Пользуем сервер PPPoE авторизации на МИКРОТИК.
Mikrotik 3.20
Железо:
CPU Pentium (какой то современный) 2-х ядерный 3000 MHz
MEM 512mb
2 сетевухи Intel 100-мегабитки.
На одной все подсети на второй аплинк.
На серваке ната нет.
При проходящем траффике 50/20 мегабит и 6400/5000 пакетов загрузка проца 15% а пинг на него около 100-120 (именно пинг через тунель)
что делать? куда смотреть?
Edited by kuray2
Как ограничиваете скорость на туннелях ? Simple Queue?
Если да, то попробуйте в ЧНН создать туннель не навешивая на него очереди и посмотрите, как будут вести себя пинги.
Обычно Simple Queue. Но даже если удалить все очереди то все равно такая картина с пингами.
Гигабитные сетевухи не пробовали?
нет.
мамка у вас голимая - неуспевает ррс прерывания дергать - как вариант.
и Simple Queue юзать ненужно при количестве больше 300 правил.
Edited by Fog
Мамка на чипе Intel G31.
А что надо юзать вместо Simple Queue ?
Вместо Simple Queue в таком случае надо юзать Queue Tree и PCQ
Вот как-то так: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=34545
Правда у меня на pptp попытка съехать на Queue Tree с треском и ребутами провалилась :) и пришлось ставить linux+accell-pptpd (о чем, впрочем, не жалею) Но это скорее из-за кривизны рук и недопонимания происходящих внутри микротика процессов.
Edited by anton-s
Разница в том, что при шейпинге с помощью Simple Queue, каждый пакет последовательно анализируется каждой очередью, пока не будет обнаружено совпадение. Т.е. если у вас 300 очередей, то каждый пакет будет в среднем проходить 150 проверок.
В случае использования Queue Tree, для анализа пакетов используются хеши и деревья, в результате чего, при наличии, например, 1000 правил шейпинга, каждому пакету надо будет пройти всего 9-10 проверок.
Очень рекомендую ознакомиться с этими документами:
http://www.drivermania.ru/articles/delim-i...a-mikrotik.html
http://mum.mikrotik.com/presentations/CZ09/QoS_Megis.pdf
Ну и по поводу сетевых карт имеет смысл тоже подумать, т.к., по моим прикидкам, у вас скорости и количество очередей для 3ГГц процессора далеко не запредельные. У нас на 2.8 коре2дуо е7300 проблемы начались при ~90/60 трафике, при 550 абонентах, висящих на пптп (это при том, что пптп, в отличие от пппое, у микротика похоже, крутится в юзерспейсе и требует слишком частого переключения контекста)
G31 это обычный бюджетный чипсет со всеми вытикающими последствиями
смените мамку
как вариант подергатся подольше залезьте в биос и параметр Latency PCI увеличте до 100-200 (вариант подбирается эксперементально)
смените бюджетные сетевые на чето посерьезнее в PCI-e
Queue Tree и PCQ настраивается по вышепреведеному мануалу без проблем. зато получите гарантированую скорость каждому абоненту в пределах вашего внешнего канала (одним словом небудет ситуации когда 10 абонентов сожрут весь ваш трафик).
Edited by Fog
Это как ? "10 абонентов сожрут весь канал"
если канала не хватает на 10 то сожрут... если хватает то нет. или я не прав ?
Edited by kuray2
просто.
ну во первых не всегда емкость внешнего канала равна емкости абонентов,
к примеру условно имеем тарифы - 512кбит-50чел, 1мбит-10чел, 2мбит-5чел. внешний канал 10мбит.
как правило дорогие каналы по 2мбит берут юзеры продвинутые и платежеспособные, а 512кбит берут бюджетные малоимущие.
продвинутые юзеры подсядут на торент и прощавай внешний канал для бюджетников.
этот вариант будет имет место если у вас Simple Queue.
конечно, если в данном примере у вас внешка - гарантированая 50мбит то можно юзать Simple Queue и проблем небудет, так как всем всё хватает.
но так как провайдинг это бизнес то хочется за меньшие бабосы получить больше прибыли и этот коэфициет мультипликсирования зависит исключительно от жадности прова и внешней конкуренции.
Edited by Fog
просто.
т.е. вы хотите сказать, что если у меня канал 10 мегабит и настроенно Queue tree то внешка будет делится пропорционально ? и бюджетники будут в данной ситуации получать примерно по 128 (если все начнуть качать) ? так?
  • 2 months later...
+PCQ то да, отдельный юзер (или группа юзеров) несмогут сожрать весь канал.
собственно то что вы говорите и описано в http://mum.mikrotik.com/presentations/CZ09/QoS_Megis.pdf цифры другие подставьте.
Тогда получится если зашейпить клиентам скорость по группам. то в тарифах (в зависимости от загрузки их группы) будет скорость не "1024" (к примеру) "ДО 1024" так ?
Изучил PDF-ник.
Получается, что для каждого тарифа я должен создать ветку queue tree ?
у меня сейчас 35 действующих тарифов. :((
У меня в пиках до 200 сессий pppoe. это не очень много.
Edited by kuray2
ну если у вас входящий канал меньше чем сумма трафика по потребителям то да. скорость будет ДО 1024 . и тут вы ничего неподелаете.
зато это ДО будет действовать на всех независимо от количества конектов, типа качок-клиент и серфингист-клиент оба будут в инете бегать и пинги расти небудут в онлайновых играх, так как оба в часы пик получат гарантированый минимум (к примеру 512кбит). а если торенщик по своей природе хочет больше вот тут и начнет расти пинг (т.к. пакеты будут зависать в очередях куеуес-трее-пцкю), а мальчик-одуванчик сидящий в серфинг/ася/скайп/линейке/контре/варике будет бегать и все ок.
количество тарифных планов не имеет значения. просто размножите количество своих правил. хотя нашо так много непонятно. ведь потребительская ценовая категория давно известна. достаточно 2-4 тарифных плана имхо. и вам проще и юзерам легче.
Edited by Fog
если на сервере нет ната, то выключите connection tracking. это даст где-то 30% разгрузки по прерываниям. также рекомендую попробовать поставить RouterOS 5.rc5. Там можно раскидать сетевухи по ядрам + можно посмотреть где же именно затык. Еще рекомендую не использовать Bridge если в них нет острой необходимости, ибо это, как я понял, также добавляет нагрузку по прерываниям.
еще - не стоит ориентироваться на показатель CPU Load в Resources. Что он показывает мне так и не удалось понять.
для примера у меня на i3 3.066Ггц 420-450 pptp подключений жрущих 120мегабит интернета + (на данный момент) 350+300Mbit локального трафика. Та сетевуха, что держит локалку кушает 50-65% по прерываниям одного из ядер (intel pci-e на 82574L). Запаса по остальным ядрам еще достаточно.
