anclbob Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 (edited) Обнаружили проблему - у большинства пользователей на speedtest и других мерилках скорости показывает не более 5Мбит/с на впн подключении, если сделать интенет мимо впн сервера , прописав белые ip адреса, то выдает до 25 Мбит на тот же сервер. Но у некоторых пользователей и на ВПН соединении выдает большую скорость до 15 Мбит. Скорость можно выжать по максимуму до 80 мегабит только utorrent прогой, даже на компах где спидтест показывает 5Мбит. В чем может быть проблема? Может ВПН клиент на винде не очень хорошо работает на разных сборках? ПС. все измерялось на виндовс ХП Edited September 16, 2010 by anclbob Вставить ник Quote
terrible Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Сетевушки какие? Тюнинг делали? Если делали, то какой? Чем и как назначается скорость? Вставить ник Quote
anclbob Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 (edited) Обрезания по скорости никакого нет.... да и не в сервере дело. Подняли сервак рядышком пустой, подключились (1 сессия) и тоже самое... а на основном серваке тюннинг такой sysctl kern.ipc.maxsockbuf=24582912 sysctl net.graph.recvspace=3072000 sysctl net.graph.maxdgram=3072000 sysctl kern.threads.max_threads_per_proc=15000 sysctl kern.maxfiles=123280 sysctl kern.maxfilesperproc=110950 sysctl kern.ipc.maxsockets=204800 sysctl kern.ipc.somaxconn=1024 #sysctl kern.polling.enable=1 sysctl net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5000 sysctl net.inet.tcp.sendspace=3217968 sysctl net.inet.tcp.recvspace=3217968 Edited September 16, 2010 by anclbob Вставить ник Quote
andryas Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Проверьте загрузку процессора клиента в момент теста, есть подозрение в перегрузке оного. Попробуйте не спидтест, а, например http://www.numion.com/YourSpeed3/Run.php?QuickStart=MaxSpeed Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Попробуйте в мпд отключить шифрование, компрессию и сжатие заголовков. У меня через впн (правда не ХР, а вин7) тот же спидтест нормально меряет до 80М. Вставить ник Quote
anclbob Posted September 19, 2010 Author Posted September 19, 2010 (edited) решили проблему поднятием параллельного l2tp сервера.... проблема присутствует только на хрюше Edited September 19, 2010 by anclbob Вставить ник Quote
