Есть ряд совершенно непонятных проблем с SCE (не работают лимиты скорости на Global Controller, проблема с SM API C++)
Если у кого есть доступ в TAC для вопросов по SCE, киньте контакт в личку, может получится через них решить проблемы.
А какого рода проблема в SM C++ API ?
версия 3.6.1?
откатывайтесь на 3.5.5
Да. Точно спасет? На 3.5.5 вроде есть серьезные проблемы с нарезанием скорости p2p трафика
с API такая проблема.
Делаю вызов функции getNumberOfSubscribers()
Возвращается с ошибкой:
error-type=1
error-message=EMS:name=DomainManager
error-stack-trace=javax.management.InstanceNotFoundException: EMS:name=DomainManager
        at com.sun.jdmk.MBeanServerImpl.getMBean(Ljavax/management/ObjectName;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 210]
        at com.sun.jdmk.MBeanServerImpl.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[LjavalangString;)LjavalangObject; [bytecode offset 2]
        at com.sun.jdmk.MBeanServerForwarder.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 9]
        at com.pcube.management.framework.agent.info.MBeanServerTraceInfo.invoke(Ljavax/management/ObjectName;Ljava/lang/String;[Ljavalang/Object;[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 76]
        at com.pcube.management.framework.rpc.OperationPerformer.performInvoke(Lcom/pcube/management/framework/rpc/protocol/Operation_operation;)Ljava/lang/Object; [bytecode offset 46]
        at com.pcube.management.framework.rpc.OperationPerformer.performOperation(Lcom/pcube/management/framework/rpc/protocol/Operation;)Lcom/pcube/management/framework/rpc/protocol/ServerMessage; [bytecode offset 80]
        at com.pcube.management.framework.rpc.OperationExecutorWorker.run()V [bytecode offset 429]
Причем в логах SCE нет сообщений об ошибке, есть только запись о нормальном коннекте/дисконнекте rpc
error-type=1
Вы неправильно сформулировали вопрос по API. Вы приводите логи из java программы, а спрашивали C++ API для SM (Subscriber Manager). Видимо имели в виду SCMS SCE java API. По нему к сожалению инфо нет. Может разные версии API и SCOS используете?
а что не так с 3.6.1?
не шейпит на глобал контролерах нихрена
циска сказала что 30 августа открыт баг по этом поводу и предложила временно откатиться на 3.5.5
Номер кейса подскажите?
это только касается 2000 серии или 8000 так же?
error-type=1
Вот код на C++, примитивен до нельзя.
Приведенный выше лог, это то что SCE возврашает в структуре *ErrorCode и затем отображается через вызов printReturnCode()
Версии API и SCOS разумеется совпадают.
#include "SmApiBlocking.h"
#include <stdio.h>
int main()
SmApiBlocking bapi;
char *sce_ip="91.197.x.x";
char *api_name="bapi 0.1";
const char *sm_version,*api_version;
bapi.init();
bapi.setName(api_name);
bapi.connect(sce_ip);
if (bapi.isConnected() == true)
  printf("Connected to %s...\n",sce_ip);
  sm_version = bapi.getSMVersion();
  api_version = bapi.getApiVersion();
  printf("Version: %s %s\n",sm_version,api_version);
  ReturnCode* totalSubscribers=bapi.getNumberOfSubscribers();
    if (isReturnCodeError(totalSubscribers) == false)
        printf("number of susbcribers in the database:\t\t %d\n",
                                     totalSubscribers->u.intVal);
    else
     printReturnCode(totalSubscribers);
    freeReturnCode (totalSubscribers);
  bapi.disconnect();
else
  printf("Not connected to %s\n",sce_ip);
return 0;
не знаю насчет 2000 серии - но на 8000 GC не шейпит
Откат на SCE2020 до 3.5.5 не решил проблему шейпинга на GC :(
Хз че думать и как быть. :(
Чего не так делаю:
Edited by shicoy
я не знаю номера кейса - железка у меня на тесте стоит
когда мы обломались с шейпингом на GC на вопрос какого х... был дан ответ что 31 августа где-то в азии был открыт кейс по этому поводу
и предложили откатиться на 3.5.5
вы aggregated тоже выставьте в 1м - мне помогло
и группа анонимусов есть на SCE?
Ставил, эффекта 0 :(
Нет. Анонимусов удалил.
извиняюсь, что в чужую тему, со своим вопросом.. было ли у кого замечены ребуты SCE 8000, вызванные watchdog, в версиях ПО 3.6.0 и 3.6.1?
У меня были проблемы c Global Controllers еще на 3.5.5. TAC долго думал(месяца 1,5-2) пока я сам не обнаружил лишнюю пару строчек в sh run на SCE. При этом до сих пор непонятно как они туда попали. SCA BB на эту строку повлиять никак не могла. К сожалению, строку уже не помню.
странно.. у нас 8000 шейпит, и торент и просто так софт 3.6.1 анонимус группы пользуем
ps: ох соврал, не на глобал контролерах шейпим, а на BWC
Edited by skinner
Можно в ЛС конфиг, сравню может у меня лишние строки как раз и есть?
Версия scos и sca bb - 355:
Version: 3.5.0 Build 490 SM C/C++ API 3.5.0 Build 121
number of susbcribers in the database: 10368
т.е. работает без проблем.
И так работает:
Version: 3.5.0 Build 490 SM C/C++ API 3.6.0 Build 429
number of susbcribers in the database: 10361
И так работает:
С моим кодом?
а OS какая?
хотя я и под debian и под win32 пробовал :(
Что же не так то у меня :(((((((((((
С моим кодом?
а OS какая?
Да, Ваш код, просто скопировал и откомпилил.
ОС: centos 5.5
У меня активно работает свой собственный LEG и прекрасно взаимодействует с SM.
