Помогите разобраться где искать решение проблеммы
Есть телефон Avaya с поддержкой питания по POE также к телефону есть внешний БП который подает питание через коричневую пару (7,8 провод) и есть два свича старый Des 3526 и новый DES 3528p свич нужно заменить для упращения обеспечения бесперебойности питания.
Свичи стоят в стойке от свича линк идет на патч панель (патчкордом) потом прямой провод до розетки в кабинете и там через патчкор либо в телефон (если без БП) либо в БП, а уже из БП вторым патчкордом в телефон
Описываю это все что бы вы могли понять и может натолкнуть меня на путь истинный, проблемма такая:
Если подключить телефон через БП в DES 3526 то все нормально работает и таблица ошибок TX по порту за сутки такая
TX Error
ExDefer 0
lateColl 0
ExColl 0
SingColl 4
Coll 4
В RX все вообще по 0
Если подключить телефон без БП просто в POE свич Des 3528p то при разговоре часто возникает ситуация когда человека говорящего по этому телефону на другом конце слышат, а вот сам человек не слышит ничего просто тишина, если положить трубку то телефон либо сразу продолжает работать как не в чем не бывало либо переподключается к серверу вызовов и опять работат до следующего глюка. Чаще всего ошибка возникает при длительных разговорах
На порту POE свича за сутки в TX вот такая ситуаци
TX Error
ExDefer 689
CRC Error 15
lateColl 261
ExColl 0
SingColl 78
Coll 121
В RX опять все по 0
что к одному что ко второму свичу подключено по несколько IP телефонов и проблемма только у этого конкретного абонента, пробывал менять ему сам телефонный аппарат но ситуация осталась таже, патч корды также были заменены ситуация сохранилась, осталось думать либо в сторону проблемм в кабеле между розеткой и патч панелью либо не знаю куда.
Если проблемма в кабеле подскажите что именно проверить потому как просто компьютер на этом линке работает нормально, да и телефон при подключенном БП тоже ведет себя хорошо.
Либо подскажите в какую сторону еще стоит посмотреть?
