Народ, у меня возникла проблема.
Есть 2 точки, которые надо между собой связать. Прямой видимости между ними нет, поэтому решил пойти по пути наименьшего сопротивления, то бишь - по проторенной дорожке.
Дома у меня есть WiFi (ессно - офисной мощности) и есть 2 друга. Так как у меня есть на крыше хороший "штатив" (на трубе высотой 3м стоит телевизионная антенна), то я на него и повесил USB-шный модуль ASUS (к компу кинул по USB) - мощи хватает, что бы по дому лазать с нетбуком, да и программная точка доступа позволяет двум друзьям в игрушки гамать (дома слева и справа от меня, так что прямой видимости у них нет и связи напрямую бы не было).
Теперь на работе понадобилось связать 2 объекта. Собственно - офис и базу. Прямой видимости меж ними нет, да и расстояние - более 4км, поэтому я решил пойти по старому пути - нашел высотку и на её крыше установил точку доступа...
Собственно, использованное оборудование:
ОФИС - ТД EnGenius ECB-3500 в режиме "Client Bridge" + 30м кабеля 8DFB + направленная антенна wifi антенна ANT-220YN
ВЫСОТКА - ТД EnGenius ECB-3500 в режиме "Acces Point"+ 10м кабеля 8DFB + Круговая вертикальная Wi-Fi антенна PheeNet OH-012
БАЗА - Nanostation M2
Теперь соль проблемы...
Соотношение сигнал/шум:
ОФИС-ВЫСТКА (расстояние - около 800м) - -80/-110
База-Высотка (расстояние около 4км) - -82/-107
Точка "ОФИС" показывает связь на 48Мбит с точкой "ВЫСОТКА", а точка "БАЗА" с точкой "ВЫСОТКА" - всего 1Мбит.
Несмотря на это, связь "База-Высотка" - гораздо стабильнее, чем "Офис-Высотка"...
Но это все херь...
"Высотку" одинаково хорошо видно с обоих точек, как и точка "Высотка" отлично связывается с точками "Офис" и "База"...
А вот точки "Офис" и "База" не видят друг друга.
Я уже что только не пытался сделать - не видят друг друга.
Выделил внутренний диапазон IP - 217.217.218.1/2/3 (где 1 - "Высотка", 2 - "Офис", 3 - "База"), изолировал, зашифровал сигнал... Использую 6й канал (соседние 5 и 7 заняты).
Подскажите, в чем может быть проблема?..
Так изолировал же. раз они в одном сегменте, то должен быть включен режим в котором клиенты видят друг друга через AP.
Соответственно на высотке изоляции клиентов быть не должно. Либо если нужен роутинг - тогда на высотке должен быть роутер и соответственно адреса из разных сегментов.
Спасибо.
Попробовал снять изоляцию - не помогло. Помогла перепрошивка самой точки доступа.
Но возникает другой вопрос.
Нормален ли уровень сигнала?..
Все таки соотношение сигнал/шум в -80/-110 на расстоянии в 400м навевает некоторые сомнения...
