SSD Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Вот подключали клиента на расстоянии 15км от БС, сигналы -83. NV2 Nstreme.Прокачка 9-10 мегабит. Пинги при этом около 30-40. а если немного по другому тест ? пусть 2-3 клиента с сигналами -50 -60 качнут с базы по 2-5Мбпс каждый и посмотрите на пинги и скорость дальнего клиента Более интересней будет, если парочка с хорошими сигналами будет что нибудь скачивать, а один с плохим сигналом наоборот, закачивать. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Скорость с NV2 может и меньше, но стабильность и пинги - лучше. Там где раньше каждые 5 минут терялась связь - теперь один или два раза в день обрывы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Скорость с NV2 может и меньше, но стабильность и пинги - лучше. Там где раньше каждые 5 минут терялась связь - теперь один или два раза в день обрывы. Возможно. У меня на нстриме аптаймы были с месяц, для меня это вопросом не стоит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Скорость с NV2 может и меньше, но стабильность и пинги - лучше. Там где раньше каждые 5 минут терялась связь - теперь один или два раза в день обрывы. Nv2 работает в N ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Насчет N не пробовал, но есть определенное количество глюков=) теперь оказывается галочками скорости на передачу можно только ограничивать, а на прием нельзя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Если это TDMA - то это не глюки. Оно так работает. Скорость с каждой стороны настраивается на передачу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Раньше если ограничишь скорость на 18 мегабит так оно и будет 18/18 стоять. А теперь при тех же настройках получается 18/48 хотя и работает стабильно но раньше на 36 CCQ был 60. Видимо TDMA настолько хорош что улучшает качество связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Количество ретрансмитов уменьшает, при определенных ситуациях. Вот накопал на чердаке в закромах 2 CF, обновил до 5RC1... теперь надо найти время и карточки те, что раньше были в тестах. Кстати раньше у меня е1000 mPCI не заводился в МТ. Теперь типа работает. Кернел обновили до 2.6.35 :) Теперь можно OOB Managed MT собрать и посмотреть как работает N в чистом виде, без ограничения эзернетом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба На столе положил девайсы. в бридже зацепил, включил Nstreme. На AP NV2 отсутствует, карточки СМ9 (там же на чердаке нашел...) надо искать новее карточки :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба На столе положил девайсы. в бридже зацепил, включил Nstreme. На AP NV2 отсутствует, карточки СМ9 (там же на чердаке нашел...)надо искать новее карточки :) Не пойму, Nv2 ток на новых карточках работает? Мои PCI D-Link DWL AG530 ф-топку чтоль? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Ну если там действительно TDMA - то да, только на Atheros 5414 и новее. 5413/51xx уже не катит. Но там типа есть и просто Nstreme. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба А как же R52, R52H, AR5414 backward compatible согласно их листовке http://download.mikrotik.com/newsletter27.pdf UPD. Получаетсо R52 новее AG530 не знал.. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем cyberRAT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба R52 - 5414, он уже нормально. поставил dcma-82, они тоже на 5414 - NV2 в AP типа есть. Но поменять там ничего нельзя. Ни размер фрейма и бикон интервал ни TDD split. Похоже NV2 и TDMA это таки не одно и тоже. Или TDMA на проводах просто не включается у МТ. Надо почитать, если есть что, кроме листовок... Вобщем на проводах ведет себя обычно, как и обычный nstreme. 19,5Mbps duplex udp в 20МГц. CCQ 100/100 -52 Signal, 38 SNR Radio-Radio Btest. А как же R52, R52H, AR5414 backward compatible согласно их листовке http://download.mikrotik.com/newsletter27.pdfUPD. Получаетсо R52 новее AG530 не знал.. В листовке вообще не о том пишут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба R52 - 5414, он уже нормально.поставил dcma-82, они тоже на 5414 - NV2 в AP типа есть. Но поменять там ничего нельзя. Ни размер фрейма и бикон интервал ни TDD split. Похоже NV2 и TDMA это таки не одно и тоже. Или TDMA на проводах просто не включается у МТ. Надо почитать, если есть что, кроме листовок... Вобщем на проводах ведет себя обычно, как и обычный nstreme. 19,5Mbps duplex udp в 20МГц. CCQ 100/100 -52 Signal, 38 SNR Radio-Radio Btest. А как же R52, R52H, AR5414 backward compatible согласно их листовке http://download.mikrotik.com/newsletter27.pdfUPD. Получаетсо R52 новее AG530 не знал.. В листовке вообще не о том пишут. Ну вообще-то эта строка и есть о совместимости...Просто понятия не имел какой чипсет в моей карте... А что значит на проводах? На коаксиале прямом с аттенюаторами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба пинг что-то подозрительно малый для TDMA и слишком сильно плавает. Ну вообще-то эта строка и есть о совместимости...Просто понятия не имел какой чипсет в моей карте...Там написано, что 750-й RB совместим с точками на базе r52 включая и каналы 5 и 10МГц в режиме Nstreme. Там про NV2 вообще ни слова, равно как и о совместимости с TDMA. А что значит на проводах? На коаксиале прямом с аттенюаторами?Да, на 40Дб аттенюаторе и измерительных пигтейлах в двойном экране и с прямыми коннекторами.Ну типа "идеальные условия" И карты принудительно охлаждаются до +22С Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Там написано, что 750-й RB совместим с точками на базе r52 включая и каналы 5 и 10МГц в режиме Nstreme. Там про NV2 вообще ни слова, равно как и о совместимости с TDMA. Вы точно 2-ю страницу листовки читали? Там только и говоритсо про Nv2... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Изоляция клевая у dcma-82. в 5мм от карты -82dBm при Tx 0dBm По идее даже будут работать без заметной деградации в крайних слотах 433AH, если проложить слоем поглотителя... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Не знаю чем он там мал, а я уже за неделю несколько терабайт себе фильмов скачал через этот NV2, причем с базы которая смотрит в сторону от меня, а приемная антенна вообще просто на чердаке стоит на шесте, т.к. на крыше негде вешать ее. сигналы под -89 и хотите верьте, хотите нет выкачивает 10 мегабит. Пинги маленькие. Карты R52n. Скрин прилагается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Пинги что-то действительно для синхронного протокола сильно плавают...А загрузка процессора при прокачке какова/железо какое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Пинги что-то действительно для синхронного протокола сильно плавают...А загрузка процессора при прокачке какова/железо какое? Железо со стороны БС RB411AH, клиент RB411. Загрузка на клиенте в основном 20-30, иногда прыгает до 40. Пинги может такие из-за того что канал загружен до предела. Если ограничить скорость на 5 мегабит пинги будут 9-11 четко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Там написано, что 750-й RB совместим с точками на базе r52 включая и каналы 5 и 10МГц в режиме Nstreme. Там про NV2 вообще ни слова, равно как и о совместимости с TDMA.Вы точно 2-ю страницу листовки читали? Там только и говоритсо про Nv2... Точно, 2-й страницы просто не заметил.почитал, перенастроил nv2-80211. все отвалилось :) не живет оно на Dcma-82 и почему-то детектит ее как 5413. точнее живет только как nstreme. ни в одном из режимов nv2 не работает. где-то еще были r5h и xr5. Но Xr5 точно на более старом. а r5h на том же, что и r52. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Пинги что-то действительно для синхронного протокола сильно плавают...А загрузка процессора при прокачке какова/железо какое?8-14% загрузка проца при 19.5 дуплекса. на LX-800@500MHz, 256MB RAM (ALIX 3C custom build)пинг в синхронном протоколе не может быть меньше 4х frame duration. И при ненагруженном до 95% канале плавать не должен. А тут плавает в разы. Надо SR71a найти для сравнения еще... Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Ainy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Вобщем на сегодня пока все. Завтра поищу карты r5h и sr71a либо r52n правильные пигтейлы у меня правда только под mmcx/mcx, под u.FL - обычный ширпотреб, ибо карты с u.FL обычно не использую... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cyberRAT Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Хочетсо задать 2 вопроса: Где взять "правильные" пигтейлы и чем плох u.FL? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Хочетсо задать 2 вопроса: Где взять "правильные" пигтейлы и чем плох u.FL?Смотря для каких целей.Если цель - CPE за минимум денег - то u.FL вполне на месте. А в остальном в нем ничего хорошего - максимум потерь, нет кабелей высокого класса защиты (т.е. наводки от пигтейла могут быть), механически самый слабый итп. Правильные пигтейлы заказываются на правильных тайваньских заводах. Обычно партиями по тысяче шт. Применяя правильные пигтейлы в базах, можно немного выиграть по сигналу и существенно снизить внутрикорпусную интерференцию. Измерительные же пигтейлы используются только в лабораторных целях, т.к. для монтажа они неудобны. Ну и цена там может быть дороже, чем само радио :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
