Доброго дня,
Тестируем Juniper ERX-310
При очистке сессий (порядка 3 тысяч) на ERX-310, Radius не успевает поднимать новые сессии (авторизация+аккаунтуинг).
идут массовые реджекты, так как резко увеличивается количество авторизационных запросов, увеличивается время отклика на авторизационный запрос
Загрузка radiusd доходит до 500%
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24445 root 15 0 1578m 9620 1456 S 526 0.1 16:22.14 radiusd
вот пример где Requests Pending доходит до 3496
RADIUS Accounting Statistics
UDP Port 1646
Round Trip Time 14363
Requests 458
Start Requests 0
Interim Requests 451
Stop Requests 7
Reject Requests 0
Rollover Requests 0
Retransmissions 339
Responses 0
Start Responses 0
Interim Responses 0
Stop Responses 0
Reject Responses 0
Malformed Responses 0
Bad Authenticators 0
Requests Pending 3496
Request Timeouts 793
Unknown Responses 0
Packets Dropped 0
может кто сталкивался ? Что делать в подобной ситуации?
На трёх цисках 7201 проблем с радиусом не было...
Заранее спасибо.
Как я понимаю, что проблема не в Джунипере, а в RADIUS-сервере, так?
Может просто цыска в сторону сервера меньше pps генерит?
т.е. джун настолько мощный, что радиус не справляется.
выход: или ускорить радиус, или затормозить джун :)
а бывает такое, когда у радиуса количество коннектов к базе с абонентами переполняется или если радиусу долго отвечает сервер с базой абонентов
у Вас радиус откуда берез учетные данные, не из sqlной базенки какой-нить?
Да, только с Oracl-овой базы.
количество коннектов к базе в конфиге радиуса обычно ограничено, не переполняется?
при очистке сессий, он же по каждой stop-пакет отсылает, собственно новым коннектам привет пламенный:-)
Edited by White_Alex
А параметр не подскажешь? скорей всего преполняется
У меня так
init_hash_size = 1000
voip_auth_addr = 127.0.0.1
voip_auth_port = 5555
start_connected = 0
socket_pool_size = 64
socket_timeout = 0
reconnect_timeout = 3
auth_threads = 32
acct_threads = 32
auth_max_queue = 32
pod_port = 1700
pod_retry_delay = 5
pod_retry_count = 3
acct_file_name = ${logdir}/acswho
acct_file_perm = 0600
call_info_from_cisco = 1
support_login = 0
destroy_delay = 5
logout_delay = 0
wait_start_delay = 5
alive_delay = 720
check_restriction_delay = 0
check_auth_delay = 0
