строили сеть как попало, не подписанные кабели втыкали в гирлянды неуправляемых коммутаторов доступа.
пришло время разгребать.
путь для решения - установить управляемый коммутатор, "засечь" все мак адреса, сделать соответствие адрес-порт и кабели подписать.
Ставлю управляемый коммутатор, который видит маки.
Очень хочется собрать все мак адреса на каждом порту. насколько понял встроенные утилиты показывают только АКТИВНЫЕ в настоящий момент адреса. подскажите куда копать, чтоб собрать базу порт-мак адрес.
Способ 1. Настроить port security(если есть такой функционал), каждую ночь(или раз в час, например) собирать маки.
Способ 2. Настроить отправку snmp трапов на событие link updown, ловить трап, как только трап пойман снимать маки с порта, потом через 10 секунд, потом через 100 секунд, через 300 и 1000 секунд(пока загрузят компьютер, пока оттуда придёт первый мак...)
Способ 3. Просто с интервалом N минут собирать маки со всех портов, складировать их в базу, потом писать нужные селекты.
Способ 3. чем собирать?
Утилитой snmpwalk, потом грепать, авкать и седить или использовать API для Perl/C/PHP (для php API самое слабенькое, но для сборки маков хватает).
Что за свитч у вас?(который управляемый)
свичи длинки des 3026 3010g сisco 2950 лайткомы
для сбора можно будет одну модель "погонять" по всем проблемным домам
мм.. под виндой чего нить порекомендуете?
У нас на perl написано по варианту 3, потому как работает практически для всех L2 коммутаторов. В итоге строится интерактивная карта (уровень отображения задается) через модуль PEAR::Image_GraphViz. Обновляется раз в 6 часов, этого достаточно.
Оно не слабое, оно вполне стандартное, но перебирать кучу свичей по очереди это ж сколько времени займет. Поточности там нет :(
Оно слабое, нет возможности задания опций(отображать в численном виде или буквенном и прочего), нет bulk get, нет set на сразу несколько оидов. Это требуется редко и мало кому, поэтому и не реализовано
Проблему с поточностью я решаю запуская несколько php-скриптов одновременно башевских скриптом, первый обрабатывает хосты, номер которых равен 0 по модулю N, второй - 1 по модулю N и т.д. (где N-число одновременно запускаемых скриптов).
по длинку сюда http://webdev.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_106.php
по cisco вам сюда http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk36...99.shtml#topic3
Под виндой есть тот же Perl/C/PHP и есть тот же самый snmpwalk(можно скачать .exe). Всё равно вам придётся писать/заказывать какой-то скриптик, под какую ОС не суть в данном случае
когда-то на delphi писал.
Знаю этот способ :) Зачем так извращаетесь, есть же perl с Net::SNMP и non-blocking режимом, там все по человечески. А насчет bulk и множественного set, так это же все реализовано на тех же функция get, getnext, set их достаточно для того чтобы в PHP реализовать тоже самое, понятно что писать придется но кода там минимум :)
Ну не пишу я на Perl, не люблю птичьи языки, ну да ладно, это моя сугубо личная проблема.
Лучше скажите как с помощью php-шной snmpset (snmp2_set) изобразить вот такое:
snmpset -c comm -v2c host oid1 i 1 oid2 i 2
Т.е. как запихнуть два сета в ОДИН snmp-запрос? (по сути в один udp-пакет). Просто существует оборудование, которое настраивается только таким образом(вероятно это сделано для просты отслеживания консистентности запросов)
Да и с булком тоже не ясно, т.е. как одним запросом опросить сразу несколько значений? (два гета это совсем другое)
Да, синтаксис там не очень :) Но плюс в том что можно писать так как нравится, я например тоже пишу на перле в Си-подобном стиле, не используя неявных переменных и.т.д. Было даже такое, что кусок кода из perl, копировал в PHP без изменений ))
Да, такое не сделать :( Там в принципе нет понятия сессии, каждый запрос изолирован. Только если дорабатывать модуль, он ведь NET-SNMP использует, а значит может обладать всеми возможностями консольных утилит.
Для винды есть COM компонент, но это не тру путь ))
Edited by SokolovS
у нас скрипт на ruby с периодичность раз в пол-часа обходит все "доступа" и снимает маки с портов. Реально - пару килобайт кода.
Потом наше специфическое делает, но... у вас пока не стоит такой задачи, как я понял.
Чего извращатся? на длинках (и на 3026 в том числе) есть ф-ция mac_notification
config mac_notification ports 1-24 state enable
достаточно настроить прием snmp trap'oв на компьютере
в snmptrapd.conf
traphandle DES3026-L2MGMT-MIB::swL2macNotification /path_to_script/mac_notif.trap
mac_notif.trap - по примерам, его задача разбить трап на параметры
----мой вариант--------------------------------------------------------
#!/bin/sh
read host
read ip
vars=
while read oid val
do
if [ "$vars" = "" ]
then
vars="$oid = $val"
else
vars="$vars, $oid = $val"
fi
done
DATE=`/bin/date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
MAC=`/bin/echo $vars|/usr/bin/awk '{print $10 ":" $11 ":" $12 ":" $13 ":" $14 ":" $15}'`
PORT_HEX=`/bin/echo $vars|/usr/bin/awk '{print $19}'`
PORT=`/bin/echo $((0x$PORT_HEX))`
/bin/echo $DATE $host $PORT $MAC >>/tmp/mac_notif
потом сидим и ждем когда пользователи появятся на портах, когда нужно - смотрим /tmp/mac_notif
Edited by karyon
А сеть какая плоская????или поделенная уже??? если все компы в одной сети сидят)) то проще некуда, не нада заморачиваться со свичом. На машине с виндами ставиться програмулинка вот отсюда http://netcp.narod.ru/ , и она самостоятельно все соберет. Проверено работает без проблем и информация достоверная. НО есть одно но....... увидит все устройства только в одном сегменте.
Edited by aspid77
karyon, а я всё думал, кто первый выскажется про mac_notification :)
Писали практически в первом посте про трапы, суть одна и та же. Правда тут сразу мак сваливается.
Минус - не во всем оборудовании есть!
Я подозревал, что длинка есть mac notification, но поскольку сам с длинками не работаю(всего один свитчик случайно стоит на переферии), то дал более универсальные решения.
Кстати, чтоб правильно работал скрипт товарища karyon, нужно запускать snmptrapd с такими же ключами что и у него, иначе awk будет не то вырезать из строки.
Способ 1. Настроить port security(если есть такой функционал), Способ 3. Просто с интервалом N минут собирать маки со всех портов, складировать их в базу, потом писать нужные селекты.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54023
Написано на Перле... ;-))
Эксплуатируется на сети из десятков тысяч хомячков и нескольких тысяч коммутаторов.
cisco 2950
 switchport port-security
switchport port-security maximum 132
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky
на каждом абонентском порту, ставин на месяц (а вдруг кто в отпуск уехал, или компутер поломался), собираем все маки, защищаемся от подмены мак адрессов + собираем базу по всем колхозным (неизвестным нам) свичам. через месяц сливаем то что получилось и разбираем...
нет необходимости бегать на свитч по снмп постоянно...
  • 1 year later...
Не буду плодить темы, спрошу тут.
Может есть у кого нибудь скрипт-обработчик трапов mac_notification от d-link?
Желательно на perl.
Никак не могу найти мак в трапах. Смотрю wireshark'ом v2c трапы, впритык не вижу маков.
Edited by peektoseen
.pcap файл выкладывайте
http://dl.dropbox.com/u/4219452/trapdump.pcap
Это я тоже видел, но в пакете такого нет.
В файле выше трап от DES-3526, на 24-ом порту появляется MAC 00-1e-58-30-bb-12, порт вижу где, но мака в пакете нет.
