Связисты будут тянуть провод под АДСЛ - на что обратить внимание?
собсно, сабж. на что обратить внимание - какой провод лучше положить, какой модем предпочесть, еще детали-ньюансы какие узнать. задача - выжать весь возможный интернет из телефонной линии
Не слушайте авторов предыдущих постов. Главное в связи это толщина кабеля.
Вы видели в живую телефонную лапшу которую тянут телефонисты для ADSL и телефона и UTP5 которую тянут домашние сети?
Дык вот.. в телефонную лапшу, а она очень узкая влезает максимум 20мбит.. а в UTP5 которая намного больше - влезает все 100 и даже 1000 мегабит. Поэтому требуйте от них кабель с максимальной шириной, для внутридомовой разводки пойдет UTP5 - главное чтобы все 8 жил (4 жилы на плюс и 4 жилы на минус). Ну или требуйте от них кабель П-296
если будут ложить в подъезде(в многоэтажке) то полюбому UTP5 ну а если это частный сектор то ПРППМ и желательно с жилой 1.2мм он можно сказать вечный что в земле лежит что воздушкой 10 лет висит без троса и проблем небыло. ТРП(лапша) ужасный кабель что ни скорости не выжмешь что изоляция быстро может испортиться в сырых местах
еще очень зависит расстояния от станции(где установлен дслам) и состояние их магистрального кабеля:))
Edited by kamehck
А при укладке в землю какие требования для связистского кабеля?
Просто при прокладке частного трубопровода рвал связисткий кабель на глубине 0,5 м, проходящий точно вдоль оси дороги на улице, правда песчаная подушка наблюдалась.
Вообще-то кабель в землю просто так не зарывают. Должна быть полиэтиленовая труба, а уже в ней кабель. Так что правильно следали, что порвали - нехер было экономить.
На самом деле Вы мало что сможете реально улучшить со своей стороны. Качество связи будет зависить от многих факторов, Вам не доступных, вот они в порядке убывания важности:
1. Расстояние до ДСЛАМа оператора.
2. Количество и качество муфт и кроссов на магистральном кабеле.
3. Наличие в магистральном кабеле еще пар с АДСЛ и на каком расстоянии они идут вместе (если их будет более 10 - то полный трындец).
4. Какой профиль Вам выставили на порту ДСЛАМ.
И уже после всего этого можно поставить пункты:
5. Каким типом кабеля сделан отвод от магистрали в домохозяйство.
6. Насколько дешевый/убогий модем стоит у абонента.
Так что вот... Лучше все же уделить внимание девушкам :)
И лохматому измерителю с прибором :) При должном уважении к нему он поможет выбрать наилучшую пару для вас от кросса до вашей крт.
А вот об этом можно поподробнее.
Неужели ADSL так сильно "фонит"? Получается пары должны быть экранированы для надёжной работы?
Xstroy
Наводки. В телефонии экранированные пары - дорогое удовольствие :)
ЗЫ У нас на форуме парнишка жаловался, что в 9 вечера каждый день пропадает интернет. Выяснилось, что в 9 вечера включается уличное освещение, и возле его дома на столбе не совсем исправная лампа. Т.е. она минуты 2 разгорается, потом тухнет и так по кругу. От нее и наводки.
В броне 10 квадратов как военные в свинцовой оболочке и под высоким давлением кабель просто супер но хрен где достаните. А если серьёзно то за вас всё сделают монтажники, требование к кабелю- медный и чем больше сечение тем лучше.
ну, примерно обрисую как там у меня.
1. расстояние до ближайшего узла связи? но от моего дома по прямой метров 600 думаю)
2. ну там в большинстве случаев провод по воздуху подвешен, по колодцам немного
3. беспонятие - расшифруйте)
4. по поводу профиле - что за фигнь? тоже плз поясните. кстати, а АДСЛ модем как выбирать, смотреть то, что рекомендует само ЮТК? ну оно длинки рекомендует, а я зикселями заинтересовался, судя по отзывам на форумах. как с модемом-то быть?
что за измеритель. расскажите подробнее плз?:) важный человек?:) как найти его и как найти к нему подход?
Человек, имеющий прибор :). По рангу выше линейщика, знаком всем барышням с кроссов. Проще говоря - в текущем кабеле поможет выбрать самую достойную пару :)
и по прошествии 2х месяцев (и ещё N подключений в тот же кабель) получить то же, что и без приставаний к лохматому человеку с прибором
Есть кабели с 80% заполнением адсл, адсл - первый, скорость не режется, расстояния - единицы километров, что делаем не так?
Есть еще такой вопрос - КАК сделать так, чтобы связь пропала не повреждая кабель? :-) А то все плюются, а у тут все работает стабильно. Лампы ДРЛ не предлагать, не помогают при нормальном монтаже :-)
Руки выкрутить из правильного места, вставить в распространенное место. Поломать руки в 3-6 местах...
Да можно просто протокол измерений попросить у них по нему видно .При сдачи обязательно делают на кабель и распределительную систему.
Это для организаций, частное лицо обслуживают исключительно линейщики, а из приборов у них - барышня на станции :( Слава догу, что мы ушли из века прямых проводов....
