересылает на сервер.
Настройка отправки аккаунтинга на SCE:
SCA-BB--->Service Configuration Editor--->Configuration--->Policies--->System Settings--->
---->Advanced Options----> Секция Reporting--->Далее меняем значения поля "Flow Accounting RDRs enabled" с false на true.
Загружаем конфиг на SCE. С этого момента аккаунтинг должен приходить.
идентификаторы сервисов летят в виде N28, N12, N13 и так далее..
опытным путём можно узнать что за ними скрывается, но решение какоето не красивое. Хотелось бы видеть ип-адрес абонента но вместо этого есть только session-guid, тоже нужно думать как бы к нему привязаться.
да и пока не понятно почему не летят стоп пакеты при сбросе сессии..
  • 3 months later...
Чтобы не открывать новую тему, напишу здесь.
Имется SCE2020 в разрыве между бордером и ISG Bras-ом (ASR), не получается настроить push сабскрайберов с аср на сце.
что имеем в конфиге сце:
SCE#sh run | i scmp
scmp name BRAS001-PE-1 radius 10.10.1.250 secret password auth 1812 acct 1813
scmp
subscriber anonymous-group name "ASR" IP-range *.*.*.0:0xfffffc00 scmp name BRAS001-PE-1
SCE#sh scmp all
SCMP Connection 'BRAS001-PE-1' status:
10.10.1.250 auth-port 1812 acct-port 1813
Connection state: Connected
Peer protocol-version: 2.0
Keep-alive interval: 5 seconds
Force single SCE: No
Send session start: No
Time connected: 2 hours, 5 minutes, 51 seconds
SCE#sh scmp all counters
SCMP Connection 'BRAS001-PE-1' counters:
Total messages sent: 1575
Total messages received: 1575
Establish requests sent: 1
Establish replies received: 1
Accounting requests sent: 0
Accounting replies received: 0
Subscriber queries sent: 64
Subscriber query response recv: 64
Request retry exceeded: 0
Requests replied with errors: 64
Subscriber requests received: 0
Subscriber responses sent: 0
Failed Requests: 0
Keep-alive sent: 1510
Keep-alive received: 1510
что имеем на брасе:
BRAS001-PE-1#show subscriber policy peer all de
EXTERNAL POLICY PEER Details:
Peer IP: 10.10.1.98
Conn ID: 16
Mode : PULL
State : ACTIVE
Version: 2.0
Conn up time: 01:16:59
Conf keepalive: 5
Negotiated keepalive: 5
Time since last keepalive: 00:00:03
Inform owner on pull: FALSE
Total number of associated sessions: 0
Associated session details:
None
что я неправильно делаю?
пушу имя:
policy-map type service INET256x256
class type traffic Internet
accounting aaa list ISG-AUTH-1
sg-service-type external-policy
policy-name 256x256
service-monitor enable
Пробовал пушить номер, ничего не изменялось
Конфиг АСР-а взят из цисковского мана, практически без изменений:
aaa authentication login ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa authentication ppp ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa authorization network ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa accounting network ISG-AUTH-1 start-stop group ISG-RADIUS
aaa accounting network service_acct start-stop group radius
aaa accounting network session_acct start-stop group radius
aaa attribute list coa
attribute type nas-ip-address *.*.*.232
aaa server radius policy-device
key password
message-authenticator ignore
authentication port 1812
accounting port 1813
client 10.10.1.98 vrf Mgmt-intf key password
policy-peer address 10.10.1.98 keepalive 5
policy-peer keepalive 5
accounting aaa list coa
policy-name 256x256
policy-map type control ISG-REDIRECT
15 service-policy type service name INET256x256
class type control always event acct-notification
10 proxy aaa list ISG-AUTH-1
  • 2 weeks later...
key password
Попробуй настроить и протестировать работу ISG-SCE без использования VRF в конфигурации маршрутизатора (чтобы SCE виднелась в global routin table). Есть подозрение, что причина в этом....
Если заработает, то отпишись, пжл.
Edited by exeyp
Уже после того как написал, выкинул врф, но ничо не изменилось... Копаю дальше
Ну тогда:
1. В "policy-name" задается идентификатор packageId (цифра)
2. Попробуйте отключить "service password-encryption" и перебейте key в конфигурации "aaa server radius policy-device"
3. Когда конфигурируйте "policy-map type service INET256x256" укажите "accounting aaa list ISG-AUTH-1" (я не понял почему в качестве метод-листа указан coa)
4. sh run | inc radius
5. Ну и, по-прежнему, используйте конфигурацию без VRF.
6. И напоследок, если ничего не поможет:
Какая версия софта ISG и SCE?
и
debug radius
debug sss policy peer error
debug sss policy peer event
debug sss service
debug sss error
debug sss event
debug sss aaa authorization event
debug aaa subscriber profile
debug aaa per-user
debug aaa mlist-state
debug aaa mlist-ref-count
debug aaa coa
debug aaa subsys
Edited by exeyp
Так, попробую описать ситуацию на данный момент.
Данные об СЦЕ:
SCE001-1#sh run | i scmp
scmp name ASR radius 10.10.1.250 secret cisco auth 1645 acct 1646
scmp reconnect-interval 10
scmp subscriber force-single-sce
scmp subscriber send-session-start
scmp
subscriber anonymous-group name "ISG" IP-range 0.0.0.0:0x00000000 scmp name ASR
SCE001-1#sh ver
System version: Version 3.6.5 Build 489
Build time: Oct 15 2010, 19:36:22 (Change-list 651872)
Software version is: Version 3.6.5 Build 489
Cryptography class: K9
SCE001-1#sh scmp
SCMP enabled: yes
Loss of synchronization timeout: 90 seconds from disconnection
Reconnection interval: 10 seconds
Force subscriber on a single SCE: yes
Peer sends subscriber data on session start
Subscriber Id structure: GUID
SCE001-1#sh scmp all
SCMP Connection 'ASR' status:
10.10.1.250 auth-port 1645 acct-port 1646
Force single SCE: Yes
Send session start: Yes
Time connected: 32 minutes, 31 seconds
SCE001-1#sh scmp all counters
SCMP Connection 'ASR' counters:
Total messages sent: 609
Total messages received: 609
Subscriber queries sent: 217
Subscriber query response recv: 217
Requests replied with errors: 217
Failed Requests: 0
Keep-alive sent: 391
Keep-alive received: 391
Все про АСР:
BRAS001-PE-1#sh ver | i boot
System image file is "bootflash:asr1000rp1-advipservicesk9.02.05.02.122-33.XNE2.bin"
Пробовал также иос asr1000rp1-adventerprisek9.02.06.02.122-33.XNF2.bin
Общение с СЦЕ сделал в GRT
interface GigabitEthernet0/0/0.10
description Management
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.1.250 255.255.240.0
Конфиг касаемый ИСГ:
aaa authentication login ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS local
aaa authentication ppp ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS local
aaa authorization network ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS local
aaa authorization subscriber-service default local group ISG-RADIUS
aaa accounting delay-start
aaa accounting update periodic 1
aaa accounting network session_acct start-stop group ISG-RADIUS
key 7 01100F175804
client 10.10.1.98 key 7 01100F175804
policy-peer address 10.10.1.98 keepalive 15
policy-map type service SVCSCE
class type traffic PERMIT-ANY
policy-map type control SCEPOLICY
5 authenticate aaa list ISG-AUTH-1
10 service-policy type service name SVCSCE
class type control always event service-start
20 service-policy type service identifier service-name
BRAS001-PE-1#sh sss session username ***** detailed
Unique Session ID: 467
Identifier: *****
SIP subscriber access type(s): PPPoE/PPP
Current SIP options: Req Fwding/Req Fwded
Session Up-time: 00:13:03, Last Changed: 00:13:03
Interface: Virtual-Access2.16
Policy information:
Context 3C414DC8: Handle E3000258
AAA_id 000000C6: Flow_handle 0
Authentication status: authen
Downloaded User profile, excluding services:
timeout 86400 (0x15180)
service-type 2 [Framed]
Framed-Protocol 1 [PPP]
addr *.*.*.31
netmask 255.255.255.255
ssg-account-info "NGLOBALNET"
ssg-account-info "AGLOBALNET"
policy-name "1"
Downloaded User profile, including services:
addr *.*.*.31
policy-name "1"
username "SVCSCE"
sg-service-type 3 [external-policy]
service-monitor 1 (0x1)
traffic-class "input access-group 102"
вот что говорит debug radius:
RADIUS: authenticator 03 06 A2 35 38 F9 B0 F6 - 4D 8E 2F C5 A6 17 92 25
RADIUS: Received from id 1646/155 10.10.1.98:1112, Accounting-Request, len 62
RADIUS: authenticator BB 43 1B 74 E7 67 45 40 - 28 87 24 D1 7B 08 48 13
RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.10.1.98
RADIUS: Vendor, Cisco [26] 36
RADIUS: Cisco AVpair [1] 30 "subscriber:command=keepalive"
RADIUS(00000000): Received from id 1112/155
RADIUS/ENCODE(00000000):Orig. component type = Invalid
RADIUS(00000000): Config NAS IP: 0.0.0.0
RADIUS: authenticator 83 B0 31 01 23 26 B0 05 - A6 49 2B 4E 50 3D 91 18
RADIUS: Received from id 1645/158 10.10.1.98:1111, Access-Request, len 104
RADIUS: authenticator DE 8E D0 F6 96 8D 34 CB - 9F 54 EA 75 84 09 2D 71
RADIUS: Vendor, Cisco [26] 42
RADIUS: Cisco AVpair [1] 36 "subscriber:command=queryByIdentity"
RADIUS: Vendor, Cisco [26] 30
RADIUS: Cisco AVpair [1] 24 "epd:notifyChanges=true"
Т.е. кипэлайвы бегают, прилетают запросы на авторизацию от сце, но в тоже время АСР отбивает их с ошибкой "epd:error-cause=8" (в дебаге этого не видно, ловил wireshark-ом). По этой ошибке в интернете просто ничего нет, даж намеков что это может быть.
Все остальные дебаги буду проверять, результаты отпишу.
Воткнул все приведенные выше дебаги, вот самое интересное из полученных сообщений:
PM EPD CONN MGR: Timer expired for for 10.10.1.98
PM EPD CONN MGR: restarting peer_mgr timer
RADIUS: Received from id 1645/255 10.10.1.98:1111, Access-Request, len 104
RADIUS: authenticator 5C B4 F7 14 E6 1B 39 D2 - 20 AA 10 56 7E 27 AA 96
AAA/MLIST Ref count of of mlist 0x3B458360 raised to 150
AAA SRV(BC): process acct req
RADIUS: Received from id 1646/0 10.10.1.98:1112, Accounting-Request, len 62
RADIUS: authenticator 21 92 EE 11 E0 28 B8 D8 - C4 8A 69 B2 1E 0A 34 FD
RADIUS(00000000): Received from id 1112/0
AAA SRV(00000000): protocol push for Accounting
PM EPD HANDLER: Received accounting request with command set to: keepalive
2. Попробуйте сказать на роутере "no service password-encryption" и перебейте key в конфигурации "aaa server radius policy-device" Т.е. чтобы ключ отображался в конфиге ISG без всякого шифрования.
Edited by exeyp
exeyp
О великий гуру! Ниц падаю! Заработала таки окаяная железяка!
Если серьезно, кто ж мог знать что из-за системного шифрования паролей не будет бегать радиус :) почти 2 недели развлечений с железкой закончились до обидного просто. Огромное спасибо за помощь, сами неизвестно сколько еще парились бы!
  • 5 weeks later...
  • 4 months later...
Вообщем долго мучаясь и этот простой вопрос решился :(
всё оказалось тупо, все соответствия значений номеров сервисов и их названии хранятся в базе, в таблице INI_VALUES
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel36x/scabbrg/04_SCA_BB_RG.html#wp1001308
