N4cer Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 Существует ли возможность объединить несколько базовых станций на основе Mikrotik RB600, так, чтобы при поиске сети, юзер находять в радиусе действия нескольких БС, видел не несколько базовых станций а одну? Вставить ник Quote
SSD Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 Существует ли возможность объединить несколько базовых станций на основе Mikrotik RB600, так, чтобы при поиске сети, юзер находять в радиусе действия нескольких БС, видел не несколько базовых станций а одну? Нет. Вставить ник Quote
N4cer Posted September 13, 2010 Author Posted September 13, 2010 Вот так и слушай советы форумчан, что значит НЕТ, просто надо сиды все одинаковые поставить и все, вопрос снимается, проблма решена, все точки видятка как один сид, но при подключении в области видно что подключился например к 1й или 3й точке. Более того, точки поддерживают технология mesh - переход между сетями без потери связи. Вставить ник Quote
SSD Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 Вот так и слушай советы форумчан, что значит НЕТ, просто надо сиды все одинаковые поставить и все, вопрос снимается, проблма решена, все точки видятка как один сид, но при подключении в области видно что подключился например к 1й или 3й точке. Более того, точки поддерживают технология mesh - переход между сетями без потери связи. Поставите одинаковые ссид, все точки будут видны в списке. Про меш МТ почитайте. Бесшовный роуминг для клиентов не получите. Вставить ник Quote
N4cer Posted September 13, 2010 Author Posted September 13, 2010 Поставите одинаковые ссид, все точки будут видны в списке. Поставил одинаковые SSID, точек не видно, виден один обший SSID, точек 5 штук. При подключении вверху к названию точки прибавилась цифра карты. Вставить ник Quote
SSD Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 Поставите одинаковые ссид, все точки будут видны в списке.Поставил одинаковые SSID, точек не видно, виден один обший SSID, точек 5 штук. При подключении вверху к названию точки прибавилась цифра карты. Все на одном канале или разных? Вставить ник Quote
Halva Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 Если смотреть стандартным менеджером сетей из винды - то точки с одинаковым ssid видны как одна сеть Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 Только подключаеться он к той у которой сигнал больше, может прыгать то к одной то к другой даже если ноутбук на столе лежит. Вставить ник Quote
