M@k$ Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Есть организация, с отделениями в разных районах города. В каждом из отделений своя сеть, построено на неуправляемом железе, кое-как косо-криво. Стал вопрос о том чтоб объединить их в единую сеть + модернизировать существующие сети (сделать управляемыми) и упорядочить кабельную структуру. Для объединения рассматриваеться Wi-Fi диапазона 5 ГГц, все отделения расположены в зоне прямой видимости БС (RB-433AH) на расстоянии от 500м до 5-6км. Задачи которые надо решить: 1. Объединить все точки в единую сеть передачи данных. 2. Подать ресурс интернет. 3. В перспективе организовать VoIP. 4. Возможность подключения отделений, расположенных в райцентрах и/или поселках. В качестве абонентского комплекта выбор пал на NS5+RB750G или RB411AH+AntennaBox. Кто что может посоветовать по данному поводу? Reshenie.pdf Вставить ник Quote
SSD Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Есть организация, с отделениями в разных районах города. В каждом из отделений своя сеть, построено на неуправляемом железе, кое-как косо-криво. Стал вопрос о том чтоб объединить их в единую сеть + модернизировать существующие сети (сделать управляемыми) и упорядочить кабельную структуру. Для объединения рассматриваеться Wi-Fi диапазона 5 ГГц, все отделения расположены в зоне прямой видимости БС (RB-433AH) на расстоянии от 500м до 5-6км. Задачи которые надо решить: 1. Объединить все точки в единую сеть передачи данных. 2. Подать ресурс интернет. 3. В перспективе организовать VoIP. 4. Возможность подключения отделений, расположенных в райцентрах и/или поселках. В качестве абонентского комплекта выбор пал на NS5+RB750G или RB411AH+AntennaBox. Кто что может посоветовать по данному поводу? У клиентов использовать микротик с нстрим и поллингом. В таком конфиге voip будет работать без проблем если все по уму сделать. Вставить ник Quote
Ainy Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 (edited) На 7 отделений шансы есть. Если абсолютно все по уму сделатьЧтобы понять какое оборудование надо - надо понять сколько Интернета и сколько воипа. И с каким сжатием.Скорее всего на отделение 1-й 411AH все не решить. Нужен эзернет роутер для QoS. Но опять же - зависит от количества. Если там по 1-2 телефона, мо можно. Если по 4-8 то уже врядле. В PtP - там да, легко, но все одно приоритизацию лучше делать не на той же железке, которая polling делает. Впрочем я не особо спец по QoS на MT, но сама платформа MIPS24K на которой построены RB411/433AH несмотря на возможность работы на 680(720МГц) эффективную мощность обработки имееет куда ниже(на 30-40%), чем к примеру LX800@500MHz. Возможно из-за разного количества free RAM для буферов либо из-за реализации поддержки в ядре Linux. А тут надо будет шейпить интернет трафик, давая пространство для VoIP и при этом надо иметь резерв по процессору, чтобы не тормозил поллинг, иначе VoIP будет лагать. Ну и естественно - надо вылизать все линки до идеальности. Я бы использовал связки из управляемых свичей начального уровня типа Planet и системы MAXBridge 50 - стабильный джиттер, нет необходимости шейпить, т.к. приоритизация делается на 802.16 QoS, качество VoIP позволит использовать кодеки без компрессии с максимальным качеством голоса (G.711). При этом стоимость абонкомплекта будет такой же, но базы в разы выше. Тем более если сейчас база уже есть на RB-433AH - то на ней очевидно что-то уже работает? И добавление еще 7 АС может не позволить обеспечить джиттер для VoIP даже для G.729. Edited September 21, 2010 by Ainy Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Более того, если подойти к этому дело у очень большим умом можно будет и подзаработать. Вставить ник Quote
Ainy Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Это само-собой - любая работа, особенно качественно выполненная должна быть оплачена. Вставить ник Quote
slv700 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Есть организация, с отделениями в разных районах города. В каждом из отделений своя сеть, построено на неуправляемом железе, кое-как косо-криво. Стал вопрос о том чтоб объединить их в единую сеть + модернизировать существующие сети (сделать управляемыми) и упорядочить кабельную структуру. Для объединения рассматриваеться Wi-Fi диапазона 5 ГГц, все отделения расположены в зоне прямой видимости БС (RB-433AH) на расстоянии от 500м до 5-6км. Задачи которые надо решить: 1. Объединить все точки в единую сеть передачи данных. 2. Подать ресурс интернет. 3. В перспективе организовать VoIP. 4. Возможность подключения отделений, расположенных в райцентрах и/или поселках. В качестве абонентского комплекта выбор пал на NS5+RB750G или RB411AH+AntennaBox. Кто что может посоветовать по данному поводу? У клиентов использовать микротик с нстрим и поллингом. В таком конфиге voip будет работать без проблем если все по уму сделать. На первом этапе сеть может и заработает (но только с Nstreme на абонентах) или нужно использовать как минимум любую другую поллинговую систему типа Proxim или Infinet . С увеличением количества клиентов и дальности до них ( особенно при подключении райцентров ), а также трафика ( особенно симметричного между отделениями ) все начнет плыть. VoIP не будет работать, будут плавать пинги при росте нагрузки и помехах . Приоритезация на IP/mac не поможет. Данная задача - типовая для fixed wimax. С ней справится только TDMA c QoS для Интернет (BE ), корпоративный трафик ( NRTPS), VoIP( UGS). Бюджет сопоставим с решением на wifi c поллингом. Вставить ник Quote
M@k$ Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 VoIP только в перспективе, не факт что будет. Все будет зависить от бюджета организации. Объединить отделения необходимо каналом в 1 Мбит/с, в случае подачи интернета, канал расширить. На рисунке БС RB-433AH, забыл упомянуть, их несколько, все работают на разных частотах и сектора развернуты в разные части города. В диапазоне 5ГГц еще нет работы, только будет проведен монтаж оборудования. Было написано что 7 точек еще потянет, а если точек набереться 10-15, что уже такое решение не подойдет? Вставить ник Quote
Ainy Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 На первом этапе сеть может и заработает (но только с Nstreme на абонентах) или нужно использовать как минимум любую другую поллинговую систему типа Proxim или Infinet . С увеличением количества клиентов и дальности до них ( особенно при подключении райцентров ), а также трафика ( особенно симметричного между отделениями ) все начнет плыть. VoIP не будет работать, будут плавать пинги при росте нагрузки и помехах . Приоритезация на IP/mac не поможет. Данная задача - типовая для fixed wimax. С ней справится только TDMA c QoS для Интернет (BE ), корпоративный трафик ( NRTPS), VoIP( UGS). Бюджет сопоставим с решением на wifi c поллингом.Я не согласен с этой позицией. На первом этапе сеть заработает даже с наносами в качестве клиентов - поскольку о QoS там речи не идет и о количественных параметрах трафика тоже.О том, что там вообще будет сейрьезный трафик между отделениями - я не знаю откуда Вы его взяли. Там будет Интернет и потом VoIP - так в задаче написано. Объеденить в единую сеть еще не предполагает интенсивного обмена между отделениями - как правило в таких структурах обмен идет между отделениями и центральным офисом. Второй момент да - тут согласен - при подключении дальних абонентов все станет хуже. Ну а работа VoIP и вовсе будет утопией, а по результату - антиутопией :) Но общий бюджет таки раза в два дороже будет, если делать на MAXBridge 50 vs MT on RB411/433AH. Если делать на других решениях fixed wimax(Airspan MicroMAX TDD 5GHz) - то будет дороже уже раз в 5 и более - стоимость базы однако существенно разная. Вставить ник Quote
M@k$ Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 (edited) На первом этапе сеть может и заработает (но только с Nstreme на абонентах) или нужно использовать как минимум любую другую поллинговую систему типа Proxim или Infinet . С увеличением количества клиентов и дальности до них ( особенно при подключении райцентров ), а также трафика ( особенно симметричного между отделениями ) все начнет плыть. VoIP не будет работать, будут плавать пинги при росте нагрузки и помехах . Приоритезация на IP/mac не поможет. Данная задача - типовая для fixed wimax. С ней справится только TDMA c QoS для Интернет (BE ), корпоративный трафик ( NRTPS), VoIP( UGS). Бюджет сопоставим с решением на wifi c поллингом.Я не согласен с этой позицией. На первом этапе сеть заработает даже с наносами в качестве клиентов - поскольку о QoS там речи не идет и о количественных параметрах трафика тоже.О том, что там вообще будет сейрьезный трафик между отделениями - я не знаю откуда Вы его взяли. Там будет Интернет и потом VoIP - так в задаче написано. Объеденить в единую сеть еще не предполагает интенсивного обмена между отделениями - как правило в таких структурах обмен идет между отделениями и центральным офисом. Второй момент да - тут согласен - при подключении дальних абонентов все станет хуже. Ну а работа VoIP и вовсе будет утопией, а по результату - антиутопией :) Но общий бюджет таки раза в два дороже будет, если делать на MAXBridge 50 vs MT on RB411/433AH. Если делать на других решениях fixed wimax(Airspan MicroMAX TDD 5GHz) - то будет дороже уже раз в 5 и более - стоимость базы однако существенно разная. Первоочередная задача объединить в единую сеть, интернет и VoIP(если будет реализовываться) - это уже второстепенные задачи, онако тоже не маловажные. Приоритет на первом этапе: обмен данными и интернет.Решения на оорудовании WiMax не рассматриваеться, т.к. нет самой базы WiMax... Edited September 21, 2010 by M@k$ Вставить ник Quote
Ainy Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 (edited) VoIP только в перспективе, не факт что будет. Все будет зависить от бюджета организации.Объединить отделения необходимо каналом в 1 Мбит/с, в случае подачи интернета, канал расширить. На рисунке БС RB-433AH, забыл упомянуть, их несколько, все работают на разных частотах и сектора развернуты в разные части города. В диапазоне 5ГГц еще нет работы, только будет проведен монтаж оборудования. Было написано что 7 точек еще потянет, а если точек набереться 10-15, что уже такое решение не подойдет? Если 10-15 - это уже практически порог стабильности при очень хорошо отлаженных линках. Т.е. Уровни придется выравнивать антеннами с высоким усилением(+деньги и сложность монтажа).При этом перспектива VoIP уже очень туманна. VoIP на NSTREME реален в вариантах 2-5 терминалов, этому есть практические подтверждения, при этом на расстояниях до 4км и с параболическими антеннами 24dBi/26dBi. Имеется ввиду VoIP как сервис, а не просто шоб как-то там слышно было. Т.е с оценкой MOS не ниже 3.6 Первоочередная задача объединить в единую сеть, интернет и VoIP(если будет реализовываться) - это уже второстепенные задачи, онако тоже не маловажные. Приоритет на первом этапе: обмен данными и интернет.Решения на оорудовании WiMax не рассматриваеться, т.к. нет самой базы WiMax... Т.е. База должна быть на 433AH - это есть в начальных условиях и вариант замены/апгрейда на другое оборудование отсутствует?Опять же по обмену данными и Интернету какие-либо требования по качеству канала предъявлялись? По максимальной задержке и минимальной пропускной способности? Edited September 21, 2010 by Ainy Вставить ник Quote
M@k$ Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 (edited) По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд. Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Edited September 21, 2010 by M@k$ Вставить ник Quote
Ainy Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 В целом я бы не советовал делать корпоративную связь и предоставлять интернет абонентам на одних и тех же базах. В этой ситуации существенно усложняется контролируемость и увеличивается вероятность непредвиденных проблем из-за действий абонентов-потребителей интернета. Если 1Мбит/с дуплекса на отделение - это 14Мбит/с надо гарантировать на секторе который их обслуживает. Это при том, что емкость сектора - порядка 27Мбит/с суммарно в 20Мгц и идеальном варианте с вайфаем и до 40Мбит/с с Nstreme. Вставить ник Quote
SSD Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Вставить ник Quote
slv700 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 (edited) По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Тут получается такой расклад. Если бы у Вас была задача обеспечить доступ в Интернет для 10-15 физлиц, то тогда база в MT RB433AH wifi AP, клиенты на наносах решили бы вопрос без труда. Но у Вас бизнес клиенты - локальные сети с корпоративным трафиком до 1 mbps. Если отделения могут общаться с таким трафиком между собой , то на wifi при 5-7 клиентах будет полный кабздец. На MT nstreme даже если все линки вылизать "по уму" также начнутся проблемы со стабильностью каналов при росте трафика , количества клиентов и дальности до них (может с 7 может с 10 клиентов- непредсказуемо). Если еще дать Интернет для каждого отделения то стабильная работа сети становится проблематичной , а про возможность VoIP придется забыть. Я так понял что Вы еще и каналы частникам собрались раздавать -то это тоже придется исключить. Такая как у Вас задача -классическая для fixed wimax, я бы сказал это конек fixed wimax, которую он решит 100% предсказуемо и стабильно. Не решит ни 433AH ни RB800 Вашу задачу, загнется сеть через полгода. Я бы настойчиво рекомендовал заменить ( пока не впарились в абонентские устройства ) 3 шт RB 433AH на 3 шт недорогой fixed wimax (не буду назвать бренд для обьективности ) - базы обойдутся в два с хвостиком раза дороже но будете иметь гарантию что все будет работать стабильно и дальнобойно с перспективой на любой тип услуги. Стоимость абонента будет одинакова с RB c поллингом в приличном корпусе и антенной ( не AntennaBox -как вообще это бизнес клиентам можно ставить!? ). И частот в два раза меньше займете, если это критично. Edited September 21, 2010 by slv700 Вставить ник Quote
M@k$ Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 В целом я бы не советовал делать корпоративную связь и предоставлять интернет абонентам на одних и тех же базах. В этой ситуации существенно усложняется контролируемость и увеличивается вероятность непредвиденных проблем из-за действий абонентов-потребителей интернета. Если 1Мбит/с дуплекса на отделение - это 14Мбит/с надо гарантировать на секторе который их обслуживает. Это при том, что емкость сектора - порядка 27Мбит/с суммарно в 20Мгц и идеальном варианте с вайфаем и до 40Мбит/с с Nstreme. Абоненты находяться в разных секторах. Вставить ник Quote
slv700 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 (edited) По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Все же есть разница, которая может быть не так заметна для доступа в Интернет 10-15 близко расположенных клиентов с поллингом . Но чем больше будет клиентов,обьема трафика и его профилей ( размеров и типа пакетов) , дальность, преграды на трассе линков, помехи и др. тем больше будет видна разница. Ну а когда на wifi пойдут потери и дисконекты, то разницу увидит не только оператор но и клиент. На эти грабли наступали много народу по многу раз и упорно продолжают это делать из экономии на спичках. Edited September 21, 2010 by slv700 Вставить ник Quote
SSD Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Все же есть разница, которая может быть не так заметна для 10-15 близко расположенных клиентах с поллингом . Но чем больше будет клиентов,обьема трафика и его профилей ( размеров и типа пакетов) , дальность, преграды на трассе линков, помехи и др. тем больше будет видна разница. Ну а когда на wifi пойдут потери и дисконекты, то разницу увидит не только оператор но и клиент. Вы внимательно почитайте, то что описал ТС. У него получается меньше десятка клиентов в разных сторонах. Если поставить 3 сектора, меньше трех клиентов на сектор заработают на ура со скоростями не 1 Мбит, а 5 и выше, с возможностью дальнейшего расширения при условии что нормальные сигналы и присутсвует видимость. Цена вопроса меньше 3к$ за все включая клиентское оборудование. Сколько выйдет вимакс? ;) А Вставить ник Quote
slv700 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 (edited) По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Все же есть разница, которая может быть не так заметна для 10-15 близко расположенных клиентах с поллингом . Но чем больше будет клиентов,обьема трафика и его профилей ( размеров и типа пакетов) , дальность, преграды на трассе линков, помехи и др. тем больше будет видна разница. Ну а когда на wifi пойдут потери и дисконекты, то разницу увидит не только оператор но и клиент. Вы внимательно почитайте, то что описал ТС. У него получается меньше десятка клиентов в разных сторонах. Если поставить 3 сектора, меньше трех клиентов на сектор заработают на ура со скоростями не 1 Мбит, а 5 и выше, с возможностью дальнейшего расширения при условии что нормальные сигналы и присутсвует видимость. Цена вопроса меньше 3к$ за все включая клиентское оборудование. Сколько выйдет вимакс? ;) А Если 3 клиента на три сектора, то согласен работать будет возможно и на wifi при нормальных сигналах. А зачем вообще три сектора на 9 клиентов? А Fixed wimaх выйдет $2500 ( DDP Киев) за одну базу плюс примерно 300 x9=2700usd за 9 клиентов. Всего около $5K. Но зато можно дать CIR 1 Mbps nrtps в корпоративной vlan сети на каждое отделение, по 1-2 Mbps MIR BE или больше в vlan доступ в Интернет, 64 Mbps CBR в UGS для vlan телефонии VoIP G.711 с MOS выше 4 при любом корпоративном трафике. Задержки будут 25 -30 ms и стабильны при загрузке базы до 95%. Просто и стабильно. Я могу представить себе весь гемор разруливания трафика на МТ и ежедневный мониторинг параметров абонентских каналов не уплыло ли что куда. А если кто из райцентра скажем километров с 20 подключится ? WiMAX c TDMA будет по барабану. А вот для MT это угроза завалить всю сеть. Все же эта задача - сказочная для wimax - просто прямое попадание в точку где 802.16d наиболее эффективен. Edited September 21, 2010 by slv700 Вставить ник Quote
M@k$ Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Все же есть разница, которая может быть не так заметна для 10-15 близко расположенных клиентах с поллингом . Но чем больше будет клиентов,обьема трафика и его профилей ( размеров и типа пакетов) , дальность, преграды на трассе линков, помехи и др. тем больше будет видна разница. Ну а когда на wifi пойдут потери и дисконекты, то разницу увидит не только оператор но и клиент. Вы внимательно почитайте, то что описал ТС. У него получается меньше десятка клиентов в разных сторонах. Если поставить 3 сектора, меньше трех клиентов на сектор заработают на ура со скоростями не 1 Мбит, а 5 и выше, с возможностью дальнейшего расширения при условии что нормальные сигналы и присутсвует видимость. Правильно уловили мысль, эти 10-15 точек расположены в разных частях города, соответсвенно находяться в разных секторах Базовых станций. По поводу зачем ради 10-15 абонентов ставить 3 сектора, вопрос немного не уместен. БС-ы на RB433AH устанавливаются просто в одной точке с целью покрыть город диапазоном 2 и 5 ГГц, самая высокая точка в городе, прямая видимость с земли 95% по территории города. 2 ГГц - для ширпотребовского Wi-Fi. а 5 ГГц - для особого назначения (в часности организация подобного решения). В случае увеличения количества подключаемых точек, возможно будет переключение Центрального офиса на медь или оптику. Тут главное предложить клиенту выгодные условия и качество, зацепив его, можно крутить схему в нужном направлении, предлагая новые решения. Вставить ник Quote
Ainy Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 (edited) 3 шт RB 433AH на 3 шт недорогой fixed wimax (не буду назвать бренд для обьективности ) - базы обойдутся в два с хвостиком раза дорожеБренд конечно можно не называть, но что-то мне подсказывает, что тут вариант по цене впишется только один :)Только вот в 2 с хвостиком - я не не понял. RB 433AH стоит что $700? Ну может с 3-мя SR71a разве-что. Но врядле это тот случай. По одной базе разница в 5 раз примерно. Но вот по 3-м... тут разница в 6k$. Да и есть ли необходимость в 3-х секторах fixed wimax для той задачи? Там и одного хватит и по емкости и по покрытию. Да придется разориться на хорошую OMNI антенну или 3-х секторную сборку - это еще не менее $1k..1.5k$ + база $2.5k Тогда как RB433AH - $178 DDP Kiev Корпус $47 DDP Kiev R52 $45 DDP Kiev PoE $20 DDP Kiev Pigtail u.FL $19 DDP Kiev Итого база 1 сектор (незнаю зачем там 433AH) 178+47+45+20+19=$309 $309 vs $2500 - сравниваю list prices. 3x309=927 3x2500=7500 7500-927=6573 разница по базе более чем в 7 раз если 1 в 1 менять. Если 1 сектор wimax вместо 3-х RB433AH - тогда как раз в 2.5 раза. Не видел предыдущего поста ТС т.е. в базе 2 карты, одна на 5ГГц и 1 2.4ГГц 2.4ГГц для физлиц и 5ГГц для корп юзеров. впринципе вариант, вот только с QoS тут никак не получится. Проца не хватит. Вообще я уже не раз писал что многокарточные RB, - я не понимаю зачем с ними морочиться. Лучше всего брать для секторов 411AH - там проца в 80% вариантов конфигов хватит. Edited September 21, 2010 by Ainy Вставить ник Quote
slv700 Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 По поводу базы - да, RB433AH (2-3 шт расположены в одной точке). Вероятность замены Wi-Fi на WiMax в данное время не велика, конечно если услуга будет востребована и достаточное количество абонентов, то возможно произойдет апгрейд.Канал связи должен объединить все городские отделения на скорости 1Мбит/с. Диапазон 5ГГц в городе рассматриваеться не как ширпотребовский, а как услуга передачи данных для организаций и частных лиц. Если у Вас имеется бс на базе МТ, докупите клиентов на базе RB/411 с антеннами на 23 дБ, для расстояний в 5 км этого более чем достаточно. На 7 клиентов можете больше 1 Мбит, это точно. Вимакс это хорошо, но по сути получите тоже самое в красивой упаковке. Все же есть разница, которая может быть не так заметна для 10-15 близко расположенных клиентах с поллингом . Но чем больше будет клиентов,обьема трафика и его профилей ( размеров и типа пакетов) , дальность, преграды на трассе линков, помехи и др. тем больше будет видна разница. Ну а когда на wifi пойдут потери и дисконекты, то разницу увидит не только оператор но и клиент. Вы внимательно почитайте, то что описал ТС. У него получается меньше десятка клиентов в разных сторонах. Если поставить 3 сектора, меньше трех клиентов на сектор заработают на ура со скоростями не 1 Мбит, а 5 и выше, с возможностью дальнейшего расширения при условии что нормальные сигналы и присутсвует видимость. Правильно уловили мысль, эти 10-15 точек расположены в разных частях города, соответсвенно находяться в разных секторах Базовых станций. По поводу зачем ради 10-15 абонентов ставить 3 сектора, вопрос немного не уместен. БС-ы на RB433AH устанавливаются просто в одной точке с целью покрыть город диапазоном 2 и 5 ГГц, самая высокая точка в городе, прямая видимость с земли 95% по территории города. 2 ГГц - для ширпотребовского Wi-Fi. а 5 ГГц - для особого назначения (в часности организация подобного решения). В случае увеличения количества подключаемых точек, возможно будет переключение Центрального офиса на медь или оптику. Тут главное предложить клиенту выгодные условия и качество, зацепив его, можно крутить схему в нужном направлении, предлагая новые решения. С качеством на wifi как раз будут проблемы по независящим от Вас причинам и особенно в 2.4 Ггц. Зачем нужно два диапазона 2.4 и 5 Ггц когда в одном в 5 Ггц можно все сделать ?На wifi можно только публичный доступ в интернет с качеством мягко сказать начального уровня для физлиц или совсем уже нетребовательных SOHO. Для задачи особого назначения выбора одного только 5 Ггц мало. В общем Вам достаточно все разжевали и по денежке и по всем вариантам решений. Оцените риски и за дело. Раскажите потом как дело получилось;-) Вставить ник Quote
